Неоправданные надежды - замена подушки ДВС.
    По умолчанию Неоправданные надежды - замена подушки ДВС.
    Была ощутимая вибрация при остановке в режиме D. В режимах P и N вибрация тоже ощущалась, но очень слабая. Сам грешил на гидравлическую подушку. В сервисе мои опасения с готовностью подтвердили, мол "она действительно подтекает", поменяли, но вибрация как была, так и осталась. Неужели в коробке дело ?
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Россия, Череповец
    По умолчанию Re: Неоправданные надежды - замена подушки ДВС.
    А остальные подушки в каком состоянии ????
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Смотря какая вибрация.
    Я что-то не припомню 1,8т на АКПП совсем без вибрации на режиме D.
    btr86
    "Насяльника скаазаль" - нормальное состояние, а вот гидравлическая подтекала. Хотя что-то я уже не верю этим перцам, т.к. поменяли топливный фильтр "до кучи" в связи с плановым ТО, сменой масла и т.д., хотя он менялся 3 недели назад вместе со смертью бензонасоса у них же.
    Phaeton Аватар для Dune
    Россия, Астрахань
    Получено: 51
    Немного не потеме:
    Когда стаю на светофоре в режиме Д - есть ощутимая вибрация в районе педали,во время езды все окей.Тоже подушка?
    VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8T - продан MMC Pajero Pinin 2002г. MPI 1.8
    Mazda Axela 1.5 2004г.
    Bazarov
    Я говорю про ПОВЫШЕННУЮ вибрацию, в сравнении с другим пассатом с АКПП.
    Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
    Dune
    Если в районе педали - скорей всего всё ок, у меня на весь корпус, в заднице отдаётся Как показала моя практика дело может быть и не в подушке, а фиг знает в чём.
    Россия, Астрахань
    Получено: 51
    Rihovich
    А ты как проверял? И сколько стоит замена?
    Dune
    Что я как проверял? Сел в пассат знакомого с АКПП, проехался, и понял что у моего уровень вибрации повышенный. Состояние подушки проверял не я, проверяли в сервисе по моим подозрениям. А сколько стоило, если интересно, скажу попозже, счёт в машине остался. Я как увидил итоговую сумму в 20 тыров в него больше смотреть не захотел
    Golf Аватар для Aleefi
    Россия, Мытищи
    Всем здрасти!
    Rihovich,
    а подушку оригинальную ставил? А то ЛФ всякие идут просто куском резины.
    Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
    Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
    Phaeton Аватар для Romanches
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    Привет!!!! такая же фигня и уменя,при стоянке на D и R идет ощутимая вибрация и при интенсивном ускорении она же дает о себе знать(перед весь колбасит из стороны в стророну))))развал с балансировкой делал)!!!! Падушки на сервисе смотрели сказали что хорошие заменили тока нер опору ДВС-все осталось!!!! Масло в АКПП я не менял,а при проверке сказали что оно темное но без запаха-сказали лучще поменять(думаю вот,всю голову сломал ) как от вибрации избавиться!!!!
    у меня вся вибрация (А БЫЛО ЕЕ ПРИЛИЧНО), закончилась после промывки ДЗ.
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    и Это пробывал
    Москва, СВАО
    Та же фигня, вибрация.. на ходу хз, на педале чувствуется, но это, как мне кажется, от балансировки колёс и сход-развала. Т.е. если я просто стою, ничё нету. ставлю на D вибрация по кузову, вот хз, может и нолрмально это, но ощутимая ваще. На R меньше вибрация. что делать? ( аффтор скажи плз скока стоила замена падушек на двигателе, в жизни пригодиться )
    у меня присудствует такае же проблемка, только я заметил некую закономерность. При обычное езде (едешь остановился дальше едешь) то вибраций нету, а вот если в пробасе стоишь и начинаешь без газа подтягиваться приотпуская тормоз, то вот тут то она потихоньку и начинается
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Rihovich
    Может имеет смысл продиагностить движок, сделать опрессовку - напр. имеется где-нибудь подсосик...
    Rihovich
    Переднюю опору смотрели?
    Если все подушки ок, то видимо сам мотор потрясывает по каким-либо причинам - "неисправность" кпп тут не причем имхо
    Москва, СВАО
    я не смотрел, тачло тока купил, сразу наблюдалась такая вот фигня. значения не придал сначала, а щас не приятно немного..
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    Цитата Сообщение от KYM
    Rihovich
    Привет,хотел спросить насчет подсосика и дыр))))))негерметична прокладка клапанной крышки со стороны грибка ВКГ-там сыро!!! может из-за этого уменя тоже вибрация на R и D при стоянке и при разгоне
    Всё это сделано, все подсосы устранены. Не зря же ВАГ-КОМ купил Походу дела какая-то механика
    Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
    Да в том-то и дело, что все подушки смотрели, весь двигун проверяли. Вот честно, АКПП может вибрировать или нет, в принципе?
    Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
    Если при разгоне вибрация - скорее всего действительно не всё ладно в английском королевстве...
    У меня при разгоне, езде, торможении никакой вибрации нет, только когда стоишь, и рычаг в режиме D или N.
    Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
    Блин, ща, до машины сбегаю, погляжу в распечатку.
    Добавлено спустя 28 минут 14 секунд:
    Так, в общем по затратам так получилось:
    Опора двигателя (правая) - 1200 р + работа - 1500 р.
    Прокладка клапанной крышки + прокладка натяжителя цепи - 1030 р. + работа - 4500 р.
    Чистка ВКГ - 3000 р.
    ну и далее по списку....
    А эжекционный насос, блидер и вкг, в целом, живы?
    На ХХ вряд ли.
  1. Куплю Поменяю комплектующие для компа на Подушки ДВС (Лев. и прав.) APU
    от dron842 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.06.2012, 12:44
  2. Замена подушки двигателя.
    от sergulius в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 12:49
  3. Замена подушки безопасности и блока
    от Malaika в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 08:29
  4. Замена подушки безопасности
    от furasete в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 29.12.2010, 09:50
  5. Замена подушки двигателя
    от GoshaF в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 01:02
