| Получено: 53  Отправлено: 4  |
					Всем Здравствовать!
Хотелось бы поговорить об оптимальной процедуре снятия свечей:
1. Когда их лучше выкручивать на холодном, горячем, остывающем или после небольшого прогрева моторе...
И ещё...на моторах с индивидуальными катушками колодцы получаются прикрытыми и грязи там нет.
2. Как лучше вычистить колодцы которые открыты, чтобы песочек на попал в цилиндр после выкручивания свечи и последующим заворачивании?
Итак...
1. На холодном, можно после небольшого прогрева.
2. Продуть компрессором, собрать влажной тряпочкой, иногда советуют мягким пластилином.
| Получено: 11  Отправлено: 0  |
					Son@r,
1. на холодную
2. достаточно продуть
1999 1.8T AEB - ПРОДАН
R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
					Усложним задачу:
В колодце немного масла и нет компрессора...
| Получено: 179  Отправлено: 53  |
					1. Какая разница, главное - выкрутить. На пассате свечи прекрасно доступны, нет проблем использовать хороший рычаг.
2. Компрессор с продувочным пистолетом.
| Получено: 238  Отправлено: 60  |
					берем запаскуСообщение от Son@r
В колодце немного масла и нет компрессора...![]()
					Доехать до сервиса и не пачкать руки. Если уж при заливке масла не удается попасть в горловину...Сообщение от Son@r
нет компрессора
					TheTERMINATOR, ага, хороший рычаг и свечи в руках вместе с витками резъбы![]()
Son@r, тогда ещё дополнение: на улице ночь, проливной ливень, отсутствует ключ свечной, и тросик капота лопнул при попытке открытия![]()
					Сорвать резьбу при откручивании - это клиника.Сообщение от Михаил GE
| Получено: 6  Отправлено: 4  |
					Бывает и такоеСообщение от TheTERMINATOR
Сорвать резьбу при откручивании - это клиника.Но все решаемо потом
Я не однократно делал резьбу не снимая гбц
					Это как, если свеча была нормально завернута?Сообщение от ПАН ДИМАН
Бывает и такое
Кто-бы сомневался!Сообщение от ПАН ДИМАН
Я не однократно делал резьбу не снимая гбц![]()
					в этом то и дело что никто не знает как она была завернута иль не довернута когда газы прорываются и тд.Сообщение от TheTERMINATOR
Раз приехал человек на бмв 525 и говорит мне надо 5 футорок поставить.В итоге я выкрутил все свечи вкрутил новые и он уехал.Хотя на другом сервисе приговорили на снятие гбц![]()
					Задал вопрос на форуме ДЭКС. Было любопытно прочитать мнение Лемигова А.А. по теме.
03.03.2009 | Замена свечей
Вопрос:Хочется прочитать ваше мнение об оптимальной процедуре замены свечей на Пассат В5 двиг.1.8 АДР.
1. Когда их лучше выкручивать на холодном, горячем, остывающем или после небольшого прогрева моторе ?
Спасибо
ДЭКС: 1. Если их не закручивал какой - либо Илья Муромец, но без мозгов и опыта, но с огромной силой, то они должны выкручиваться в любом состоянии. 2. Продуть сжатым воздухом до выкручивания свечи.
Кое-что совпадает с мнениями форумчан.![]()
Passat B5 1.8 ADR Variant, АКПП, 1997 г.в.-продан
Passat B5+ 1.8T AWT Variant, АКПП, 2003 г.в.
| Получено: 2,431  Отправлено: 439  |
					"Как правильно выкручивать свечи?"
Ответ - против часовой стрелки![]()
На холодную проще, т.к. расширение металла свечи по-моему больше, чем у ГБЦ (как минимум потому, что у свечи толщина металлической части с резьбой намного меньше, чем сама ГБЦ).
					А чет мне кажется что коэффициент теплового расширения больше у алюминиевой гбц чем у стальной части свечиСообщение от FerrumB5
как минимум потому, что у свечи толщина металлической части с резьбой намного меньше, чем сама ГБЦ).![]()
					Да, действительно у железа этот коэффициент меньше в 2 раза по сравнению с алюминием.Сообщение от ПАН ДИМАН
А чет мне кажется что коэффициент теплового расширения больше у алюминиевой гбц чем у стальной части свечи![]()
					афтор ты де, давай колись, зачем темку открыл![]()
| Получено: 2  Отправлено: 0  |
					пассаты бывают с VR5Сообщение от TheTERMINATOR
На пассате свечи прекрасно доступны"колпаки" без спецключа снять сложно, пришлось изготовить его самостоятельно и о чёрт возьми
он оказался похож на оригинальный, как потом выяснилось
при замене свечей, вывернул и на "холодную", заменил на оригинал и завернул динамометрическим ключом.
					Экзотика!Сообщение от Александр_ru
Даже на моем V8 свечи хорошо доступны. Вообще, считаю проблемы выкручивания свечей надуманной.
					TheTERMINATOR
а ключевое словоилиСообщение от TheTERMINATOR
моем?Сообщение от TheTERMINATOR
V8![]()
проблемы именно с выкручиванием могут возникнуть, если со всей дури завернуть свечи на "горячую", кстати можешь проверить на своём V8, но не советую этого делать. Свечи-то да, доступны, длинные магнитные головки никто не упразднял, а вот снять колпаки нормально, а не за в/в с большим риском вырвать их их колпака, вполне и зачастую возможны, если не пользоваться для этого специальным сьёмником. Впрочем, тема о "закручивании" свечей
					У меня V8 5.2, см. подпись.Сообщение от Александр_ru
ключевое слово TheTERMINATOR писал(а):
моем
или TheTERMINATOR писал(а):
V8
Так понимаю, на VR5 тоже наличествуют ВВ провода, а не катушки на свечах, но 4-х цилиндровых?
На моей В-шке, свеча в металлической трубке, в которую внатяг вставляется колпачек. Но провод с контактом не слишком жестко закреплен, его можно выдернуть из колпачка без последствий.
Про сьемник именно для VR5 слышал.
