Бывает глохнет просто так...
    По умолчанию Бывает глохнет просто так...
    Может кто сталкивался с подобной проблемой. Очень редко, но бывает такая штука, что стою, машина на холостых работает, и потом ни с того ни с сяго глохнет сама по себе. Потом если заводить, то заводится и опять глохнет. Попытки через три-четыре заводится и работает... Что это может быть...
    причин может быть несколько..начиная от глюков нештатной сигнализации или реле бензонасоса, например...продолжая глючным ДПКВ (датчик коленвала)...и тд и тп...
    ошибки смотрел????
    Пока не смотрел..
    Пока не смотрел..
    посмотри...напиши...
    По очень похожим симптомам мёр бензонасос. Правда как-то сразу. Заглох, пытался завести - схватывало и почти сразу глохло. После 5-6 попыток завелося, проехало пару-тройку километров и умерло окончательно
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Antoxa
    ты так и не отписался чем закончилась история с G40...
    в любом случае - начинать с ошибок и, опережая события, посмотреть значения в 32-ой группе эбуд.
    C G40 закончилось тем, что я купил новый датчик Холла, ошибка не пропала, я поехал обратно к мотористам, чтобы опять разбирали и смотрели. Короче они ошиблись на втором распредвале на один зуб (там где цепь). Сдвинули на один зуб назад, и всё стало нормально, и машиа поехала и ошибка пропала...
    Бензанасос навряд-ли... Я ведь езжу, всё нормально, просто редко бывает такая ситуёвина что глохнет машина. Три раза всего такое было. У меня кстати до сих пор обороты немного попрыгивают, не плавают, а именно попрыгивают в пределах от 890-1020. Может это как-то связано...
    Ошибки прочитать пока нет возможности, т.к. с деньгами сейчас напряг...
    Получено: 1,581
    Отправлено: 610
    Antoxa
    ну спроси кто рядом живет и кого есть шнурок пусть тебя проверят на наличие ошибок. за это одноклубники денег не берут, если только пиво
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    Antoxa
    в каком районе то сам?
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
    Была такая проблема когда заправлялся на "BP", тест показал ошибку номер не помню - УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР АБСОРБЕРА N80, он еще щелкал подозрительно. Поменял проблема исчезла.
    это не фильтр - это электромагнитный клапан...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Antoxa
    Как только заглохнет, не выключая зажигания надо считать ошибки.
    ЗЫ. У меня с такими симптомами центральный ВВ провод на массу коротил... Но у тебя проводов нет.
    Питер. В Купчино живу...
    Смотри дроссельную заслонку. Попробуй её промыть очистителем карбюратора предварительно сняв её. Даже небольшой нагар в месте её закрывания может очень сильно сказываться на работе.
    Уже мыл...
  1. Загорелся датчик подушек просто так!
    от Flai в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 22:06
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 12:33
  3. И так бывает V6
    от ed39 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 18:05
  4. вот так бывает
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.04.2005, 23:26
  5. Антифриз!! Так бывает???
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 19:39
