ГУР
Тема: ГУР
    По умолчанию ГУР
    при полном выкручивании колес в любую сторону (до конца) начинается свист. достаточно громкий, чуть обратно поворачиваешь он пропадает.....и сам руль стал довольно тугим.....
    на не заведенной поворачиваешь руль в разные стороны, потом заводишь и он становиться мягче, но не надолго
    вопрос:
    в чем ето может быть дело и что по Вашему мнению на замену?????
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Свистеть может вытянувшийся и проскальзывающий ремень что крутит насос ГУР, так как при крайних положениях руля нагрузка повышенная (если держать, что не рекомендуется при наличии гидрика)
    Passat Аватар для vwagenist
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 67
    +1попробуй натянуть либо поменять,если совсем растянулся.усилие на руле можно попробовать уменьшить путем замены масла
    B5;АЕВ;1997.
    Россия, Уфа
    Насос гура под замену, или так езди.
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    приговор окончательный и бесповоротный
    House_MAN
    смени ремень и жижу, как парни уже посоветовали. хуже не будет.
    Россия, Уфа
    Mih@tlt
    Лучше тоже, когда у себя насос заменил никаких свистов и со старым ремнём, просто такая проблема была.
    так и насос и ремень на замену+жидкость
    или обойтись можно меньшими потерями.....и примерно во сколько мне обойдется ети зап части + работа?
    и насколько ето критично???
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    замени сначала ремень и жижу. если не поможет тогда насос.
    Россия, Уфа
    House_MAN
    Насос около 14 000р до кризиса у офф.менял, у меня от времени люфт пошёл. Ну в принципе попробуй заменить жидкость и ремень, только это ненадолго.
    помогите найти етот ремень в экзисте
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    House_MAN
    вот тока к официалам не надо ехать закажи через exist, будет раза в 2 дешевле.
    Россия, Уфа
    Mih@tlt
    Не знаю, зато всё поменяли как надо и гарантию дали, всё-таки оригинал есть оригинал.
    House_MAN
    Ремень у офф. вообще 500р. стоит, не разоришься!
    Свист может быть от ремня который в свою очередь натягивается роликом с натяжителем. Советую обратить на натяжитель внимание возможно причина проскальзывания ремня в нём. Если конечно ремень ещё ничего на вид и нет замыленности на рабочих поверхностях ремня.
  1. вопросик по ГУР
    от Lucky3D в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 23:27
  2. ГУР !!!
    от БРАТ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 15:18
  3. Жидкость ГУР
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 15:48
  4. Свистит ГУР на поворотах
    от Mitt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 12:59
  5. Жидкость ГУР
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 11:11
