Колея и шины. - Страница 2
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Dune
    если ширина 215 то профиль нужен 55, так ближе к штатному размеру.
    Phaeton Аватар для Dune
    Россия, Астрахань
    Получено: 51
    Mih@tlt
    ТЫ же сам говорил!!!!!!!!! Что мол бери на Р16 215/65/16
    VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8T - продан MMC Pajero Pinin 2002г. MPI 1.8
    Mazda Axela 1.5 2004г.
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    чувствую нас сейчас модераторы накажут за создания одинаковых тем, давайте перемещаться в уже созданную тему,а не раздувать новую
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=28661
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Цитата Сообщение от Dune
    Цитата Сообщение от Михаил GE
    Dune, великоваты они - на 5 см в диаметре больше штатных , может и влезут , но динамики не жди
    Хммм вплане динамика?Из-за Р16 или из-за Шин ??
    Если Шины то 215 и 205 - на чем мягче?
    Из-за того , что колесо больше в диаметре. Движку сложнее их крутить. Принцип звездочек на велосипеде.
    Россия, Астрахань
    Получено: 51
    Caxara
    Р16 это же не намного больше ) Вобщем 215/55/16 надо брать или 205/65/16
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    опля..... покажи енто сообщение.
    Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
    Dune
    короче, возьми 205/55 R16. твой заводской размер. самый дешевый размер, если сравнить, что встанет в пассат на 16. и не морочь голову ни себе ни людям.
    Passat Аватар для vwagenist
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 67
    ты не на радиус смотри а на пройденный путь!!!за один оборот он будет большенамного при незначительном увеличении профиля!!!
    B5;АЕВ;1997.
    Заехал в гараж, посмотрел , что там на дисках написано.
    ЕТ: 30 оказался , плюс нашел еще вот какие маркировки: ТК3-8017 , 8JX17 H2 , ТА036 - что сие значит не совсем понимаю.
    Получено: 11
    30!
    Добавлено спустя 53 секунды:
    при таком вылете 17" по аркам молотить будут
    30!
    Вся штука в том , что я на этих дисках отездил сезон и не где не терло, даже в поворотах при мах повороте руля.
    Кстати а как можно регулировать вылет или он регулируется только подбором дисков?
    И в итоге какая ширина диска получается, подходит ли на него 225 резина или нужна больше.
    Просто толи морочется с покупкой новой , толи продавать и брать 195х65х15?
    Получено: 11
    Caxara, на 8J надо минимум 235, оптимально - 245
    нутак раз ездил - к чему запара- продолжай , но 30 мало - большая нагрузка на подшипники и управляемость страдает.....в общем на мой взгляд эти диски не от\для пассата , может они от МВ?
    Покупал машину из германии уже с ними, но когда поставил зимню на штамповке 195х65х15 просто не нарадывался, руль только придерживаешь двумя пальцами , а она сама в колее как по рельсам идет.
    Короче скореее всего буду продавать 17 и брать 195х65х15.
    Спасибо огромное за помощь.
  13. #33
    Получено: 11
    Caxara, ну так кидает её потому что 17" стоят в ракоряку - вылет не тот - тебе надо вылет 45 при 15" при 17" мне кажется 47 - т.е. колесо ещё глубже в арку надо отопить
  14. #34
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    нет, оптимально 235.
    нет. Штатный вылет для пассата должен сохраняться пли любой ширине-радиусе диска.
  15. #35
    Я так до конца не понял, на этих дисках можно поменять вылет или 30 и все тут? Если можно то как? Я нашел только способ с проставочными кольцами, но подойдет ли он? http://www.shinafavorit.ru/centrovochnie_kolca/
  16. #36
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    нет. Если бы у тебя на дисках был к приммеру вылет 50, то до 45 (37) можно было бы проставками. А так как? Посадочное место что ли стачивать? :-) То есть проставками ты можешь диск только сильнее наружу высунуть (чем меньше вылет, тем сильнее диск наружу). А у тебя ситуация наоборот - нужно на 15 мм внутрь.... Впрочем, все равно кидать авто и при таком вылете не должно при исправной подвеске. Обрати внимание на резину, у меня на плохой 195Х15 кидало, а на отличной 235Х17 как по рельсам, никакой колейности.
  17. #37
    Оптимально ту которую рекомендует завод-изготовитель а.м. Если хочешь убивать подвеску и ступичные подшипники- экспериментируй. Не забывай про тормозной путь! Безопасность превыше понтов!
  18. #38
    Полностью согласем.
    Поэтому буду брать штатные на 15 радиус.
    Всем откликнувшимся огромное спасибо.
  1. ГОТОВЬ ШИНЫ ЛЕТОМ,,,,
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.02.2005, 21:27
  2. Накочал шины азотом!!! КАЙФФФ!!!
    от diman23 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 12:42
  3. ЛЕТНИЕ ШИНЫ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 13:25
  4. Шины, индекс скорости...
    от Axl в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:45
  5. ГДЕ??? И КАКИЕ ШИНЫ БРАТЬ НА ЗИМУ???
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 01:23
