V6 2.8 BBG Не тянет с низов и дергает
    Россия, Пушкино
    По умолчанию V6 2.8 BBG Не тянет с низов и дергает
    Всем привет! Помогите советом. Двс совсем перестал тянуть до 3000 и дёргается. Поменял бензонасос, свечи, фильтра, почистил форсунки и заслонку. АКПП в норме(диагностировал). Диагностика ДВС выдает пропуск 1 и 4 цилиндр, бедная смесь и слабый сигнал (0.1-0.2) датчиков кислорода при полном нажатии акселератора. чё делать? можь кто сталкивался? Заранее спасибо.
    Россия, Казань
    Я не гуру но может ДМРВ умирает. Или лямбды дают не верный сигнал и топливо отсекается. Попробуй для начала скинь фишку ДМРВ и прокатись, будут изменения или нет.
    с этого и надо было начинать..проверка ВВ-проводов на 1 и 4 цилиндре, (только оригинал)...проверка катушки зажигания....(если замена проводов не дает результат - искать и проверять на подменной катушке)
    Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
    это точно в перлы форума попадёт...
    Россия, Пушкино
    Где бы её взять эту катушку? Новая 10000руб стоит. А как ещё можно катушку проверить?
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    У тебя три катушки. По одной катушке на два цилиндра. Соответственно речь идёт о катушке, которая отвечает за 1 и 4 цилиндры.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    [-X чушь не говори, на BBG одна катушка, как в прочем и на ATQ и AMX
    Россия, Пушкино
    Катушка у меня действительно одна. Может быть посоветуете сервис где смогут решить эту проблему. А то у нас в пушкино сколько сервисов и столько мнений.
    с проводов начни...может - катушка и не понадобится...
    ну мнение тут может быть только одно (с пропусками) - начать с проверки системы зажигания и тех её элементов, которые могут выйти из строя первыми..а именно ВВ-провода...
    Владимир234была такаеже проблема
    замена проводов решила все вопросы
    для упрощения вопроса подъедь к вите м на разбоку
    и наместе проверь что именно вышло у тебя из строя
    Россия, Пушкино
    Можно поподробней о вите м? или его тел.
    https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=68
    (789-58-11)
    Россия, Пушкино
    Бльшое спасибо!
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Добавлено спустя 43 секунды:
    1967s
    как всегда
    Цитата Сообщение от tecro
    как всегда
    была такая-же проблема, конец отвертки подносишь к высоковольтному проводу (между ними 3-4мм) корпус отвертки лежит на блоке двигателя (на краю шахты для свечей) фиговый провод будет искрить через изоляцию, либо просто посмотреть где нить в других местах искрение - где провод близко к блоку. У меня вообще на блок искрили 2 провода. Брал оригинальные - проблема решена полностью!
    Получено: 20
    А мне вот этот совет понравился! Талян, кроме нами любимых дизелей ещё существуют бензиновые моторы. Знай!
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.10.2011, 00:33
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 09:24
  3. Тянет слабо!
    от Teodor в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 14:35
  4. Тянет выхлоп в салон.
    от Mir в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.03.2005, 19:06
  5. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 23:54
