CheckEngine
    Россия, Ярославль
    По умолчанию CheckEngine
    Горит CheckEngine и при включеном круизконтроле иногда плавают обороты. С легкой руки мастеров автосервиса последовательно заменили катализатор и оба лямбдазонда.
    Что теперь? Может быть такое из-за форсунок?
    По умолчанию Re: CheckEngine
    а из-за катушек может? а из-за свечей пробитых может?
    этак с "легкой руки" можно и машину сразу поменять
    диагностику делал? чё пишут?
    Украина, Киев
    расходомер воздуха и дросельную заслонку надо чистить ......при условии что все фильтра менялись недавно ....
    Россия, Тамбов
    У меня тоже чека уже не первый раз загорается. После того как сбросишь, через 300-400 км опять загорается. Цепляли компьютер показывает что то типа: "снижена пропускная способность подачи вторичного воздуха", местный кулибин говорит ни чего серьёзного. говорит где то в картере. Стоит ли заморачиваться серьёзно? Чем черевато?
    Добавлено спустя 11 минут 37 секунд:
    Golf Аватар для FFedor
    Получено: 35
    вот это конечно зачет
    нужны номера ошибок (всех!), а там уже детально смотреть
    B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
    твой чек к этой теме врядли имеет отношение.
    у тебя беда с продувкой катализатора.
    да вобщем ничем особо не черевато (имхо конечно), но и починить не сложно. (ну если сам насос/мотор не сдох).
    сделай тест на его работу, раз ваг-ком есть. и узнаешь работает или нет.
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    А что, без круиза плавание не наблюдается?
    Россия, Ростов-на-Дону
    Отправлено: 16
    заслонку конечно обязательно
    а вот расходомер НЕТ [-X - можно и убить "пенсионера"
    лучше копить бабло на новый пи признаках старения или идти и покупать если сдох
    Цитата Сообщение от WAWAN
    расходомер воздуха ...надо чистить
    не надо... если дохлый - не поможет...если живой - сдохнет..99,9%)
    набери в ПОИСКЕ "СВВ" - и всё узнаешь...лечится без проблем и недорого (если насос не сдох, конешно)
    Россия, Ярославль
    Свечи менял все. Катушку менял по очереди на каждый цилиндр. Ставил другой расходомер. Фильтр воздушный, масляный новые.
    На лямбде синусоида присутствует.
    Обороты гуляют и на круизе и без. Причем замечено такое поведение. Начинают гулять обороты, переключаю коробку на ручное и ставлю пониженую передачу, через некоторое время назад на ручное, и обороты стоят.
    Ошибка 16804P0420 ряд 1 система катализаторов слишком малая эффективность. Других ошибок нет.
    Может кто знает серьезных спецов в москве. Достало уже менять исправные части.
    дросель мыть (и адаптировать потом) пора...
    имхо, если проверял лямбды и все ок, то забить на это.
    многие плюнули
    http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=663057
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    может я конечно чего не понял...
    но:
    - необходимо найти оборудование которое покажет коэффициенты коррекции смеси (32-ая группа ЭБУД). по результатам - будут ясны области поиска проблемы.
    - ошибка 16804 в совокупности с гулянием оборотов говорят (из небольшой статистики ) о значительных подсосах воздуха в систему.
    поправьте если я не прав
    Россия, Ярославль
    А у кого такое оборудование можно найти не присоветуете? Компьютер подключали, чего-то там смотрели. По результатам заменил клапан вентиляции картера (тоже исправный).
    И еще. На холостом ходу обороты плавают в 50% случаев. Причем на холодном двигателе несколько реже (по ощущениям).
    Passat Аватар для GERCULES913
    Стучись к Bazarov в личку он вылечит.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    в Ярославле..- не знаю, но, как вариант, нужен софт Vag-Com с кабелем.
    данная ошибка в 90% случаев возникает из-за "неправильной" смеси. Из посильных работ - необходима чистка дросселя (на 5-ти летней машине - в любом случае).
    Phaeton Аватар для AND31
    Россия, Белгород
    Получено: 470
    Отправлено: 851
    Раз говорим за чек, мож кто подскажет-AWT, пробег 160000 , бенз 92, в позапрошлом году вылетела катушка первого цилиндра-чек не загорелся,до весны этого года не выбивало вообще ошибку (по ВАГ-КОМу,разные сервисы) по сбою зажигания (машина у меня с 2006 г. эксплуатируется без электронного регулятора фаз-просто узнал про это только этой весной)-чек не горел и не горит сейчас,притом при включении зажигания загорается и тухнет.
    Спецы в чем дело ??? кто подскажет,а...
    З.Ы. машина в нормальном состоянии,ровные холостые,хорошая тяга,где то 10 л на сотню в смешаном цикле,масло не жрет...
    З.Ы.Ы. вопрос задавал в этой теме, но он так и остался без ответа ...
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    and31
    Не очень понятна суть вопроса...
    MIL НЕ загорается при записи в эбуд ошибок по пропускам зажигания или перебоям в процессе сгорания. На случай пропусков предусмотрена только флэш индикация в реальном времени (моргание лампы при пропусках в реальном времени).
    причина индикации MIL также зависит от прошивки эбу (фактически - от допуска евроХ), т.е. индикация на одну и ту же ошибку в разных прошивках может быть/не быть. (могут быть разные границы пороговых значений, при которых прописывается ошибка...).
    Россия, Белгород
    Получено: 470
    Отправлено: 851
    енот
    В своем вопросе я спросил - почему на моей машине ВООБЩЕ НЕ ЗАГОРЕЛСЯ И НЕ ЗАМОРГАЛ ЧЕК ПОСЛЕ ТОГО КАК ВЫШЛА ИЗ СТРОЯ КАТУШКА ???
    но в принципе ответ понятен
    я правильно подчеркнул ???
    Скорей всего у меня не прошит ЭБУ под ошибку "выход из строя катушки", так ??? Поэтому чек и не горит, да ?
    Благодарю за ответ
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    and31
    не так...(во всяком случае - на сколько мне известно...).
    Флэш индикация пропусков - есть (должна быть ) - на ВСЕХ AWT...
    (для проверки можешь поставить неисправную катушку и немного покатать на ней...).
    Съебёж, Эта Страна
    енот
    Флэш индикация пропусков - есть (должна быть Mr. Green ) - на ВСЕХ AWT... Zakuska
    Не Лёх, при прошивке под EURO2 (дилерские, в конце номера литеры DJ например), чек вообще не загорается => пропуски хоть и контролируются, но не показываются
    04/AWT/GFY
  1. Как отключить CheckEngine
    от riva в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 14:49
  2. CheckEngine Ошибка 16824 41B8
    от Gyach в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 09:41
