Коллектор на А4 1.8 Т треснул
    По умолчанию Коллектор на А4 1.8 Т треснул
    Выпускной. Подскажите пожалуйста возможно ли его заварить или тока замена? Просто на пассате В5 и не на одном видел варенные коллектора,но не на турбированных.
    Можно.
    Цитата Сообщение от Maks S.
    Можно.
    Говорят, не всё там так просто варится(просят за работу от 5-6тыщ руб.)на скоко надёжно это,может и не стоит морочиться,а б.у. поставить,новый около 10тыщ руб.стоит.
    варится и обрабатывается там все как раз не сложно.
    если есть сварка аргон. вопрос цены - вопрос жадности, я бы более 1500 не отдал (ну может 2000 если сварщик аафигенный и все заподлицо сделает), ну при условии что снимаю и ставлю впуск - сам
    Вообщем так и получается,снять-поставить 4000р.+варка2000р.
    Сегодня прозвонил по разборкам,за б.у.просят 3000р.,но всётаки нашол в одном месте за 1500р.Вот думаю брать или заварить,что посоветуете?
    Получено: 1,372
    Отправлено: 868
    ИМХО бу.Дешевле и ИМХО надежнее будет.
    Варится.Но только нагреть его нужно градусов до 600-800 потом только варить.Коллектор чугунный.Вероятность что опять треснет очень большая.Так что лучше бу или новый.
    При таком нагреве заподлицо не сделает ,все равно плоскость потянет.Особенно если шов длинный....
    Немного не в тему но на будущее может пригодиться совет установить если его ещё нет нижний пыльник двигателя или защиту и не открывать капот во время дождя или снега. Капли воды попадют на коллектор вследствии чего тот трескается.
    Не факт [-X
    Коллектор не нагревается до критических температур.
    По крайней мере на стоковых машинах.
    К примеру, когда в оттепель (или в дороге дождь ничаниается), наезжаешь на лужу, на многие раскаленные части авто попадает вода.
    И учитывая, что выпускной коллектор расположен под декоративными крышками и загорожен сверху всякой лабудой вроде проводов и трубок, прямое попадание воды на него крайне затруднительно.
    То, что трескается коллектор - это от усталости металла - постоянный нагрев/охлаждение.
    От этого никто не застрахован.
  1. Почистил наконец впускной коллектор.
    от Vasilich в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 22:51
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.06.2006, 15:01
  3. Выхлопной коллектор на 1.6...
    от Пиф в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.04.2006, 14:19
  4. врускной коллектор
    от Bomj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.12.2005, 12:10
  5. Ликбез. Входной коллектор.
    от M3BLACK в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.03.2005, 16:33
