Помогите дымиииииит
    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию Помогите дымиииииит
    Помогите плиз! Наблюдается дым из выхлопной, с прогревом становится чуть меньше, но не прекращается, цвет сероватый (не белый, не синий) с запахом горелого масла. Проверял компрессию - в норме. Пробег 250. МСК не меняные. Масло конечно поджирает, но поскольку подтекает из под прокладки натяжителя - трудно сказать сколько вытекает, а сколько "сгорает". Тосол не убывает, масла в тосоле нет. Динамика отличная, разгон уверенный ровный.
    Вот думаю что может быть скорее всего - ДМРВ, Датчик Кислорода или МС Колпачки ? С чего начать ? Диагностика ДМРВ и ДК существует ? Машина "под женой" пробег всего 3 тыс. в год, хотелось бы победить без капитальных вложений, малой кровью так сказать
    Andy_NN
    Компрессия какая?В цифрах, а не в словах норма или нет.
    ДМРВ оставь в покое, к расходу масла он причастен.Он проверяется на ходу.Нужен ваг-ком и шнур.В поиске есть информация.
    МСК на машине 98г я бы поменял.
    Резьба свечи в масле?
    Golf Аватар для vzhik581
    Россия, Пробкогорск
    А может всё банальнее и проще? Может просто забита ВКГ?
    Пробег не существенный в год всего 3000 км, могу предположить что и масло меняется согласно регламенту через 10000 км.
    Если это так, то надо почистить ВКГ и сменить масло.
    Русский менталитет- нифига не видно- сказал водитель и прибавил газу.
    Тегусигальпа
    Andy_NN
    ВКГ в каком состоянии?
    Получено: 8,436
    Цитата Сообщение от Andy_NN
    С чего начать ?
    С чистки ВКГ.
    Если на улице мороз, то прежде всего загляни в "грибок"
    Passat Аватар для striker
    Получено: 35
    Отправлено: 20
    Пора начинать с продажи Чтобы малой кровью отделаться, так сказать.
    Ford explorer V limited
    Всем пасиб Начну с чистки ВКГ.
    Резьба какой-то свечи в масле, колодец тоже "сырой" есть такое дело
    Вместе с ВКГ дроссельный узел тоже чистить надо или тут связи нет ?
    Тегусигальпа
    Почисти хуже не будет, адаптировать потом не забудь, поиском пройдись где-то была статья чистка ДЗ на ADR
    Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=96
    Россия, Подольск
    Если колодец сырой, то это скрее всего пропускает прокладка колодцев клапанной крышки
    Получено: 8,436
    Если ВКГ забита, то будет давить масло из всех щелей.
    Россия, Пробкогорск
    Andy_NN, Вот чисто поинтересоваться, а масло вообще, как часто меняли?
    Чисто поинтересоваться если - раз в 10 тык
  1. Люди добрые ПОМОГИТЕ советом.......
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 00:21
  2. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
  3. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:08
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 12:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
