СТАРТЕР
Тема: СТАРТЕР
    Получено: 9
    По умолчанию СТАРТЕР
    подскажите пожалуйста после замены бендикса и втулок звук у стартера изменился бендикс поставил не оригина двигатель awt 1.8t почему такое получилось заранее спасибо
    Golf Аватар для vzhik581
    Россия, Пробкогорск
    Привет.
    Когда покупал бендикс, тебе проверяли его на совместимость. Ведь может быть, что бендикс отличается кол-вом зубьев, длиной шестерни, углом захода на шестерне?
    Какой бендикс изначально у тебя стоял?
    Русский менталитет- нифига не видно- сказал водитель и прибавил газу.
    YUROKEZ
    Может просто стал быстрее крутить, поэтому и зву изменился?
    Россия, Пробкогорск
    А отчего он может стать быстрее крутить? Вроде в планетарке ничего не менялось, ни передаточные числа, ни кол-во сателитов.
    vzhik581
    С того, что менялись втулки.
    Новые стартеры всегда крутят очень бодро, чего не скажешь, допустим о 10 летних. Они крутят медленно и звук другой.
    Россия, Пробкогорск
    У меня на стартёре начал проскальзывать бендикс, крутит и отщёлкивает, но при этом сам стартёр, (точнее элетродвигатель) продолжает крутить.
    Я решил озадачиться вопросом замены, заменил бендикс, заменил втулки, промыл его, вымыл оттуда столько г..мна, что сам был в шоке, короч, собрал всё обратно, слегонца смазал все узлы трения качения, в итоге как работал он, так и работает, никаких изменений по звуку, или чему то подобному не заметил. Тихо и ровно.
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от vzhik581
    Привет.
    нет ни чего этого не делали стартер бош посмотрели последние 3 цифры они были 801 по моему и дали с такимиже цифрами сказали что нового образца да и еще забыл добавить когда поменяли стал первый раз заводить токое ощущение что садиться акум но завел на следующий день пришел тоже самое и крутит оборота 3 а потом заводит
    Россия, Пробкогорск
    Если не выкинул коробку и старый бендикс, проверь обозначения.
    Если он выпускался под кодом 801 то и должен выпускаться без изменений. Если какие то изменения вносятся, то обычно присваивают другую маркировку, тем более это немцы, а они порядок любят.
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 31.12.2007, 14:58
  2. Стартер Bosch или Valeo
    от Гариссон в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.05.2006, 10:09
  3. Где находиться стартер у Б5 ?
    от YES в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.04.2006, 23:57
  4. Стартер крутит вместе с движком
    от maXud в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 09:36
  5. Стартер...
    от Boo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 23:11
