На оборотах греется в5+ (+)
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию На оборотах греется в5+ (+)
    2003 г.в.,мотор 1,8Т,на холостую хоть 2-3 часа работает- не греется,стоит поехать в районе 2,5-3 тыс. оборотов начинает греться? что смотреть?
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Вячеслав12
    Радиатор грязью/пухом не забит?
    Россия, Москва, САО
    нет, точно не забит
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    че прям так уж 2-3 часа держишь на XX?
    1.8T 02, AWM
    Получено: 53
    Вячеслав12
    Остается чистота системы внутри, насос и термостат...
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    При таких симптомах я бы начал с проверки помпы.
    Как это сделать в первом приближении - ищи поиском. Выкладывали неоднократно.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Bazarov
    +1.
    Наиболее вероятно.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    да че искать... Подсветить расширительный бачок и погазовать. При исправной помпе из обратки струя аж до стенки бачка. Если еле капает, то помпе конец...
    Я бы еще термостат проверил. Хотя за 2 часа на ХХ он должен открыться...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Уфа
    пингвин
    Не знаю, в прошлом году помпу поменял у официалов на оригинал и ничего у меня из бачка не брызгает. и вообще непонятно, если помпе конец дык движок перегреваться должен, а тут 3 часа на хх и не греется
    Москва, СВАО
    мож в уфе -50?
    Россия, Петрозаводск
    Термостат у тебя заклинил в открытом положении.
    Если бы помпа, то мотор перегрелся, а не 2-3 часа грелся на холостых.
    При открытом термостате тоже 3 часа не греется.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Прочитай ещё раз вопрос.
    МозХ включи.
    Крыльчатка начинает проворачиваться на большой нагрузке (оборотах).
    Из первого поста следует, что мотор не греется на ХХ, так при чем тут помпа!? Как раз таки при заклиневшем термостате не прогреешь!!! А на оборотах мотор естественно начинает прогреваться! Так что включай свой мозг сам.
    потому что вредные факторы нагрузки, детонации, и выделения количеств тепла - на холостых много меньше, и крыльчатка помпы имеет достаточное вращение для циркуляции.
    в то время как нагрузка и тепло на повышенных оборотах требуют более упорной работы помпы, чтобы прокачать (проциркулировать) гораздо больше кол-во антифриза.
    но на самом деле вопрос, гмм не-корректен )
    " 2-3 часа работает- не греется,стоит поехать в районе 2,5-3 тыс. оборотов начинает греться"
    не греется или не перегревается?
    начинает греться или перегреваться?
    вобще о каких температурах-то речь
    Получено: 53
    SlavaS
    У автора не недогрев, а нет перегрева на ХХ. Значит крыльчатка вращается, а при больших оборотах начинает прокручиваться вот и перегрев. А с открытом термостатом на ходу машина стынет.
    Тебе Bazarov знания дает, а ты обижаешься...
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Вячеслав12
    аффтор, у тебя перегрев или недогрев...?
    если перегрев на скорости и норма на ХХ - смотри помпу.
    если недогрев на ХХ и прогрев на скорости - смотри термостат.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Причем здесь помпа, если мотор греется медленно?
    2 часа даже турбодизель не греется до 90С. [-X
    Все верно, и при этом мотор должен как обычно прогреваться.
    И если бы помпа была неисправна, как утвержает Bazarov, то происходил бы перегрев, чего я так понимаю не происходит.
    Видимо на самом деле вопрос задан некорректно и все по разному его поняли (непоняли)
    вопрос не корректен немного.
    как правильно понимать
    обычно "греться" воспринимается как отклонение от нормы.
    ПРОгреваться = нормально
    греться = выше 90 (реально 105 или 110 / 100 у дизеля, предел нормы)
  1. Греется машина при оборотах
    от Курбан в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.07.2010, 02:27
  2. Вопрос о передачах и оборотах...
    от Евгений К в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 18:31
  3. Греется двигатель... Вопросы
    от Pasya в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 21:44
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 11:02
