ЖИЖКА в вкг
    Россия, Петрозаводск
    По умолчанию ЖИЖКА в вкг
    Добрый день уважаемые форумчане. А случилось вот что снял трубку ВКГ идущую от головки двигателя к трубе воздухозаборника и увидел в ней такую г... коричневато бежевого цвета, проверил дальше в трубе и в дросселе такого г.. нет и в головку со стороныснятой трубки пальцем лазал, только масло, что это? и откудо оно могло взяться ?может кто сталкивался. А чуть не забыл , причина по каторой я залез туда, плавающие обороты вернее ситуация такая что иногда машинку заводиш обороты сразу на 11 тас и так и стоят , глушу завожу снова , 8тыс оборотов и всё нормально, при этом регулярности никакой может раз в неделю а может и каждый день повторяться.
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    у тебя там реактивный дрыгатель что ли стоит?
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    конденсат паров масла
    - Всякое бывало.
    Цитата Сообщение от Mih@tlt
    zyf писал(а):обороты сразу на 11 тас и так и стоят , глушу завожу снова , 8тыс оборотов и всё нормально
    выход на взлетный режим
    Passat Аватар для vwagenist
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 67
    +1 как правило появляется когда на холодную 11000 оборотов даёшь!
    B5;АЕВ;1997.
    У меня в самую морозную ночь эмульсия (вода+масло) замерзла в системе вкг.Из трубки щупа похлестало масло. Поехал к Андрею, промыли систему, поменяли лопнувшую трубку (из-за которой вода попала в систему) и всё ОК
    Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
    Кстате из системы ВКГ много "кокса" выскребли.
    Mih@tlt hornetx
    ну спокой но в тихую не поржать? ошибся запятую не поставил, жена торопила ,эээх молодо зелено
    SerV
    А вкг и дросельную заслонку я чистил месяза полтора назад вкг там и чистить нечего а дроссель разбирал полностью всё так как подсказал "дядя поиск" Vital 86 писал(а):
    а как с этим бороться?
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    причина по каторой я залез туда, плавающие обороты вернее ситуация такая что иногда машинку заводиш обороты сразу на 1100 и так и стоят , глушу завожу снова , 800 оборотов и всё нормально, при этом регулярности никакой может раз в неделю а может и каждый день повторяться.
    Зачем глушить? ЭБУ само делает когда надо или 1100 или сразу 800. Экология...
    Son@r я согласен что ЭБУ само делает когда надо ,но по моему мнению она это делает исходя из неправильного анализа работы системы (либо датчиков либо двигателя или ещё чтото) А вот на вотпрос зачем?. Получается достаточно сильный удар при 1100 оборотах когда рычаг лелектора переволдиш в положение D при 800 же как и положенно лёгкий толчёк, и прошу заметить всё происходит не зависимо от того прогрет двигатель или нет.
    Получено: 53
    Сам же находишь ответ. Если раньше все было нормально, а сейчас толчки, то не программа же изменилась, а изменилось состояние двигателя или датчиков. ДМРВ в первую очередь...
  1. Система ВКГ в картинках
    от Синий в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 11:29
  2. дырка в патрубке ВКГ
    от poginsp в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.06.2007, 21:03
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.05.2007, 21:38
  4. Чистка ВКГ на АРТ поделитесь опытом.
    от Grigory в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.03.2007, 16:58
  5. Куда изчезла тормозная жижка?
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 14:34
