не работает правая задняя колонка, и правая задняя пищалка..
    Москва, СВАО
    По умолчанию не работает правая задняя колонка, и правая задняя пищалка..
    привет, чё делать? читал, у всех отказывает сразу например или весь "бок", или весь "зад", а тут тока в одной двери задней (
    Отправлено: 13
    3ByKu_HaYkU
    Посмотри первым делом проводку двери! Потом уже можно дальше гадать.
    Touareg Аватар для Eu-Jinn
    Промысловск ака Москва
    Получено: 30
    а) проводка двери
    б) проводка за магнитолой
    в) сами динамики (при очень неудачном стечении обстоятельств могли сгореть оба динамика)
    Только бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
    Кстати,когда я музыку в машине решил поменять,началось все именно с того что правая передняя дверь "играть" перестала,в итоге хорошая музыка,правда сейчас хочется лучше,но проблема появилась в другом,со старой головой Альпайновской была проблема,задняя правая дверь хрипела,звук то резко пропадал и плавно возвращался в исходное,отдавал голову на диагностику,там ошибок не нашли,проводка и динамики в порядке,а к концу лета поменял голову на Альпайн Ива Д 310 и пока (тьфу,тьфу,тьфу) вроде все в порядке....
    если оба динамика, то скорее всего проводка, а вот у меня на штатном динамике справа сзади провод от диффузора отваливался потихоньку...
    то играл-то нет - решено заменой..
    Москва, СВАО
    !ПОПРАВКА ТЕМЫ!
    Не работает только колонка в заднй правой двери, а пищалка пашет!
    Цитата Сообщение от 3ByKu_HaYkU
    !ПОПРАВКА ТЕМЫ!
    если так, то 90% динамику хана. попробуй сними обшивку, включи магнитолу на среднюю громкость и легонько придави пальцами диффузор. если заиграет - то динамик под замену.
    а проводку проще всего проверить так: опять же сними обшивку, отключи разъем от неработающего динамика и подключи к разъему любой другой динамик - заиграло? тогда штатный под замену.удачи!
    Россия, Пушкино
    у меня такая же лабуда началась....читая форум понял что я совсем не первый потерпевший и именно с задней правой дверью)))) проблема была в перебитой каким то образом проводке колонок в районе дверной гофры..ну или как её там)))))
    Казахстан
    Похоже правый задний динамик у всех первым дохнет
    У меня такая же проблема. Только проблема не в проводке, а в динамике. Кто знает, на немцах и америкосах одинаковые динамики стоят? на рестайлинге и дорестайлинге?
    Россия, Екатеринбург
    По умолчанию Re: не работает правая задняя колонка, и правая задняя пищал
    3 дня назад было тоже самое, открыл дверь, отцепил резиновый кожух, оба провода были реретерты и оторваны, соединил и все заработало.Видимо от старости.
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    !ПОПРАВКА ТЕМЫ!
    Во блин!!! И у меня тоже самое.
    Ну всё, пошёл проверять гофру на двери.
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    у меня провода целые. выдернул фишки(их там 2), облил ВД-шкой вставил результат= 0
    что же может быть?
    Россия, Таганрог
    У меня вообще песня была на высокой громкости начиналось искажение звука, менял голову, то же самое, после установки усилителя сначало все было путем, потом сгорел усилитель один,следом другой и третий. Методом последовательного отключения каждого динамика,обнаружил что казлил передний левый динамик, катушка внутри замыкала. После этого выкинул нах все штатные!
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    У меня тоже динамик сдох.
    Такая же бадяга, только на обоих задних дверях. Придется снимать обшивку дверей
    Azerbaijan
    У меня тоже самая проблема произошла. Думал во всём виновата подружка потому что она постоянно хлопала задней правой дверью будто это не пассат а ваз2107.....Прочитав форум понял что зря я её ругал....оказалось болезнью всех пассатов=)))
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    Огаа.Сними резиновую гофру на стойке и скрути провода обратно.
    г.Сызрань Самарская обл.
    всем привет, если менять будете, можно сделать вот так!!!
Размер: 53.2 КбНазвание: 28112010102.jpg
Размер: 58.9 КбНазвание: 28112010105.jpg
    Москва, ЮВАО
    Люди добрые подскажите! тож не работает динамик и пищалка в задней правой двери! Как снимается эта гофра?!?! что и куда тянуть?!! боюсь чонить сломать....
    Получено: 59
    ничего там не сломаешь.аккуратно стягивай резинку с стороны стойки центральной,когда будешь собирать обратно сначала вытащи овальную защелку с стойки вставь её в резинку а потом защелкни,только не сломай на защелке крепеж при снятии.
  1. Хрипит задняя колонка
    от Falsideo в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 07.05.2013, 15:53
  2. Не работает задняя правая дверь.
    от Евгений Алекс-ч в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 15:20
  3. Не открывается задняя правая дверь с улицы
    от alsfelder. в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 13:36
  4. Задняя правая дверь странно работает?!
    от Andrujha в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 22:32
  5. Вопрос чайника: правая задняя дверь
    от street в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 13:34
