Трубка маслянного щупа AWT, замена (фотоотчет) - Страница 3
  1. #41
    Россия, Рязань
    Получено: 1,527
    Отправлено: 1,394
    привет подскажите - у меня щуп весь раздолбан -хочу поменять - а там наверно еще какая вставка должна быть куда сам щуп влезает там же уровень выше смотрится без вставки ---арт 1.8 99год как на моем авто это выглядит .....если фото есть - покажите ?
  2. #42
    Россия, Рязань
    Получено: 1,527
    Отправлено: 1,394
    сделал, только вот вопрос -----в трубке есть пазики - видимо когда вставляешь они должны войти в выступы на трубе, или там таких выступов нету - ( не подлесть туда и не разглядеть ) как на самом деле ?
    щуп -135 руб китай
    трубка - 20 руб китай
  3. #43
    Pointer Аватар для MuRoW
    Брянск
    Отправлено: 82
    купил трубку, вроде оригинал по номеру, а крепление не совпадает. Пришлось колхозить хомут. Ищите заменители!
    - оригинал, - новая (крепление другое)
    - поставил хомут
  4. #44
    Lupo Аватар для Алексей77
    На одной трубке номер начинается с 06A, а на другой 06B. Не твоя труба, вот и не совпадает.
    B5+ 2005, AWT, МКПП, Highline. VagCom 3.11
    B3 1990, RP, LIM - продан.
  5. #45
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    Алексей77, -
    Трубка не пассатовская, поэтому и не совпадает.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  6. #46
    Golf Аватар для Порт-Петровск
    Россия, Москва, ВАО, Преображенское
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Цитата Сообщение от starichok Посмотреть сообщение
    Таже хрень...кусок пластика упал...в поддон при выковыревонии этого чуда...думаю при следуещей замене масла он обретет свободу..
    Будучи на море и ввиду того, что после замены датчика уровня масла последний так и не стал адекватно работать (возможно проблема не с датчиком), регулярно проверял уровень масла. Трубку сломал. Раз сломал - заклеил. Два сломал - заклеил.
    Спасибо форуму - нашёл контору рядом с домом и купил за 106р. Менять очковал в одно лицо - руки не худые и думал не долезу или ещё что-то снимать придётся. В результате: снял крышку пластиковую с движка, выломал окончательно трубку, куском провода АПВ с крючком выдернул внутреннюю втулку, которая осталась после варварства моего, а наружную мои работяги подлезли и немного надавив бокорезами сломали её надвое. Свободно вставил сверху новую трубку, попав для начала в скобу (которая гнётся так, как пожелаешь) надавил и она встала на место с характерным звуком. И всё, ничего не снимал дополнительно. Встала как родная и даже по цвету к щупу подошла, который, скорее всего, до меня тоже уже меняли.
    VW-Passat B5+; 1,8Т; 2003г.в., AWТ, HIGHL AG5
  7. #47
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Цитата Сообщение от Порт-Петровск Посмотреть сообщение
    после замены датчика уровня масла последний так и не стал адекватно работать (возможно проблема не с датчиком), регулярно проверял уровень масла.............к щупу подошла, который, скорее всего, до меня тоже уже меняли.
    Может зря на датчик обижаешься???
    Видел у коллеги щуп был не родной. Масла пол уровня, загорается масленка. Дольет масла, масленка не загорается. Щуп был длинней чем надо.
    Если бы щуп был короче, то по нему масла вообще нет, а масленка не загорится. Настоящий уровень был бы намного больше нормально, а это плохо.
  8. #48
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Привет дед! Нее, на датчик уже не обижаюсь и старый вожу в багажнике. Просто постоянно после включения зажигания БК выдаёт сообщение, чтобы решал вопрос с датчиком уровня масла.
    Тут с щупом порядок вроде - пол-уровня всегда держу. Если бы БК не давал сообщение, то тогда бы с щупом разбирался или глубже думал.
    Да возможности пока нет возможности машиной заняться. На днях поищу тему по диагностике и мелким ремонтам и попрошу помощи по определённым мелочам, а может и не мелочам.
  9. #49
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Привет.
    Желтая масленка???
    А что пишет???
  10. #50
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Желтая масленка???
    А что пишет???
    Нееет))). Про маслёнку знаю - на старом Пассате она чётко в пути показывала, когда масло подлить. А тут пишет типа: сервис веркштат ойлсенсор. Кстати не всегда он пищит при включении зажигания. А маслёнка тухнет со всеми датчиками через несколько секунд.
  11. #51
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Может это значит закончен сервисный интервал??? Я в немецком не силен. У меня на старичке такой функции нет, а то что читал когда-то имеет свойство забываться.
    Ты забей в поиск "Сброс сервисного интервала". Он кнопками на приборке сбрасывается.
  12. #52
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Не-не-не! Я знаю что такое сервисный интервал - на предыдущем Пассате задолбал меня., ибо я на нём и работал, и вообще много ездил. А это сообщение мне переводил немец - типа пора в сервис заняться датчиком уровня масла. Если этот датчик тупит, то и маслёнка не будет загораться, а она, скорее всего, от него и работает. Поэтому и хочу нормально машину подиагностить. Может с проводкой что-то. Это же немец - не наша классика, тут мозги заточенные нужны под это дело, а у меня они под такие вещи не заточены
  13. #53
    Pointer Аватар для vitaliy_9323
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Ойл сервис веркштадт означает, что датчик уровня масла отошел в мир иной. Либо его проводка. Расположен он в поддоне.
  15. #55
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Именно это и означает). Я его поменял, но ничего не изменилось. Поэтому думаю, что с проводкой что-то или может как-то надо сбрасывать эту ошибку через шнурок.
  16. #56
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Я его поменял
    Тут смотря на какого производителя поменять... Я взял с ожиданием в месяц американский URO Parts. Судя по-всему, сигнализировать об уровне он даже и не собирается. В оригинале стоит Хелла, видимо кроме них ни один нормально и не работает. Его показания можно ваг-комом глянуть, правда группу не помню, лучше в "техническом флуде" спросить.
  17. #57
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Через него родимого только. Если еще не купил адаптер, будешь платить за диагностику. Можно купить рублей за 800. Будет читать и сбрасывать ошибки на машинах до 2004 года.
  18. #58
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Т.е. хочешь сказать, что я прав и после замены датчика его обязательно надо через шнурок "прописать"? Или как-то обязательно ошибку надо скинуть? Т.е. простая замена сразу не устраняет проблему? Мне надо точно знать. Через кнопки ничего не скидывается - я пробовал.
  19. #59
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Надо проверить, прописалась она в буфере ошибок. Если прописалась, надо сбросить. Может поможет.
    Тебе уже написали, что ошибки прописываются в энерго-независимую память. Можешь сколько угодно отключать АКБ, хоть на год. Ошибка останется в памяти, пока не сотрешь ее ВАГом.
  20. #60
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Хорошо, если бы это так и было. Но смущает меня то, что ошибка вылазит не всегда и поэтому грешу на проводку. Ладно, как продиагностирую и решу проблему, так и отпишусь сразу.
  1. Трубка маслянного щупа AlT
    от ve4er.de в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 10.12.2013, 18:28
  2. OFF, срочно: Passat 1.8T (AWT)... Замена двигателя?
    от andrewju в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 07:11
  3. Развалилась направляющая маслянного щупа
    от Alexs86 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 18:09
  4. Трубка масленного щупа.
    от Валерич в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 31.07.2006, 10:02
  5. Сломал направляющую маслянного щупа!
    от Quest в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.04.2006, 22:53
