Трубка маслянного щупа AWT, замена (фотоотчет) - Страница 2
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Цитата Сообщение от Вяч-слав Посмотреть сообщение
    так что она (направляющая) просто одевается на железную часть?
    Именно так, а на 15 фотке "снимаю кронштейн" железка, на которую одевается верх направляющей.
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
    Десногорск
    Всем привет!
    Скажите 13 деталь продаётся отдельно с колечком которая, развалилась и сам щуп выпал из неё!
    И можно ли подклеить чем её?
    Десногорск
    Жду ответа и ухожу в магазин за щупом )
    Отчет хороший. но я менял эту трубку направляющею элементарно старую выдернул а новую сверху вставил .зачем столько снимать
    Десногорск
    Заказал новый щуп оригинал 380р, предлагали китайский за 100
    Touareg Аватар для varera
    Получено: 169
    Отправлено: 199
    а трубко щупа скок стоит?
    дизельмашинваген: B5,5_1,9TDI, AVF, мкпп 6 и
    B6_2,0TDI, мкпп 6
    Десногорск
    Уже и непомню, я про неё неузнавал!
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 279
    Я две недели назад поменял, у нас 245р., а сам щуп 465р
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    Таже хрень...кусок пластика упал...в поддон при выковыревонии этого чуда...думаю при следуещей замене масла он обретет свободу..
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    starichok, или осядет в маслоприемнике, дальше ему не пройти все равно.
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    может и баян..но мне всеже интнресно какое именно место называется маслоприемником ? я так понимю то углубление поддона из которого насос масло набирает ? А так все же неприятно..пол движка разабрал собрал..поддон этот снимал..и поздним зажиганием решил ранее сломанный щуп заменить после полной сборки..
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    starichok, попробуй проволочкой вытянуть, слив предварительно масло. Хотя у меня тоже падал, года три лежал, но по отдельным кусочкам при каждом сливе выходил. ничего страшного, имхо. когда снял поддон - там практически уже ничего от него не осталось.
  13. #33
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    Согласен дружище..сейчас то уже не буду сливать..глупо..только залил свежее..какда чистил сетку да продувал потом компрессором обратил внимание что очень мелкая ечея в сетке...мне кажется там вообще чему то сложно проскочить.....пусть поболтается ..при замене думаю выйдет..
  14. #34
    QUOTE=Сашок23]Парни привет ,может сможете помочь
    На картинки под номером 18 изображена трубка один конец понятно куда присоединяется ,а на второй конец, одевается шланг длинной примерно 15-25см,а вот куда
    одевается второй конец шланга????))))))))))))))помогите кто чем может лучше картинкой,
    WVWZZZ3BZ2E214959
    Пассат Б5+ Европеец,
    Мотор V5, 2.3 (AZX)
    Автомат пятиступенчатый
    2001г.в передний привод
    [/QUOTE]Название: 195129520.jpg
  15. #35
    Здравствуйте!!!
    Двигатель AVF 1.9. Вылетела трубка - просто вылетела, не сломалась, вокруг все в масле(((. Можно ли хомутом затянуть??? Или надо новую трубку покупать?
    Попутный вопрос: небольшое масляное пятно рядом с отверстием для залива масла - это нормально?))
  16. #36
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    Grigoriy91,
    Вентиляция картерных газов (ВКГ) ВООБЩЕ не работает. Машину ставить на прикол и чистить или менять на новую (ВКГ). А то следующие на очереди ВСЕ сальники. Или разнос двигателя, если масло в камеру сгорания попадет. http://www.youtube.com/watch?v=vqcuv70gogE
    Вот здесь много полезного: https://passatworld.ru/search.php?searchid=717436
  17. #37
    Golf Аватар для jorik
    А кто знает диаметр уплотнительного колечка между направляющей и воронкой? Не хочется покупать направляющую только из-за колечка.
    Passat B5+ AZM, 2002, механика
  18. #38
    Pointer Аватар для MuRoW
    Брянск
    Отправлено: 82
    Вчера поменял масляный щуп на неоригинал. Долго искал какой точно подойдёт для AWM, делюсь опытом:
  19. #39
    Lupo Аватар для BLACK B4
    М.О. Свердловский
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    Ну и как, плотно вставляется или легко?
    VW PASSAT B5+, 2002 г. 1,8T, AWM, синий америкос, седан.
  20. #40
    Брянск
    Отправлено: 82
    сидит не так плотно как оригинальный, когда он был жив)))
    Достаточно неплохо сидит, короче, не болтается.
  1. Трубка маслянного щупа AlT
    от ve4er.de в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 10.12.2013, 18:28
  2. OFF, срочно: Passat 1.8T (AWT)... Замена двигателя?
    от andrewju в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 07:11
  3. Развалилась направляющая маслянного щупа
    от Alexs86 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 18:09
  4. Трубка масленного щупа.
    от Валерич в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 31.07.2006, 10:02
  5. Сломал направляющую маслянного щупа!
    от Quest в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.04.2006, 22:53
