Д\У для центрального замка
    Украина
    По умолчанию Д\У для центрального замка
    Я уже много раз спрашивал но... может кто нибудь откликнеться на мою проблему. Вобщем проблема в Д/У центрального замка оно неработает вернее работает но только возле окна а батарейки хватает только нанеделю (батарейки ставил разные и дорогие и дешовые эфект одинаковый) хотя раньше брало за 10м. заранее спасибо за помощ!
    VW Passat B5 1.9TDI 2003г. AWX
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Для начала разбирай и промывай все спиртом.
    Украина
    спасибо попробую, потом напишу помогло или нет.
    и смотри блок комфорта....( не в воде ли он....),стоит под водительским сиденьем.... ,особенно провода антенны,они идут к нему же(антенна у БК своя...)
    Тouran.2012(дизель) ...продан теперь В8 2018(дизель)
    Можете делать в этой жизни все что угодно - живым из нее все равно не выбраться...
    Беларусь, Минск
    только из этого пункта могу сразу сказать что брелку пипец и спирт тут не поможет!
    специально разобрал свой брелок и посмотрел.
    причина скорее всего в передатчике элемент в зелёном квадратике(его можно вытащить только из другого брелка от какой нибудь сигналки)
    но стоит проверить транзистор через который подаётся питание на усилок в красном кружке.
    Ну и как же с этим бороться?
    Украина
    В даном случае повышенное потребление тока.
    Для проверки его можно померять.
    Если промывка спиртом не помогла проверяй полупроводники: транзисторы и диоды.
    Такое впечатление, что один из транзисторов поплыл...
    Украина
    промывка ничего недала будем паять хуже уже небудет, а ещё вопрос плата с другого ключа с другой машины подойдёт на мой или нет и ещё где находиться антена БУ?
    VW Passat 1.9 TDI AWX 2003г
    IVAN 01плата,с другово ключа?вся?или что то перепаять,вся ...нет ,программировать надо,с америкоса...вообще нет,антенна БУ вплетена в провода выходящие с БУ
  1. Привод центрального замка двери водителя-F220
    от Ромеич в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 11:55
  2. Логика работы центрального замка
    от Mang в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.08.2008, 15:12
  3. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.02.2008, 11:40
  4. Про отщелкивающиеся замки Центрального Замка
    от Алпамыс в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 08:50
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.03.2006, 11:45
