Столкнулся с проблемой найти насос форсунки 038 130 073 AK http://ipicture.ru/uploads/090215/oFKIEkURfX.jpg
по Bosch 0414720038
Перерыл весь инет ничего кроме http://www.stokkingdiesel.nl/cgi-bin/db/db.cgi не нашел.
На Ебей продается очень много разных насосфорсунок по вменяемой цене (до 200 евро), причем номера отличаются только последними двумя буквами, объем и год выпуска двигателей к которым они подходят одинаковый но разное обозначение (AUY, ASZ, и тд).
Вопрос:
Могут ли насос форсунки с разными каталожными номерами быть одинаковой конструкции и взаимозаменяемы???
Если да то выложите таблицу пожалуйста!
Или хотябы помогите найти замену моей 038 130 073 AK
| Получено: 14 Отправлено: 13 |
Есть 038 130 073 AK. За 26 т.р.
Есть и 0414720038 за 33 т.р.
В Питере...
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
...и в Экзисте есть: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=04 ... rnd=408351
Author Solution 29 XC-Concept
Цена за комплект? Или за одну?
За комплект (4 шт)...
Дайте пожалуйста контакты продавцов. В Питере.
За комплект (4 шт)...??????
Такого быть не может [-X
PASSAT-VARIANT B6 CBAB DSG 140 л.с. Comfortline VAS 5054a+ODIS
TOURAN 2.0 TDI DSG 170л.с. Highlinе был
Написал немцам:"Вы продаете насос форсунку 038 130 073 AK (номер Бош 0 414 720 038) ? Или другую насос - форсунку которую можно устанавливать на мой мотор. : Seat Alhambra 2002 Мотор: AUY"
Получил ответ (перевел translate.ru) :"привет, у меня есть я несколько хитро сделанный. У меня нет установленные у Вас насадки, но я могу предлагать Вам который также без проблем у Вас подходят. 4 x 038 130 073 AQ Это - те же самые насадки их также при себе установили, только с другим частичным номером, так как это происходит из другого транспортного средства. Форсунки подходят также у Вас и имеют также тот же самый габариты. При габариты они всегда должны наблюдать. "
Т.е. он хочет сказать что 038 130 073 AK и 038 130 073 AQ---аналоги
А что скажут эксперты???
5d144
привет, у меня есть я несколько хитро сделанный![]()
[code]038 130 073 AQ[/code]
Это насос-форсунка от 1.4 TDI VW Polo, она в 2003 заменена на 038 130 073 AG...Также можно приобрести восстановленную НФ 038130079GX, которая аналогична(!) 038 130 073 (AG AM AQ DX). Т.о. 038 130 073 AK среди них - нет. Но в то же время, для AK тоже есть восстановленная НФ 038130079AX которая аналогична(!) 038 130 073 (AC AK R).
04/AWT/GFY
Всем ПРИВЕТ. У меня мотор AJM тоже с НФ, начал подтраивать. На диагностике показал один целиндр "превышен предел регулировок" все настроили ни чего не изменилось. Посоветовали поменять распылитель НФ. Вопрос вот в чем, продаются ли такие распылители? И сколько примерно стоят?
5d144
Мой тел. в личке.
Вот еще нашел это http://www.autoczesci.autosowa.pl/index ... =47858#art
Список немного расширился: 0414720038 0414720029 0414720018 0986441504 038130073AC 038130073AD 038130073AK 038130073R
038130079AX.
А также если верить http://partmaster.com.ua/?action=catalo ... rice=price
то и 038130073F -Насос-форсунка UnSpecified unit injector _ F >> 1J-1-900 000 Насос-форсунка; Насос-форсунка _ AJM,AUY
А у тебя лампочки ABS и ESP не загораются при езде, у меня тоже начелось с того что на одной НФ был превышен предел регулировокСообщение от Талян
и через некоторое время на всех. и лампочки стали загоратся.
У меня так именно и было. Сначала при езде по трассе в спокойном режиме на 2000 оборотов-1 раз за 50 км лампочка ESP. А потом все чаще и чаще.
И сейчас вообще не едет.
Мастера говорят менять все 4 форсунки хотя ошибка на 2х. Объясняют тем что для сбалансированной работы двигателя параметры форсунок должны быть эдентичные. Так что попадалово на 2000евро минимум.
| Получено: 115 Отправлено: 69 |
Внесу свои "пять копеек" из личного опыта.
Пришлось недавно ремонтировать ГБЦ (прогар седел). При разборке одна из НФ развалилась - лопнула обойма или сухарь (х.з. как "оно" называется), которая удерживает плунжер и пружину.
Решил заменить НФ. У себя в регионе нашел только от AVF.
Сейчас номера не помню, разница была только в буквах на конце.
Ну и новая была с круглой гайкой на клапане.
Собрал головку, завел - "расколбас", но не сильный.
Списал на новые гидрики, да и клапана, мол, пристукиваются.
Проехался - едет нормально.
Далее - расколбас на х.х. не проходит.
Продключил VAG-COM - ошибка "Превышен предел....." как раз по замененной НФ. В 13 группе измерений смотрю коррекцию по НФ.
Три - 0,4-0,5, а на той, которую менял - 3,6-3,8 при вилке -2,8...+2,8.
Пришлось ее снять, разобрать, взять от нее выше указанную обойму и собрать старую.
Поставил - все встало на свои места, "расколбас" пропал, в 13 группе все ровно и в допуске.
Вот вам и разница в одной букве на конце![]()
VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
У меня лампочки загорелись из-за того что пропала связь с блоком АБС и через некоторое время появились пропуски на х.х. и при езде до 1800 об/мин. Болк я отремонтировал но пока еще не ездил на машине. Думаю что АБС тут не причем хотя всякое может быть.
А вот еще один аналог http://partmaster.com.ua/?action=catalo ... rice=price
045 130 073 T Bosch 0414720035
Итак немного систематизируем информацию:
Motorcode AJM,AUY
Pumpe D
| Получено: 11 Отправлено: 2 |
Это расколбас и есть. С раколбасом - дешевшеСообщение от vr305
Вот вам и разница в одной букве на концеБез него - подороже будет.
Для НФ есть два типа рем комплектов разница у них в длине регулировочного винта. Если они будут не соответствовать нф то тогда и появится ошибка "превышен предел регулировок"Наверное вот так будет правильней объяснить расколбас у vr305 .
[-XСообщение от Талян
Ремкомплект один, подходит к НФ как старого, так и нового образца.
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
