Тупые тормоза после прогрева двигателя
    По умолчанию Тупые тормоза после прогрева двигателя
    Приветствую уважаемые! В последнее время стал замечать следующее, когда температура ОЖ от 50 до 90 градусов тормозить можно одним мизинцем правой ноги и как говорится лбом в стекло, но как только проезжаю 5-6 км. начинается тупизна вакумника. Ни сказать что он совсем не работает но эффективность торможения значительно снижается, ошибок по АBS нет, вспомогательный насос работает. Может быть причина в эжекционном насосе как думаете? Но мнения по этому вопросу разнятся, кто то пишет что после его замены тормоза ощутимо улучшаются, кто то ни чего не заметил. Что скажите профи?
    Съебёж, Эта Страна
    anrold
    Вполне, по мере прогрева ДЗ закрывается, вакуум в задроссельном пространстве "растет"...Имеет смысл проверить систему питания вакуумом.
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, Зеленоград
    ну я не профи но у меня вылечилось заменой жидкости тормозной
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    +1
    проверь вакуумные патрубки на наличие трещин, если резина потеряла эластичность (стала похожа на пластилин) то такие патрубки лучше поменять. Возможно клапаны в ЭН не герметичны, тоже полезно проверить. При снятии ЭН, воздух должен со звуком идти в вакуумник...
    Вот здесь отлично описано состояние резины:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=63231
    Обижаешь не первый год под капотом, состояние патрубков идеальное, подсосов нет. Вопрос стоит почему именно при прогретом до рабочей температуры двигателе, как по расписанию начинается тупость. В теме про энасос так и не пришли к однозначному выводу на сколько его функция влияет на работу тормозов.
    Съебёж, Эта Страна
    Вот что пишет об эжекционном насосе сам VAG
    04/AWT/GFY
    Получено: 53
    Цитата Сообщение от anrold
    Обижаешь
    Нет такого желания. Ответы могут быть полезны и менее подкованным, да твоё мастерство и состояние машины откуда мне было знать...
    А ЭН исследовали, это клапан + устройство создания вакуума даже в условиях наддува, без него можно остаться без усилителя например на трассе где едешь почти без ХХ. Ты проверил его?
    Так тупизна вакуумника или эффективность торможения? Согласись есть некоторое отличие...
    Как рас на больших скоростях это больше всего и проявляется. Завтра буду снимать и проверять.
    Mex@n!K
    Пошол за словарем
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.09.2011, 04:14
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 12:57
  3. [OFF] время прогрева двигателя зимой
    от Sultan_SPb в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 25.11.2007, 15:06
  4. Тупость после прогрева мотора
    от imported_xpert в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.04.2007, 16:09
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.03.2006, 11:30
