много ошибок при диагностике пассата!
    По умолчанию много ошибок при диагностике пассата!
    продиагностировал пассата(авто в подписи)-я в шоке! коды ошибок:00668,00525,00561,00543,17978,00282,01314,01176,00849,00955,00932,00934. по подушкам:6535,01217,01218,00532. до АБС не достучались . Подскажите что с этим всем делать? на что обратить внимание, а на что забить? диагностика проводилась из-за большого расхода бензна.
    если ты брал авто б/у и это твоя первая диагностика, то смело стирай все ошибки!, потом покатайся и посмотри, какие опять вылезут там видно будет.
    а там есть специальная тема называется "все ошибки на b5 расшифровываются здесь"
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    а значёк АБС на панеле постоянно горит?
    Перешёл в стан к ипонцам
    да горит все время, еще горит знак воскл. и три раза пищит противно.
    Россия, Ростов-на-Дону
    00668-Напряжение бортовой сети, клемма 30
    00525-Лямбда-зонд-G39
    00561-Адаптация смеси
    00543- Превышено максимальное значение частоты вращения
    17978-Блокирован блок управления двигателя
    00282-Регулятор дроссельной заслонки-V60
    01314-Блок управления двигателя
    01176-Ключ
    00849-Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    00955-Ключ 1
    00932-Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
    00934-Электродвигатель заднего левого стеклоподъемника-V26
    и по подушка
    01217-Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
    01218-Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
    00532-
    Напряжение электропитания
    Добавлено спустя 32 секунды:
    темка 99
    а вобще как машина работает
    Добавлено спустя 46 секунд:
    уровень ТЖ в норме?
    90%, что ремонт АБС тебе светит.
    Это к Павлу.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    ну собственно блоку АБС процентов на 90 хана. Но это не большая беда, обратись к Pavel, он раньше их очень успешно в чувство приводил, просто не знаю занимается он этим сейчас или нет.
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    А точнее если быть БЛОКА АБС! Там жесть! Лучше туда не лезть, если руки не как у хирурга! ;) Я например сам запаял, но пришлось перепаивать второй раз ибо первый раз сделал фигово
    1.8T 02, AWM
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    COOLLER, опередил
    спасибо. а подскажите по лямбде-если ставить новую то адаптация нужна? а блок абс сам попробую спаять.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Не надо... [-X [-X [-X
    если нет опыта пайки микроскопических волосков из припоя - лучше даже не начинай...
    а по остальным ошибкам - проверь состояние АКБ, заряди или замени, если понадобится, сотри ошибки - покатайся - считай заново...напиши здесь то, что останется...
    акб новую купил месяца 2 назад. а ошбки снимал в первый раз за полгода. да и предыдущий владелец не диагностировал. покатаюсь-посмотрим что останется. сколько кататься нужно?
    кмс 100-200 в разных режимах
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 17:34
  2. очень много ошибок
    от kemer в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.04.2009, 09:46
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2006, 10:00
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 22:05
  5. Ошибка при диагностике АКПП
    от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 22:19
