Замена фар обычных на БИ-Ксенон от HELLA подскажите??? - Страница 4
  1. #61
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 47
    офф
    VW359, лампочки поменял?
    #backaut
  2. #62
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    Цитата Сообщение от VW359 Посмотреть сообщение
    Я так думаю это моторчик корректора,
    ага, он, я не подумал, что в ксеноновой фаре он в другом месте...
    XC70 2.5Т '07
  3. #63
    Golf Аватар для VW359
    Получено: 19
    Отправлено: 18
    wolf.di,
    Да,и полирнул фары,свет теперь пипец просто!
    Passat5+,AWT,2004,tiptronic,clima,черный европеец,погиб
    A6 C5 2.5 TDI,2003,tiptronic,quattro
  4. #64
    Отправлено: 47
    офф
    VW359, тогда снимай поворотник!!!
    #backaut
  5. #65
    Получено: 19
    Отправлено: 18
    wolf.di,
    Да,теперь займемся поворотником!
  6. #66
    Отправлено: 47
    паяльник давно на готове
    --- Добавлено чуть позже---
    Там под отражателем есть катушка,к ней идут белый и коричневый провода,
    думаю это управление шторкой.
    Цитата Сообщение от Shark Посмотреть сообщение
    http://www.ksenon.ru/img/catalog/bi_valeo2.jpg
    это от B6
    #backaut
  7. #67
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    Разъёмы одинаковы, только смотрел свою фишку - задействовани не все из 10-ти контактов, 2 не задействовано. А на ксеноне как? В общем, нужна распиновка разъёмов. Но это уже ближе к телу можно будет, после покупки фар...
    XC70 2.5Т '07
  8. #68
    Отправлено: 47
    а разъемы 10 и 12 взаимозаменяемые? по фото вроде да...
    #backaut
  9. #69
    wolf.di,
    Ты просто не видел как светит ближний свет у Пассата Б6 со штатным ксеноном... вот там реально свет пипец, тепловозы завидуют...
  10. #70
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    Подожди, какой 12? Это на американский W8 только 12-ти идёт...
    XC70 2.5Т '07
  11. #71
    Отправлено: 47
    я уже давно понял что темное это дело - где 12 а где 10...
    на одинаковых машинах стоят разные...(это конечно со слов владельцев)...
    раньше я думал что на американцах стоят 12, но это не так...вернее видел фары с американца с 10...поэтому я уже не знаю от чего это зависит...
    может в етке можно посмотреть что к чему?)))
    либо слишком много колхоза в россии
    на w8 ставят галогеновые фары?
    #backaut
  12. #72
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    Не, там ксенон с 12-ти пиновым разъёмом. А на европейцах 1.8 и 2.8 - 10-ти пиновый, как на европейском галогене.
    XC70 2.5Т '07
  13. #73
    Получено: 19
    Отправлено: 18
    Ситуация такова,родным лампам 6 лет,одна светила красным,другая голубым,
    поставил какие-то корейские 5000к,большой разницы не заметил,тем более через
    3-4 месяца они сдохли,поставил новые PHILIPS и понял,что ездил почти без света!
  14. #74
    Коллеги, я правильно понимаю ситуацию, описанную ниже?
    Сейчас имею на b5+ галогеновую оптику и ксенон от СанСаныча (временно воткнул галогенки в связи с известной ситуацией).
    Как получить легальный ксенон?
    1)Покупаю фары Hella для ксенона
    2)Покупаю новые лампы под D2S
    3)Покупаю переходники для подключения имеющихся блоков к новым лампам.
    4)На сколько понял, без переделок могу к новым фарам временно подключить имеющийся ручной электрокорректор (с будущей заменой на автокорректор)
    На этом этапе я уже могу, имея действующий талон ГТО, свободно и безопасно передвигаться.
    Цена вопроса - 18-20 тыс(?)
    установка автокорректора и омывателя - это еще где-то +10 тыс..
  15. #75
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    1) да
    2) да, лучше OSRAM (серия Xenarc) - они ярче
    3) да. Лучше блоки Hella или Bosch, но дорого. Китайские нестабильны по качеству, могут выдавать заниженное напряжение и "недоразжигать" лампу, т.е. яркость будет меньше номинального значения.
    4) можно, надо с распиновкой разобраться только...
    Немного про автокорректор, лирическое отступление для справки:
    Частота получения информации о положении кузова относительно осей колёс автомобиля (в случае электормеханических датчиков) или от полотна дороги (в случае ультразвуковых датчиков) несколько десятков или сотен раз в секунду. При этом выдача команды электронным блоком автокорректора шаговому электромотору фары происходит через время t, в течение которого сигналы об изменении положения (не выше определённого) приходят на ЭБ автокорректора. В разных блоках алгоритм реализован по разному - где-то часть измерений отбрасывается как ложные, где-то при единичном сигнале об увеличении расстояния время отсчитывается заново. При этом время t, как правило лежит в диапазоне от нескольких секунд до нескольких десятков секунд. Например, выписка и руководства по эксплуатации Renault Koleos:
    ЭБУ ксеноновых ламп контролирует оптическую ось фар и устанавливает их
    в определенное положение автоматически, независимо от нагрузки на кузов.
    Технота 80С, стр. 12. ЭБУ ксеноновых ламп расположен на задней подвеске и встроен в датчик высоты задней части кузова. В статике срабатывание корректора происходит после 10с от начала изменения высоты задней оси. После включения фар, они остаются в том положении, как были выключены.
    Также работает АК у Toyota Avensis. При этом, разумеется, эти машины нормально проходят ТО. Почему сделано именно так? Потому что основная задача АК - не сглаживать движение по горкам и кочкам (это сложная физическая задача, и достаточно инерционные моторы АК не предназначены для частых смен положения и быстро выйдут из строя) - а удерживать положение пучка света при различной загрузке автомобиля. Отличие от ручного корректора только в том - что АК делает это без напоминаний и выдерживает уровень не на глаз, а в определённом положении, заданным калибровкой.
    Время реакции АК в течение долей секунды - это миф, и пучок ксенонового света также "скачет" на кочках, как и галогенового.
    То, что меняет положение пучка света за десятые доли секунды, называется адаптивным светом, при этом он может быть в вертикальной плоскости, в горизонтальной, в двух плоскостях сразу. При этом источник света может быть любой. Понятно, что такое устройство гораздо дороже, и ГОСТ не требует обязательного его наличия (сейчас ГОСТ не требует даже АК - требует только его работоспособности, если он есть).
    Наличие омывателя нашим ГОСТом в данный момент также не требуется, требуется работоспособность в случае наличия.
    Ещё выдержка из руководства по установке АК Хелла 8XX 008 614-011 (в каталоге числится как снятый с производства).
    Процесс калибровки (время реакции на изменения - 10 сек.):
    Page 6: Adjustment
    State 1:
    1. Place unloaded vehicle on an
    even surface.
    State 2:
    6. Load with 2 x 75 kg or 2 persons
    in the trunk.
    7. Place the magnet down for
    approx. 1-3 secs. and then
    remove it.
    8.The headlamps move up and
    down and gradually approach the
    Adjustment takes place in 3 loading
    states.
    2.Switch on the dipped-beam light
    for the duration of the adjustment
    procedure.
    3.Place a magnet on the spot
    marked on the control unit. After
    10 secs. the headlamp levelling
    devices can be heard to move to
    their basic position.
    correct cut-off again at the lower
    point when moving downwards.
    When this cut-off point has been
    reached replace the magnet
    immediately. After 10 secs. the
    adjustment is stored, which is
    indicated by one-off backwards and
    forwards movement of the
    headlamp levelling actuator. Then
    remove the magnet again.
    If the correct cut-off has already
    been exceeded, the approach
    movement can be reversed by
    briefly replacing the magnet again
    (2-5 secs.).
    State 3:
    Not applicable when using 2
    sensors (optional)
    9.Load with 2 x 75 kg or 2 persons
    in the trunk and 3 x 75 kg or 3
    persons on the back seat.
    Continue as in 8 and 9.
    (All weights are approximate)
    XC70 2.5Т '07
  16. #76
    Насколько я понял, всюду пишут, что на замену ему пришел 8XX 010 315-001.
    Спасибо за ответ.
  17. #77
    Получено: 1,492
    У меня на б5+ меняет положение за 1 секунду. Видно, когда проезжаю лежачих полицейских.
  18. #78
    Вась, автокорректор это не гироскоп.
    Машина с автокорректором так же слепит под горку как с ручным.
    Автокорректор не в состоянии определить движется ли авто в горку или с горки...там нет гироскопа.
    При проезде полицеских...как ты вообще это замечаешь?
    Я что-тос зеркале заднего вида всегда вижу что сзади машина со штатным ксеноном проезжает, на долю секунды сзади все ослепляет, когда морда заезжает на полицеского...но корректор тут не причем.
    Нашел у себя лампы которым года 2-2.5 всего было, вставил в линзу от Б6 вчера ночью...включил, да смотрю чето не светит линза вообще. Тускло и узко. Потом снял лампу из фары своей, которой год, лампочка Осрам Д2С 4100к, включил и оху...л. Раза в 3 ярче светит лампочка. Хотя цвет в обоих случаях одинаковый - желто-белый. Так что по цвету сложно судить о состоянии лампы.
  19. #79
    Получено: 1,492
    Вань, да при чем тут гидроскоп. Я всего лишь хотел опровергнуть информацию, что ему 10 секунд надо. Нет! А замечаю около дома. Например, наезжаю передними колесами и на вершине торможу. Тут-же по полоске на стене видно, как линза меняет положение. Еще замечал на даче - там есть несколько крутых горок
    Я не спорю, что это спасает на кочках. 1 секунды для этого много...
  20. #80
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    гидроскоп
    Гироскоп , а не гидроскоп
Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 16.02.2011, 09:40
  2. Замена фар на passat B5
    от metallic в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.12.2009, 20:35
  3. Подключение и замена фар на америкаском B5
    от странник51 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 22:32
  4. Замена фар H7H1 на H7H4 (c противотуман) (+)
    от Scar в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 12:41
  5. Замена фар на линзованные (мини отчет)
    от Alex Dem в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 16:44
