Ужасный запах из глушителя
    Россия, Клин
    По умолчанию Ужасный запах из глушителя
    Всем доброго времени суток! Возможно кто то знает в чем может быть проблема... Последние пару дней из глушителя ужасный запах, выходишь из машины и чуть ли не задыхаешься. Месяца 2 назад такое было, но само в тот же день исчезло. В чем может быть проблема. Запах похож на женую резину.
    в плохом топливе, например...
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    или сгорающем масле
    Перешёл в стан к ипонцам
    Или умирающем катализаторе. А запах точно из глушителя, или просто из-под машины? У меня, например, порвалась гофра, воняет
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Россия, Клин
    Да, именно из глушителя. Если бензин... поробую сегодня заправиться в другом месте. И объясните о "сгорающем масле"
    масло попадает в выпускную систему...догорает в катализаторе...пахнет нехорошо...и тд и тп...
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    Илья Викторович, у меня тажа фигня, когда постоишь на ХХ минут 20-30, похоже что турбина масло подгоняет в горячую улитку, для начала хочу померять сопротивени ката , а дальше уже смотреть
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    у меня тоже такая фигня зпах непонятный
    а разве может турбина на хх масло кидать?
    она же вроде с 2200 об. начинает оживать?
    поправьте меня если не так
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
    Получено: 11
    rubin, она не кидает, оно по торцевым уплотнениям оси просачивается (у турбины подшипники скольжения на масленном зазоре)
    По умолчанию Re: Ужасный запах из глушителя
    Тоже такая ситуация была. еду пахнет не то проводкой не то резиной горелой. несколько раз останавливался принюхивался. потом заметил закономерность после снегопада. в сухую морозную погоду не пахнет, и всё понял это реагент попавший на выхлопную систему обгорает.
    По поводу катализатора, там запах совсем другой, там тухлыми яйками подпахивает, и сгоревшее масло совсем не резиной пахнет.
    Passat Аватар для vwagenist
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 67
    она крутится всегда а на хх начинает образовываться область низкого давления поэтому масло засасывает в горячюю улитку!
    Из-за забитой ВКГ тоже может!!!
    Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
    Это влияет?Каким образом?У меня похожая шляпа но сопротивление я чета не подума померить!
    B5;АЕВ;1997.
    Получено: 11
    vwagenist, тут два варианта (как я вижу) либо убит кат либо турбина масло подгоняет
    По моему разговор о запахе похожем
    на женую резину.
    Если кат перестаёт окислять то сероводородом пахнет - это далеко на резину не похоже, и масло горелое по другому пахнет.
    Казахстан, Караганда
    Всем привет. Помогите советом пожалуйста. Passat B5, AEB, 1.8T. Проблема следующая: через 2-3 минуты после запуска утром двигатель начинает обильно дымить густым белым дымом с резким противным запахом. Именно дымит, а не парит, т.к. клубы этого дыма разносятся вокруг машины и висят в воздухе на метров 10-15 и нестерпимо воняют. После того как проедешь около 2 км дым пропадает, но вонь немного остается. Проблема появилась 2 недели назад, за это время долил 1 (!!) л. масла (пробег за это время примерно 600-800 км). Уровень антифриза на месте как вкопанный (макс.). Ездил по сервисам, никто ничего не может внятного сказать, только типа разберем-увидим. Может у кого есть какие-нибудь предположения.
    Происходит это именно по утрам, приезжаю на работу, даже когда машина целый день простоит, вечером без проблем завожу и поехал, ничего не дымит, а утром опять таже история.
    И еще, после запуска утром на холодную, до того как повалит густой белый дым, заметен сизый дымок и запах как-бы не совсем сгоревшего бензина. Потом через 2-3 минуты начинает валить густой белый дым и противный запах перебивает всё...
    p.s.: вонь похожа на запах жженой резины или пластмассы...
    Добавлено спустя 10 минут 57 секунд:
    Но воняет то прямо из глушителя!
    Ivan_7383679
    ты что - решил в каждой теме отметиться ????
    проверяй вентиляцию картерных газов..проверяй нижний патрубок интеркулера..если ВКГ чистая, а из патрубка ручьем потечет масло - значит турбина уже при смерти...
    Россия, Псков
    У меня абсолютно такая же история как и у Ivan_7383679. Особенно это часто происходит когда наступает холодное время года. У себя весь впуск проверил, масляный налет есть, но не более того. С ВКГ тоже все в порядке, правда прошлой зимой два раза снимал мембранный клапан и он был полон воды, может это о чем говорит ?
    Россия, Балашиха
    Всем привет.
    На дизеле была такая история, после стоянки 30-40 мин, в движении явственно проступил запах плавящейся пластмассы, + белый дым из выхлопа, и переключение передач странное,(обороты прыгали).
    Такое повторялось пару раз, до этого доездился до почти сухого бака, может быть в этом причина?
    Украина
    привет госпола;)
    такая же ситуация, как заезжаю в гараж чувствуется запах то ли горелого чего то то ли тухлого
    так к чему пришли?
    я так понимаю с начала смотрим
    1 плохой бензин лечится выкатыванием топлива до лампочки и заменой заправки
    2 ВКГ снимаем патрубок и смотрим его забитость
    2 Нижний патрубок интеркуллера если с него льёт масло то убит либо он либо турбина присмерти взаимосвязь мне не понятна
    3 смотрим КАТ (как пока не понятно)
    Цитата Сообщение от Д.С.Н
    привет госпола;)
    Если хватанул присадочного бензина, выкатыванием, по крайней мере одним не обойтись.
    Если ошибки нет, то с катом всё в норме, неокисляющий кат покажет ошибку.
    [/quote]
    Россия, Псков
    У кого такая же проблема, подскажите как у Вас обстоят дела с чистотой ВКГ ? Меня тут чтение форума навело на то, что подобное возможно может быть вызвано забитостью ВКГ. Я например у себя не чистил ни разу. Менял только тройник №5 и "кривой" №2 шланг. А прошлой зимой несколько раз сливал воду из мембранного клапана. Может все эти факторы и есть следствие забитой ВКГ ?
  1. Едкий запах из глушителя у дизеля
    от AST@H в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 10:59
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.09.2005, 15:31
  3. Ужасный завод после долгова стояния
    от Vinni в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.09.2005, 10:47
  4. Запах бензина
    от Elf в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 22:25
  5. запах выхлопных газов в салоне
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 12:55
