Решил сделать приблуду для проверки проходимости ката,
для неё требуется либо старая лямбда, либо надо вытачивать перходник, отсюда два вопроса: какой диаметр и шаг резъбы у лямбды, и может кто подгонит неисправную - чтобы не заморачиваться с изготовлением?![]()
1999 1.8T AEB - ПРОДАН
R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
Интересно - каким это образомСообщение от Михаил GE
для неё требуется либо старая лямбда![]()
Михаил GE
Резьба М18Х1,5
Вить, ну такую же как у вас с Базаровым, монометр вместо первой лямбды
А причем здесь старая лямбда ? Как ты собрался из нее переходник делать ?Сообщение от Михаил GE
валяется датчик но от моего мотора...так бы дал..рабочий
Кто б еще в Е-бурге такой приблудой заморочился бы...
Вить, от неё только резьба нужнаСообщение от rummi
как нибудь высверлю
Добавлено спустя 54 секунды:
то House_MAN: ну если не жалко рабочий, готов забрать![]()
| Получено: 6 Отправлено: 4 |
+Длинна резьбы 10мм и сбег резьбы до торца(обнижение)Сообщение от Son@r
Михаил GE
Резьба М18Х1,5![]()
ПАН ДИМАН, конус по-деревенски![]()
[quote=Михаил GE]как нибудь высверлюСообщение от rummi
А причем здесь старая лямбда ? Как ты собрался из нее переходник делать ?Сообщение от "Михаил GE":2dgk3p7i
[/quote:2dgk3p7i]
А дальше что ? Поверь - идея вообще абсурдная по сравнению с вытачиванием переходника, imho. Ты в этом убедишься на собственном опыте![]()
Вить, с производством переходнка есть определёные трудности, вот пришла мысль взять болт 18х1,5х10 и просверлить в нём поцентру отверстие 10мм затем нарезать резьбу и вкрутить кусок трубочки....вобщем подобрать исходник....
кстати, а от чего манометр у тебя?
Манометр Немецкий . Шкала до 1.5 Бар Стоит дорого, да еще и дефицит .Сообщение от Михаил GE
думаю для ЛМЗ не дефицитСообщение от rummi
да еще и дефицит .- знакомый работает, вот подумываю его напрячь на изготовление переходника
