Сообщение от Mex@n!K
Вах! Тэпер я не успэл![]()
Спасибо Mex@n!K и 1967s
нашел штуцер одел шланг по ходу просто забили блин одеть "супер" механники. завтра поеду читать ошибки
но что самое смешное расскажу о работе официалов:
когда пришла машина с америки я ее первым делом к дилерам на полную диагностику не этого шланга они не заметили а он не болтался как на фото а спокойненько себе лежал под плосмасовой накрывкой(поэтому наверное).
и ошибки мне сказали только спаратические или как они там правильно называются. так что даже и не знаю что теперь и думать.
а заметил его механник который менял мне ремень ГРМ в другом сервисе и сказал сокраментальную фразу "машина ездит пусть так шланг и лежит он не кому не мешает"
наоборот...Сообщение от klik55
и еще вопрос клапан №249 он ближе к лобовому стеклу или наоборот???
| Получено: 7 Отправлено: 0 |
Хоть ошибки и спораидические их все равно нужно проверять а не тупо стирать, в данном случае она всегда будет спораидической.Сообщение от klik55
Заметил он когда после замены или до.Сообщение от klik55
до замены когда морду сбрасывал
а что это меняет???
| Получено: 4 Отправлено: 3 |
А то, что он мог его и "того", а куда пристроить обратно - смекалки не хватилоСообщение от klik55
а что это меняет![]()
VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
Вообще-то у меня эти шланги все с завода шли с хомутами. Ошибки обязательно почитай, там должны быть ошибки по передуву или недодуву.Сообщение от klik55
Ну это оправдывает этого механика.Сообщение от klik55
а что это меняет???
По поводу шланга хочу посоветовать проверить байпас на его работоспособность т.к. в следствии таких неполадок он как правило рвется, проверь целостность данных шлангов, при необходимости замени.
Кстати эти шланги должны быть в тканевой оплетке и подходят от ГАЗов (Газелей) и стоят копейки.
Сообщение от Rihovich
А то, что он мог его и "того", а куда пристроить обратно - смекалки не хватило Mr. Green
нет я рядом был он лежал под пластмасовой накрывкой я сам видел
| Получено: 84 Отправлено: 49 |
Кто сказал?Сообщение от PushS
Кстати эти шланги должны быть в тканевой оплеткеА что без оплётки ни как? Не подойдёт?
Перешёл в стан к ипонцам
у меня в оплетке-нормально! видел на ауди чипованой без оплетки- тоже нормально!Сообщение от Димыч
Кто сказал? А что без оплётки ни как? Не подойдёт?
разницы нет ....
Сообщение от PushS
А по ощущениям понять можно передув или недадув или только компьютером???
ощущения прет или не прет...Сообщение от klik55
а так вобще компом!
Сообщение от teas
а так вобще компом!
у меня просто 1800 оборотах вроде как подхватывает турбина, а потом резко сбрасывает обороты вот я и думаю или это передув или сцепление
klik55
Ты магистраль управления противопомпажным клапаном подсоединил к N249?
04/AWT/GFY
да подсоеденил, но по ощущениям нечего не поменялось
| Получено: 6 Отправлено: 3 |
klik55
Прочитай на досуге, как работает байпас и для чего он нужен, проверить, цела ли мембрана, можно просто - вставляешь в приспособление для едышланг на твоем фото и тянешь воздух к себе, если герметично - мембрана цела.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Тут хорошо все расписано:
http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=193
у меня просто 1800 оборотах вроде как подхватывает турбина, а потом резко сбрасывает обороты вот я и думаю или это передув или сцепление????
компьютером прочитал ошибок нет!!!
Здравствуйте, подскажите мне. Диагностика показала ошибка 17695 обрыв цепи клапана рециркуляции воздуха №249. клапан заменил ошибка не стирется, что делать? Где может быть причина? других ошибок нет.
PASSAT B5+ 1.8T AWM
Василий СПб
Рыть проводку
04/AWT/GFY
