интересный толчек между 2-3 передачей!! акпп
    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию интересный толчек между 2-3 передачей!! акпп
    Всем привет!! что делать появилс наверно как пол года толчек когда плавно стартую ну или когда когда в пол тапки автомат переключаетса на 3 потом резко на 2 и обратно на 3 и все замечательно потом едет!!!! это может повторятса каждый раз как стартуеш а может целый день не беспокоить!!!! что делать????
    Цитата Сообщение от VladIK
    что делать????
    диагностику в приличном месте у приличного специалиста...(например - у Малянина...телефон легко найдешь ПОИСКОМ...)
    а 1-я куда делась? ты хочешь сказать - машина стартует на 1-й, переключается на 2-ю, потом на 3-ю, потом вдруг снова на 2-ю, потом на 3-ю и поехала дальше нормально? (и положение педали газа ты при этом НЕ изменяешь?)
    ну в общем да как любой человек спокойно придавливаю тапку и еду и она вот так иногда ведет седя))) диагностика не хрена не дает!!!! я думаю я просрочил замену масла года на 2)))) да переключает на 2 с повышиными оборотами понимает что это явно не rbrlfey и то что она чтото не то сделала и обратно на повышиную прыгает)))
    Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
    а иногда но это в большенстве на холодной коробке передерживает 2-ю когда я иду в спокойном режиме когда коробка переключает максимум на 2500 а 2 ою иногда докрутит до 4000 я в шоке)))) я думаю надо масло менять)))а все остальные на 2200 или 2500 переключает!!! вотт так)))
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    VladIK
    Хотя бы ДМРВ проверь. Не затягивай с такими симптомами - дороже выйдет...
    дмрв хоть китайка или корейка но новая и на нее ваг или как его не ругаетса!!!
    Добавлено спустя 53 секунды:
    Son@r
    а может первое это масло в коробке поменять))) кстати кто знает масло для моей коробченки)))
    для начала - проверь уровень и состояние жидкости в коробке...долей, если необходимо...
    формально по регламенту - жидкость вообще не меняется...фактически - есть смысл менять её каждые 60-90 тысяч пробега...(не реже)...если пробег ощутимо больше 100 тысяч км - простая замена жидкости может легко убить коробку...
    совет остается в силе :
    Цитата Сообщение от 1967s
    диагностика в приличном месте у приличного специалиста...(например - у Малянина...телефон легко найдешь ПОИСКОМ...)
    Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
    то, что не ругается - ещё ни о чем не говорит...
    жидкость по спецификации G 052 162...ничего другого туда лить нельзя...(про замену - выше уже написано)
    1967s
    а как например говорят менять туда сюда ну там фильтр за одно машина уже проехела юбилей недавно былл 200300 т км!! и что я могу еще в добавок убить коробку???? разве может такое быть!! я слышал в типтонике не меняют а в в простом 60 тыш и меняй))) что мне делать да я и не знаю как масло проверитььь и долить))))))
    Получено: 53
    1967s
    Как всегда
    VladIK, съэкономишь на ДМРВ, попадешь на ремонт КПП
    На встречу не хочешь приехать?
    Ничего сложного, посмотри в базе знаний. Если сам не решаешься - съезди на сервис.
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Son@r
    а чем коробка от дмрв ??? интересно хоть буду знать???
    все может быть!!! я все хочу приехать но зараза с инстом нет времени))))
    Получено: 53
    Ёё, с вашего молодежного переводчик нужен...
    АКПП, для своей работы опирается на показания ДМРВ в том числе, это вообще почти самый главный датчик в машине.
    убить - можешь...и такое может быть..и мало того - бывает..причем - даже здесь на форуме такие случаи бывали..и не один...(простая замена - новая жидкость смывает все накопленные отложения и всю грязь...забивает каналы гидроблока - и привет...)
    (регламентно у ВАГ-а жидкость не меняется..ни в АКП Типтроник, ни в обычной АКПП... а выше уже ж написано - лучше менять..но - не реже 60-90 тысяч км...) )
    База знаний тебе в помощь... пользуйся почаще...
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=142
    Вот как раз поэтому и не хочу масло менять, ну нафик!
    1967s
    ну она прошла без замены хм гдет года 4 )))))))) всетаки доливать мне или менять))
    Россия, Ростов-на-Дону
    сначало долей, а потмо видно будет
    так значит надо купитььь маслицо и долить)))) а фильтр у них тож вечный)))
    если будешь менять масло соответственно и фильтр....
    млин пара голосование проводить!!! менять масло или долить!!! кто на что поставит)))))
    Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
    ладно попробую найти маслице и долить))) и посмотрим))))
    Passat Аватар для Петрсергеичъ
    Петербург
    Получено: 30
    Отправлено: 37
    Специалисты говорят и литература повествует: масло в АКПП при правильной эксплуатации не менять. только доливка в случае негерметичности системы.
    Я тоже неспокоен: течет с трубок и не совсем корректно работает(или мне кажется).
    Кто в питере с хор. репутацией по VW автоматам. Посоветуйте. Собираюсь в "дилижанс"
    1967s
    доливать и в ус не дуть
    - что то очень живо обсуждается тема обслуживания автоматов
    Эстония, Таллин
    Petr Sergeevich, посмотри число последнего сообщения )))
    27.02.2009 21:57
    там уже всё давно долито
  1. Ответов: 93
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 14:30
  2. Выбор между АКПП и МКПП.
    от Sergey Pechkoff в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 19:25
  3. АКПП.толчки в коробке между 2и3
    от Руслан(kasper) в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.11.2008, 15:27
  4. Разница между ГБЦ МКПП и АКПП?
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55
  5. Толчек на АКПП???
    от Daren в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 14:50
