Антенна плохо вкручена
    Россия, Калуга
    По умолчанию Антенна плохо вкручена
    Господа, подскажите пожалуйста.
    Купил машину уже в таком виде - антенна на крыше как бы не докручена до конца в крышу, то есть между пластиковым основание антенны и крышей есть зазор.
    Смотрел на других машинах - такого косяка не видел.
    Посмотрел темы про антенны - я так понял, что она вкручивается в в плату усилителя.
    Можно ли её докрутить не снимая обшивки потолка? Просто очень боюсь что нибудь сломать или сделать ещё хуже!
    VW Passat B5+ 1.8T AWM МКПП 2002 Пиндос
    Отправлено: 13
    Zvuv
    Сама антенна или штырь?
    У тебя просто отсутствует резинка между крышей и основанием антенны.Однажды после мойки я её не обнаружил.Она со временем рассыхается и крошится(у меня так было). Вода не попадёт, но зазор в 3-4мм не гуд.
    Россия, Калуга
    Вот тут зазор
    [/pic]
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    По любому потолок снимать, не пытайся его отогнуть [-X Может сломаться, потом гимору много
    А антену можешь хоть на разборе купить, а можешь и новую - боюсь резинку отдельно не найдёшь Но это я так думаю, а там может у кого валяется и тебе её отдадут.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Калуга
    То есть просто выкрутить её и поставить другую (либо поставить резинку) не получится?
    Блин, вот геммор то!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Zvuv
    Гайка изнутри крыши плюс провода с разьемами.
    Я обшивку отгинал, но это опасно. Обратно поставить сложно.
    Россия, Апатиты
    Zvuv
    если не хочешь заморачиваться со снятием обшивки снутри ( а по идее грамотно именно так делать нужно, что бы привести в более-менее заводской вид ) можно попробовать заполнить чёрным герметиком, формирующимся (застывающим до уровня резины), только нужно делать аккуратно, т.е. никаких подтёков, волны и т.д......думаю,что можно сделать довольно прилично.
    Украина, Киев
    у меня тоже самое вид не очень эстетичный, но проблем не создает зиму пережили вода вроде не попадает, а потолок снимать не очень хочеться
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от zabr1
    Вода не попадёт
    ИМХО я бы не стал с такой уверенностью говорить, что вода в салон не попадает Может не попадает такое количество, чтобы было видно подтёки на потолке, но не забывайте, что в основании антенны находится плата усилителя, а уж она коррозирует за милую душу.
    Отправлено: 13
    Менял себе антенну-просто отгибал потолок,сняв задние обшивки, управился за час, но нужен помощник-иначе антенна вываливается и гайку крепления не закрутить.Вода попадала даже по растрешкавшейся прокладке, а без нее, я думаю, должна сочиться, просто незаметно и плата по-любому корродирует.
    Скоро будет вопрос-что-то радио перестало ловить!
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Ещё раз напомню, только на свой страх и риск - можно поиметь провисающий сзади потолок, потолок изготовлен из пресованного картона, загиб можно очень легко сломать.
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    у меня машина без хлыстика была, думал изза него, купил поставил, не ловит всеравно
    значит корродирует
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от rubin
    значит корродирует
    А может уже и нет
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    у меня тоже развалилась эта проставка - стала как из пласмссы - я не парился - пальцем герметик намазал - излишки убрал - всё гуд: и не течёт и эстетика
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    значит корродирует
    а может усилитель не подключен. магнитола родная или нет?
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    Родная монсун
    А я сколхозил немножко взял тормозной манжет примерно по размеру с какогото таза или уаза, натянул и удивился как всё ровно легло
  1. Если движок плохо заводиться
    от Борис79 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 17:28
  2. Радио только у меня плохо ловит или у всех?
    от womanizer в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 230
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 08:14
  3. Антенна на крышу
    от notorious в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 02:56
  4. Дизельный пассат стал плохо ехать :()
    от Dakar в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 13:27
  5. Антенна мать её!
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 16:41
