Все началось после того как я зацепился за чтото ...
    Великобритания
    По умолчанию Все началось после того как я зацепился за чтото ...
    Так вот, я зацепился прадым верхней честью машины ( пассат б5, в подписи, правый руль ) зацепился, поехал дальше и там где амортизатор или чуть ближе ( на ходу не услышать) на поворотах слышен стук .... непойму что это ... боюсь лижбы это была не граната... потом... еще проблемка ... Но 2 . поменял я себе пружину на левом верхнем колесе ( сам в ручную менял ) потомучто старая быда сломана, точнее выламан один виток пружины.. поменял, теперь незнаю что за шумы раздаются.. при том когда наезжаю на чтонибудь .. такой глухой стук ...
    извеняюсь за неточное выражение мысли ) живу в англии, русский идет на смарку... помогите чем можете...
    Россия, Долгопрудный
    Привет.
    Вливайся ........
    Украина, Киев
    привет
    может плохо установил, пружина на свои места не стала в резинках, или амортизатор не зажал или колесо. надобно все просмотреть
    Lupo Аватар для lodochnic
    Беларусь Мозырь
    Получено: 10
    надобно все просмотреть[/quote]
    +1 Видно кризис и в англии.Раз Сам менял. И проверить пружину на соответствие к данной машине(имхо).
    1.9 TD(92г)- был;AHU-1.9TDI(97г),90лс.- был;AWM-1.8turbo(2001),170лс.- был. В5+ 2.0TDI(BHW),2004г,100kw,тип/троник.Был. Теперь Caddy Maxi 2.0 TDI (CLC) 81kw,110 л/с. 2012г.
    Великобритания
    пружину брал в фольтсваген центре ... показывал им даже номер кузова ... она подобрали ... вродебы все норм ... нащет сервиса ... ну то что я сам менял ... причина )) то что тут в сервисах делают ... очень плохо обращался за помощью .. над движком .. ( был звук как у дизеля) они поменяли клапана похоже .. через 2 дня звук опять появился ... движек уже перебрал сам ... Я проверю конечн .. думаю все должно быть верно ... но у меня была проблемма когда я стянул пружину.. еле еле наживил гайку на болт амортизатора ... и закрутил после .. может проблемма в том что я не до конца закрутил, или наоборот перекрутил ... помогите ...
    Извеняюсь, в машинах разбераюсь но не так как вы )) мне 17, только сдал на права недавно ) люблю машины
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Achille Pruts
    стук может быть как раз из-за того что ты не затянул кайку на штоке амора, а она как раз держит опорный подшипник (верхняя опора амора) и при наезде на препятствие у тя получается стук. Так же обрати внимание на то как установил пружину, не съехалали у тебя чашка на аморе, а то если поставиш неправильно, то она может цеплять краем за поворотный кулак
    Drive2
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    секунду. а откуда у пассата опорный подшипник, аммортизатор то не вращается.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Mih@tlt
    ну может не так выразился, вот из етки название -
    подшипник/опора - верхний - 4D0 412 377 F
    Drive2
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    ladjak
    ну да смысл твой верный был. вот этот
    а опорный подшипник идет в подвеске по системе Мак Ферсон. там стойка вращается из-за этого такой подшипник там необходим. А у нас многорычажка и амморт не поворачивается. так что надобность в таком подшипнике отпадает. Но мысль верная была
    Великобритания
    спасибо большое сегодня проверю отпишусь ... но если у кагото есть еше идея ...прошу
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.01.2013, 20:04
  2. Дует воздух после того как заглушил авто
    от AZaZeLLo в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 10.05.2012, 21:29
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 12:46
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 14:51
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 15:56
