| Получено: 7,310  Отправлено: 5,287  |
					Привет всем...
Предлагаю оценить ПРЕДЛОЖЕНИЕ "противоугонный комплекс", найденный на сайте "http://www.civic-club.ru/forum/topic/27013.htm?msg316255#msg316255":
ОБЯЗАТЕЛЬНО !
1) сигнализацию (желательно двухстороннюю или с пейджером)
2) цифровой иммобилайзер (Блэк Баг, Биокод, Мультикод, Демон) + замок капота в связке через реле = сердце противоугонного комплекса
3) защиту картера
По возможности
1) замок-блокиратор на рулевой вал
2) автономную сирену
IMHO реально полезно:
1) цифровой иммобилайзер (Блэк Баг, Биокод, Мультикод, Демон) + замок капота в связке через реле = сердце противоугонного комплекса
2) еще какая-нить секретка
3) Провод K-L линии (не помню "K" или "L") замкнуть через "антенну" [типа даллес таблетки] или просто хитрую кнопку (чтобы можно было при необходимости вернуть назад для диагностики) на корпус (видел где-то тут такую пассивную защиту от перешивки ИММО через диагностический разъем)
4) Отключить механическое отключение (было где-то на сайте) штатной сиги (чтобы отверткой не вскрывали, т.к. есть такая слабость)
P.S.
Может реально кто ставил/юзал/видел указанные НЕШТАТНЫЕ ИММО (Блэк Баг, Биокод, Мультикод, Демон) или другие... Положительные/отрицательные отзывы приветствуются 8о)))
P.P.S.
Просьба не стибаться: типа снимать руль с собой, патрон с нихромом в сиденье, насыпать полный салон гальки на ночь и прочие приколы...
P.P.P.S.
Если таки найдутся желающие постибаться - то плиз на этой ветке:.. http://passat-club.ru/forum/showthread. ... F%EE%F2%E0
| Получено: 14  Отправлено: 2  |
					На мой взгляд одно из правильных решений. Но не забывай, что приборку тоже вскрывают.Сообщение от Kidont
Провод K-L линии (не помню "K" или "L") замкнуть через хитрую кнопку (чтобы можно было при необходимости вернуть назад для диагностики)
					ну в салон вывести только контур "даллес таблетки", а вот соленоидами ОДНОВРЕМЕННО рвать в двух местах: под капотом и где-нить петлю "K-L" сделать в двери, например в сарайной пятой 8о)))))Сообщение от GERCULES913
А контроллер тоже под обшивкой одной из дверей...
Причем соленоиды взять "нормально разомкнутые"... т.е." "K-L" линия будет работать только тогда когда активирован КЛЮЧ 8о))))
| Получено: 179  Отправлено: 53  |
					Kidont
Дело в том, что контроллеры в машине между собой общаются. Только сейчас не соображу, не помню, по какой линии. Если по к-лайну, будет много ошибок по разным блокам.
| Получено: 7  Отправлено: 0  |
					Юзал на В-5 Блэк Баг остался довольным, когда менял пейджерную сигнализацию то добирался блока Блэк Бага и был приятно удивлен когда увидел что все провода имели одинаковый цвет.Сообщение от Kidont
| Получено: 266  Отправлено: 370  |
					Kidont
А какое отношение к противоугонному комплексу имеет защита картера?![]()
неразборчиво
| Получено: 10  Отправлено: 0  |
					1 . убраны личинки замков
2. забронированы и затонированы стекла
3. штыри на дверях управляющиеся закодированным инфрокрасным сигналом ( в дверь по 2 штыря , рамку не отогнуть )
4. два электрозамка капота управляющимися от иммо с таблеткой из салона ( иммо только управляет замками капота ) аварийных тросиков нету .
5. блэгбак , нормальнозамкнутые реле обрывают типание приборки и мозгов
6. перепаяны разъемы приборки и мозгов
7. сталкер ms600
8. секретка с реле времни ,влючающая сирены скрыто установленные и блокирующая бензонасос
9. иммобилайзер - метка , коротит кан на массу
10. gsm пейджер , с датчиком объема наклона , разбития стекол и открытия дверей
вся проводка вплетена в штатную и заизолирована оригинальной изолентой ... блоки иммо и пейджеров спрятаны в недрах кузова ...
вроде все перечислилэто у одного нашего одноклубника ...
бабло победит зло .
					xedin
Это защита Lexus LS600h?![]()
неразборчиво
					это защита пассата бэпятого ...
бабло победит зло .
					Как организована защита отгибания рамки?Сообщение от xedin
Респект. Грамотный подход к вопросу. Избыточно, но эффективно.Сообщение от xedin
| Получено: 0  Отправлено: 20  |
					Что бы сделал сейчас, исходя из опыта полученного:
1. Сигналка с пейджером (Типа Шерхана 7-го)
2. Блэк Баг с меткой транспордером
3. Замок капота (тока не дефентайм - умерли на обеих машинах через три зимы - это раз, вскрываются посредством аварийного троса за 10 сек - это два).
4. Железяку какую-нить на руль механическую.
Ну и КАСКО, хотя на 10 летнюю машину, наверное, не стал бы тратиться.
Блэк баг у меня стоит - доволен, правда бло разок - метку не распознала машина, когда я капот выбежал закрыть на трассе приоткрывшийся, - разогнался до 80-100км/ч - и мне иммо вырубил зажигание. Ощущение - выше среднего скажу вам....
Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
					Значит, гавно этот иммо!Сообщение от Джавдет
мне иммо вырубил зажигание. Ощущение - выше среднего скажу вам....![]()
Нормальная система, в движении, должна импульсами рвать цепь. Для обеспечения безопасности движения.
					Извиняюсь за небольшой офф, но все забывают о кусочке черной дыры в багажнике, чтобы на эвакуаторе не смогли увезти![]()
По теме: мне кажется что все что больше чем "механика КПП, капота + секретка + хороший иммо (типа med) + сигналка" смысла не имеет... дальше только каска...
| Получено: 20  Отправлено: 0  |
					Сигналка только с диалоговым кодом, все остальные бесполезны.Сообщение от Kidont
http://alarminfo.ru/index.php?option=co ... &Itemid=36
http://ugona.net/article34.html
К-линия только для диагностики блоковСообщение от TheTERMINATOR
_________________
					А между собой они как пересвистываются? Если кана нет...Сообщение от oleg-kv
					на дверь по два штыря , один в районе замка , другой прямо в рамку , привод обоих от одного саленоида .. или как он там называется ...Сообщение от TheTERMINATOR
бабло победит зло .
					Сообщение от xedin
другой прямо в рамку![]()
Посмотреть бы... Вроде места не так много, чтобы трос пропустить.
					трос и штыри не в двери а в стойке .Сообщение от TheTERMINATOR
бабло победит зло .
					Логично.Сообщение от xedin
в стойке
					Пересвистываются между собой не все блоки, и не по К-линииСообщение от TheTERMINATOR
