КРУИЗ-КОНТРОЛЬ - Страница 2
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    COOLLER, ты меня не понял. Я твой пост в пример привёл, что не на всех машинах вакуум.
    Просто этот товарисч For-Auto
    уже во всех темах советы нараздавал
    Перешёл в стан к ипонцам
    Димыч
    Прости, я думал я ступил.
    Россия, Ростов-на-Дону
    неправильные
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=121
    Тут РАЗЖЕВАНО все про круиз 8о)))
    пор мульти руль мало, но концепцию поймешь...
    в стране пряников и самоваров
    у меня тоже лампочка не горит а как она выглядит то фото есть
    Беларусь, Минск
    круиз не работает, хотя все переключатели и кнопки есть, но лампочка не горит, при расшифровке ВИНа - машина оборудована круизом,
    почему не работает??? где искать???
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    фонари заднего хода горят?
    начни с предохранителей №31
    и активации СКК: Двигатель --> Login ----> 11463 (включить КК)--> Выход.
    Беларусь, Минск
    Получено: 29
    У меня немного другое, круиз работает отлично, но лампочка на приборной не загорается , не напрягает но все же...
    Беларусь, Минск
    и активации СКК: Двигатель --> Login ----> 11463 (включить КК)--> Выход.[/quote]
    это ты имеешь в виду вагом????
    а в простом сервисе где есть компьютерная диагностика смогут это сделать????
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    да
    я не знаю что у них за приборы
    Беларусь, Минск
    активирован
    НО НЕ РАБОТАЕТ ГДЕ ИСКАТЬ???
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    схему в руки и проверять провода, что тебе еще посоветовать, так же не бывает все на месте, а не работает
  13. #33
    Беларусь, Минск
    А скажите пож. у меня освещение номера не горит, я думаю что лампочки перегорели, чтоб их выкрутить нужно номер снимать а сейчас холодно, жду тепла.
    Вопрос: может из-за этого не работать круиз (предохранитель целый)???
  14. #34
    Беларусь, Минск
    нужно номер снимать
    у меня два болтика откручиваешь и всё. Не надо снимать
    Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
    [-X [-X [-X
  15. #35
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    номер не надо снимать, два болта (крест) откручиваешь и снимаешь фонарь
    имхо нет
    это ты меня спрашиваешь, или утверждаешь?
    у тебя круиз работает через блок управления мультифункциональным рулем, по нему есть ошибки?
  16. #36
    Беларусь, Минск
    это ты меня спрашиваешь, или утверждаешь? Mr. Green
    утверждаю
    сегодня смотрел - ошибок нет!!!
  17. #37
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    тогда смоти провода, проверяй сам переключатель
  18. #38
    Patagonia
    У меня к-контроль совсем не работает...Говорят, есть какие-то нактивированние блоки к-контроля..Если это так, то как их активировать ?
  19. #39
    Великобритания
    Lugburz
    Для этого надо зайти VAG-COM'ом в 'ECU', выбрать 'Login' и ввести код '11463'. При активированном круиз-контроле, в VAG-COM в графе 'Component' появится символ 'G'.
  20. #40
    Patagonia
    Цитата Сообщение от lognode
    Lugburz
    Спасибо огромное!!!Обязательно сделаю..А есть вариант, что не поможет?
  1. Круиз контроль
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 15:21
  2. КРУИЗ КОНТРОЛЬ
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.07.2005, 18:12
  3. круиз-контроль
    от imported_shah в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 14:18
  4. Круиз контроль или...?
    от med в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 01:20
  5. КРУИЗ - КОНТРОЛЬ
    от ZuratonE в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 03:43
