КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
    Беларусь, Минск
    По умолчанию КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
    Здрасте все!!!
    Прошу прощения за глупый вопрос!!!
    Юзал по поиску но не нашел ответов.
    скажите пожалуйста:
    1. как работает этот круиз-контроль???
    перключатели вроде есть, а лампочка не горит
    ФОТО
    2. Что это за коробка в багажнике???
    ФОТО
    Работает круиз просто, переключил на ON переключатель на ручке поворотника (фото 3), загорелась лампочка на панели приборов Cruice, потом уже кнопки на руле тычешь
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Россия, Десногорск
    Здесь усилок должен быть.
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Похоже на какой-то колхоз по электроаксэсуарам.
    Беларусь, Минск
    так в том то и дело что лампочка не загорается, мож прегорела???
    Беларусь, Гомель
    В этой коробке в багажнике
    должен быть усилитель для штатной магнитолы
    Еслй ее нет то его можно выкинуть.
    правда откручивается он с другой стороны, т.е. гайки находятся под задней полкой в количестве 4 шт.
    Качай мануал http://depositfiles.com/ru/files/5024739
    Беларусь, Минск
    штатной магнитолы нет, значит можно выкинуть
    Россия, Смоленск
    Круиз работает очень просто.
    Набираешь нужную тебе скорость, щелкаешь переключатель в положение On, круиз включен, но скорость еще не внесена в память, потом щелкаешь "set" - скорость будет запомнена.
    После нажатия на любую педаль круиз отключается (временно)
    Для возвращения к прежней скорости нажимаешь "res".
    Для регулирования скорости не запоминая новую удерживаешь "+" или "-".
    Беларусь, Минск
    HangManXIIIth
    Большое спасибо !!!!
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Поправлю не много, можно хоть сразу после включения зажигания переключить в "On", а вот "set" уже после достижения желаемой скорости, но не менее толи 20, толи 40 км/ч не помню точно.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Беларусь, Минск
    ДИМЫЧ___
    Спасибо!!!
    Россия, Ростов-на-Дону
    Беларусь, Гомель
    не так быстро...
    попробуй сначала отключить разъемы идущие к усилителю, это можно сделать со стороны правого заднего сиденья.
    так как могли подключить магнитолу через усилок а могли его обойти...
    вобщем отключи проводку, и послушай как работает твоя магнитол и радио...,
    затем если ничего не меняется... то можешь отключать проводку и свинчивать свою коробку с усилком...
    Да и вот еще что, полка со стороны сидений держится на 3х пистонах... с ними поакуратнее, а то вырвишь крепления с самой полки...
    так вот приподнимаешь полку немного к верху только с этого края.
    как освободишь пистоны тянуть полку по горизонтали к капоту...
    Беларусь, Минск
    Zapadnjuk
    Спасибо за совет
    вечером попробую!!!
    По умолчанию Круиз
    Круиз работает не только от электрики. Но и есть еще вакумная система под капотом.
    For-Auto
    [-X
    Ваккумная только на тросиковых ДЗ.
    У автора электронная ДЗ.
    Великобритания
    При нажатии на педаль газа "res" нажимать не нужно, при отпускании педали, скорость сама зафиксируется на установленном значении. Очень удобно при обгоне.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    А это к чему написано? Да ещё к тому же и не совсем верно:
    Интересно как вы машины ремонтируете, если матчасть не совсем знаете?
    Качественный ремонт
    В чем я не прав, конкретно?
    У AWM есть вакумный насос на темпомат отдельно?Есть он у АЕВ, ACK и прочих моторов, в которых ДЗ сама не может двигатся на и открыватся на 100%, а только с помощью троса, а электронная может.
    Я думаю не надо рассказывать, что нужно для установки темпомата на эл.заслонку.
  1. Круиз контроль
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 15:21
  2. КРУИЗ КОНТРОЛЬ
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.07.2005, 18:12
  3. круиз-контроль
    от imported_shah в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 14:18
  4. Круиз контроль или...?
    от med в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 01:20
  5. КРУИЗ - КОНТРОЛЬ
    от ZuratonE в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 03:43
