кондиционер умерает
    США
    По умолчанию кондиционер умерает
    Passat B5 atw Usa последние время конд работает когда захочет или вообше не пашет место холодого дует теплый да и пол у водителя мокрый чё делать я в США так что нет желания 100 зелёных на диагностику давать...может у кого было такое?а ешё ктото сказал что гтето под капотом есть типа ванночки котороя сливает воду и мол если она переполнятся то вода идет в салон и конд перестаёт работать до тех пор пока эта ванна не сольёт воду! так что плиз помогите!!!!
    Беларусь, Минск
    fircic, привет, друг по несчастью! У моего были точно такие симптомы. В один прекр. день кондиционер просто умер. Могу только посочувствовать, так как пока с ним не разбирался. А вот насчет воды на коврике - смотри в моторном отсеке сливные отверстия: под аккумулятором и под ЭБУ. Чисти их от грязи и листвы (её у вас всегда хватает). Удачи!
    во-первых : Здравствуйте...
    во-вторых : на форуме ПОЛНО специальных тем именно про климат и кондиционеры....
    вверху есть ссылка ПОИСК!...воспользуйся...
    ванночек под капотом нет...там есть отсек АКБ - и сливы воды..которые частенько забиваются...вода скапливается - и попадает в салон под ковры...а там - блок комфорта, проводка, блок АКПП....и всё это начинает гнить и превращаться в труху...
    в-третьих : диагностику никто не отменял... по Интернету тебе кондиционер не починят...
    проблема - от низкого давления хладагента в системе и засоренных сот радиаторов и до неисправности датчиков, электровентилятора, проводки и тд...
    хотя бы - считай ошибки и выложи здесь их номера...
    поднимать ковер - сушить там все...убирать воду..выяснять откуда она там (читай выше)..проверять отсек АКБ, сливы...
    ПОИСК и База знаний тебе в помощь...
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Как это сделать самому написано тут:
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    А тут расшифровка ошибок:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=206
    fircic
    А вот мокрый пол это ОЧЕНЬ плохо. Чисть дренажи, поднимай ковры, все суши. Особое внимание коробочкам под водительским и пассажирским сиденьям. Будешь тянуть - 100$ тебе покажутся мелочью... [-X
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    ну а также ревизия проводки к "подпольным" блокам управления и ее ремонт при выявлении дефектов...
    Россия, Калининград
    По этому симптому можно предположить,
    что давление во фреоновой системе не достаточно для включения компрессора. Когда на улице температура повышается, повышается давление в системе до минимально допустимого, поэтому компрессор включается и даёт охлаждение, как становится холоднее, давление падает и компрессор не включается. Поэтому кондей то включается то не включается. Всё это из-за банальной недостачи фреона в системе. Нужно посмотреть давление в системе и дозаправить фреоном. Давление нужно замерять на всасывающей линии когда компрессор работет. Давление должно соответствовать температуре кипения приблизительно 5-7 градусов.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Jim1
    не, там не совсем так все
    Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
    И кстати, если фреона мало - значит он где-то вышел. Простой дозаправкой проблему не решить. Надо ехать в сервис и искать...
    Начать надо с просмотра ошибок. Там все станет ясно...
    Россия, Калининград
    Цитата Сообщение от пингвин
    не фига там не так все
    Обоснуй,
    что там не так?
    а вот этим смайликом ты что имел ввиду?
    Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
    конечно, значит где то утечка, но бывает такая утечка, при которой можно и год и два проездить пока фреон стравится, а найти и устранить такую утечку будет всяк дороже упомянутых выше 100 $
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Не согласен, я бы не стал делать такие выводы, а может там всё наоборот - давление в системе нормальное, но допустим забиты грязью радиаторы или не работает доп. вентилятор. Давление в системе превышает допустимое и происходит отключение компрессора.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Калининград
    Да это тоже возможно, если забит конденсатор или не работает вентилятор, давление конденсации поползёт вверх и сразу упадёт холодопроизводительность.
    А в авто кондиционерах есть защита по высокому давлению? Я просто не в курсе.
    Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
    Хотя если есть по низкому давлению защита, то и по высокому тоже должна быть по идее
    есть..в остальном - ты поторопился...
    причин того, что написал автор - много...недостаток же хладагента - всего лишь ОДНА из возможных...
    ага...можно, но это редкость...а по твоему выходит - надо выбросить деньги на заправку системы на "авось", чтобы через день/неделю..., если что - ехать и всё-таки искать утечку...
    по этому симптому можно предположить НЕСКОЛЬКО причин...зачем гадать...
    Получено: 11
    Клуб любителей лечения по фотографии.
    Чистим турбины, ВКГ. Ремонтируем ГБУЦ. АКПП. Недорого
    Россия, Москва, САО, Динамо
    Получено: 47
    Отправлено: 13
    Димыч
    +1
    было такое прошлым летом из-за поломки основного (V7) вентилятора. Компрессор то включался, то выключался. Была ошибка 00792 по датчику давления в контуре климатической установки-F129. После замены вентилятора и удаления ошибки все стало ОК.
    Golf IV,1999,AGZ,Highline,2/3-Türen,B7Z - продан. TIGUAN, S&S, 2015, A7W.
    "On s'engage, et puis... on voit". ©
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Не просто упадёт, а вообще исчезнет, т.к. компрессор не работает
    Есть и ошибка что по высокому, что по низкому давлению будет одна и та же - на дисплее климатроника "318".
    А ещё что самое интересное, ты вот человеку посоветовал дозаправить, а не диагностировать, а ведь при критическом повышении давления в системе, ещё и аварийный сброс фреона иногда происходит, тоже ни хрена не приятно.
    Россия, Калининград
    только после диагностики и проверки рабочего давления. Зачем дозаправлять если давление в норме либо выше нормы.
    Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
    если в системе нет давления, утечку не найдешь.
    А вообще, если нет навыков по холодильным системам, лучше туда не лазить а обратиться к специалистам по холодильному оборудованию.
  1. Можно ли установить кондиционер?
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 00:44
  2. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 15:59
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 15:09
  4. Вентиляция, Отпление и Кондиционер
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 14:52
  5. Кто где "гоняет" кондиционер зимой?
    от AndreyB5TDI в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 19:03
