На прогретом гудит сильно ГУР - Страница 3
  1. #41
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от DaveG30
    Ребят,подскажите-как проверить состояние циркуляции в ГУР.Забито или нет?
    В принципе, если руль поворачивается легко, уровень в бачке не гуляет, то рециркуляция в норме.
    Я при промывке системы отсоединял шланг обратки от бачка и вставлял в бутылку пластиковую 2л. Далее, подливаешь новую жижу в бачок, при этом напарник запускает движок, нормальный насос выхватывает уровень за 2-3 сек, в обратке приличный напор. Как только уровень в бачке падает-грушить мотор, иначе насос будет работать на сухую и задирать лопатки. Кода из обратки пойдет светлая жижа-система промыта (не плохо повращать рулем до крайних положений при промывке).
    Да, штуцер в бачке гур, куда подходит обратка, надо заткнуть чопом (подойдет болт, кажется на 6 обернутый в пленку) иначе при подливе будет вытекать [-X
  2. #42
    Passat Аватар для DaveG30
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    Спасибо,Pavel1..Значит все таки насосу моему-крышка(поработал насухую)Даже Xado не помогает..
    B5 1997 AHL был, B6 2009 CGYA стал.
    Jedem das Seine.. www.ladco.ru
  3. #43
    Россия, Красноярск
    pavel1
    Спасибо за ссылку
    p.s. Elsa - сила, надо всетаки ее скачать и себе поставить
  4. #44
    Россия, Апатиты
    снимал и ставил напорный шланг без демонтажа рейки
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic60212.html
    промывку делал как pavel1 , только с той разницей, что двигатель не запускал , был снят передний бампер, и вывешен перед. В переднем моторном щите(пластиковом) сверлил отверстие напротив шкива ГУРа, затем зажимал в дрель гибкий переход с болтом на 11 (шестигранник в шкиве на 11) и крутил дрелью Сосед крутил руль. Производительность насоса большая и важно не прозевать уровень масла в бачке.
  5. #45
    Россия, Красноярск
    Похоже хана моему насосоу В очередной раз заменил жижу (в этот раз на FEBI S6161), прогнал 2,5 л через систему и насос мой запел страшным голосом. Хотя руль стал крутиться легче. До клапана в рейке добираться нга стал - мало времени было.
  6. #46
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    Цитата Сообщение от alecks
    S6161
    Это же синтетика, а ВАГ говорит - только минералка?
  7. #47
    Цитата Сообщение от KonditeR
    Короче походу фиг мне кто подскажет, придется ехать в сервис чтоб там меня развел на лаве
    KonditeR
    Читая эти строки,складывается впечатление,что лаве тебе карман жмёт,и ты не знаешь с кем бы поделикатнее поделиться.
    Всё что народ знал по твоей проблеме,тебе написали.Как я думаю написали не мало,заметь,абсолютно безвозмездно.Вот и подумай что будут делать в сервисе.Хотя, думать тут нечего,сначала возьмут часть твоего лаве за замену жижи - не поможет,ещё часть за промывку,опять ничего- замена насоса, всё по старому- замена рейки,здесь думаю развод закончитьтся.
    Я бы ,что бы не попадать на лишний лавандос поставил бы подменный насос,и там сразу будет видно где собака порылась.
    Подменный можно взять на разборке,потом отдать. Вполне нормальная практика,по крайней мере у нас.
    Ну а дальше тебе решать.
    Удачи в ремонте.
    Добавлено спустя 17 минут 20 секунд:
    Повнимательнее прочитал тему,чё то автора не видно.
  8. #48
    Россия, Красноярск
    FerrumB5
    На сколько я понял, жидкости взаимозаменяемые и EXIST в аналогах ее выдал Надпись на бачке и его окресностиях типа "Use only meneral oil" не обнаружена, поэтому выбрал синтетику. Поправьте меня если я ошибаюсь
  9. #49
    Golf Аватар для KonditeR
    Снова возвращаюсь к проблеме! Недели 3-и назад поменял бочок ГУРа и все нормализовалось с гуром! Вчера дал товарищу поучиться на машине, делать параллейную парковку, покатался он пол часа... иии.. ЗАГУДЕЛ мой любимый ГУРчик! Сразу ф сервис (благо не подалеку был)!
    В сервисе открыл капот, долили жижки! Все стало ок! Сегодня опять загудел, открыл.. опять ушла кудато ... купил, долил
    Вроде шланги поглядел, от бочка идущие сухие, через хомуты не сочиться... но это только сверху! В сервисе менеджер намекнул, мол- "рейку не менял?" Я говорю-"нет", он кивнул.. (ну я про себя тож додумал что он хотел сказать- "ну значит поменяешь" ).
    Вот хочу спросить, куда может убегать и если это рейка, где посмотреть течет ли она?
    Добавлено спустя 57 минут 17 секунд:
    народ, я знаю, у всех с гуром траблы были ! не молчите!!!
    новую тему чтоль создать???
    \\\B5, 2.3 AGZ, 4motion, МКПП, 00г. at past
    \\\B5.5, 2.8 AMX, 4motion, МКПП, 04г. drive now
  10. #50
    Polo Аватар для rk9aav
    Россия, Севастополь
    Получено: 9
    Отправлено: 108
    У меня проблема нашлась в уплатнительных кольцах поз. №№ 9 и 7 на пустателых болтах ЕТКА 422-50, просто немного пое....лся выкручивая эти болты заменил медные кольца, я купил от жигулей и получилось Посмотри от куда бежит жижа
    HONDA CR-V 4
  11. #51
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    rk9aav
    +1 Та же ситуация была
    KonditeR
    А в моей ссылке на БЗ замена уплотнительных колец указана как обязательная
  12. #52
    А где их увидеть можно? Сверху машины реально увидеть?
    Может ссылочку с картинками сбросишь или просто картинку где они находяться?!
    Я смотрел на шланги от бочка вроде нармальные, дальше пока не добрался...
  13. #53
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    KonditeR
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=210
    Пункт 13 - на пустотелом болте они (идут от насоса на рейку)
  14. #54
    FerrumB5
    спасибо! Интересно, уменя там же гур находиться где и V6? Думаю я нашел себе занятие на завтрашний рабочий день
    ну думаю не с того, не с сяго, могли накрыться эти кольца..? Так?
  15. #55
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    Насчет расположения - скорее всего не там. А кольца могли от возраста "просесть" и т.д. Я свои старые снял - они внутри чуть ли не овальные были, и с бортиком каким-то. Цена вопроса - копейки.
  16. #56
    FerrumB5
    Цитата Сообщение от FerrumB5
    Я свои старые снял
    атоже уходила жижа???
  17. #57
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    KonditeR
    Когда поменял насос, я кольца не менял. Через неделю загудел ГУР (и чуть подкапывало из-под того болта). Сразу метнулся в магаз за кольцами Щас все гут (т-т-т)
  18. #58
    FerrumB5
    ок! Спасиб за помощь!
    rk9aav
    тебе тоже респектос))))
  19. #59
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    У меня тоже гудит, только не через пол часа, а час начинает где-то, даже может поболее.. Но гудит не сильно, а вот эффективность усиления мне кажется заметно падает, ибо на холодную, я могу даже на сухом асфальте руль крутить одним пальцем, а через часа два уже хрен получится.
    Через какое время положено менять гур жидкость? Как её полностью слить, промыть систему? Уровень в норме, на макс - чуть выше. Пузырьков и воздуха в бачке нет.
  20. #60
    нет, у меня сразу гудеть начинает! Как тока жижа вытечет!
    Срок не знаю замены, а вот промывать вроде где то тут читал...
    вот:
  1. гудит насос ГУР после замены
    от santa1979 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 24.04.2017, 20:50
  2. Гудит насос ГУР.
    от Станиславчег в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 10:45
  3. очень сильно загудел ГУР 1.8 adr помогите
    от ardak в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 10:53
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 16:43
  5. ГУР гудит
    от zhenich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.09.2006, 15:53
