| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Недавно читал тут тему с гуром, но найти не могу. Тока вот у меня я заметил загудел неожиданно и еще я заметил гудит на прогретом движке (через мин 30 после начала движения).
Как и рекомендовали заглянул в расширительный бачек(если это он был) жижи нармально, прям между макс и мин. Цвета какого не усек (вечером смотрел не понял), когда ее последний раз меняли тож не знаю! Сеточку пытался достать узкими плоскогубцами, но она через горлышко не пролазиет (а говорили ее можно достать какт и почистить, она имеет г-образную форму еще..) но я так на неё взглянул, есть на ней немного грязи, но не совсем уж чтоб так шуметь из-за этого
А гудит зараза сильно, даж руль боюся поварачивать![]()
Так вот, если достать сеточку (как только?) почистить и заменить жижку, это может повлиять на обстановку?
\\\B5, 2.3 AGZ, 4motion, МКПП, 00г. at past
\\\B5.5, 2.8 AMX, 4motion, МКПП, 04г. drive now
| Получено: 2,432 Отправлено: 439 |
Ходи в базу знаний: http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=210
Из насоса не подтекает? Из-под сальников, шариков-клапанов?
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....de=article&k=3
FerrumB5
там на V6 замена гура! думаю отличаться будет!
Сегодня понял что шумит не только на горячую, даж на холодную! Причем страшно гудит))
Если я с таким рулем поезжу ничего страшного не будет???
Насчет подтекает незнаю, но думаю что нет так как жижи нармально!Сообщение от FerrumB5
И что же всетаки насчет замены жижки и чистки?
| Получено: 6 Отправлено: 1 |
Скорее всего выработка.Сообщение от KonditeR
Сегодня понял что шумит не только на горячую, даж на холодную! Причем страшно гудит))![]()
Посмотри не бурлит ли в бачке с пузырями воздуха.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Поменяй (на оригинал, например) - хуже не будет.Сообщение от KonditeR
Мало ли, что там у тебя сейчас залито![]()
ну раньше то не гудело... а ща загудело!Сообщение от АнатоличЪ
Что ты имеешь ввиду-выработка? Кирдык насосу или жидкость тока поменять нада?Сообщение от Oleg_Zh
| Получено: 11 Отправлено: 2 |
у тестя поменяли насос ГУР - песня осталась. Гудит, сцуко. На холодную - пальцем можно крутить. Как чуть проехал - все, пиши пропало. Гудит и не качает.
Spaze
нет, уменя кочает, но гудит как с..а!
Добавлено спустя 12 минут 37 секунд:
Кстати не вредно ли ездить с таким гулом?
У меня проблема хуже - менял насос, 2 раза промывал систему, но.... ГУР не гудит (кроме крайних положений руля), жидкость не бурлит. На холодную крутится хоть пальцем, на горячую парковаться невозможно, после пары поворотов руль становиться очень тяжелым. Теперь уже не знаю что делать.Начинаю грешить на рейку!!!
p.s. Сейчас купил жидкость FEBI 3 банки. Попробую еще раз промыть систему. Если не поможет.....![]()
p.p.s. Сейчас залита жидкость Ravenol SSF может конечно и в ней дело, но пишут о ее полной совметимости![]()
Короче походу фиг мне кто подскажет, придется ехать в сервис чтоб там меня развел на лаве![]()
Короче походу фиг ты читаешь чего тебе тут пишут.Сообщение от KonditeR
Придется, разведутСообщение от KonditeR
придется ехать в сервис чтоб там меня развел на лаве)
АнатоличЪ
я все прочетал только ничего конкретного для решения проблемы не нашел! Поменять жижу и все, но результат хз какой будет.. это то я зделаю...
Но если продолжит гудеть то ф сервис на рзводку))) Скорей всего так и зделаю..
Начни с этого - это самое простое и дешевое, но может помочь, если дело в банальной грязи или неправильной жижеСообщение от KonditeR
это то я зделаю...
Лучше типа с промывкой - т.е. 2 раза поменять.
При замене не забудь прокачать систему.
АнатоличЪ
Ок, зделаю!
А может из-за этого сильно гур гудеть?
Кст, так и несказали, как всетаки достать сеточку из расширительного бочка?
Я думаю надо менять. Износ от времени.
Сообщение от For-Auto
Качественный ремонт и запчсти на VW и AUDI![]()
спасиба))))
Я не доставал, при сливе жижи все равно будешь шланг с бачка снимать, так сними и весь бачок и промой его (заткнув патрубки)Сообщение от KonditeR
FerrumB5
Ок, спаиб!
Ну я вааще нифига не могу разобраться почему он гудит даже когда его не крутишь..? Может это вообще не гур? Может эт из-за моих плавающтх оборотов?
KonditeR
Та же фигня была, гудел всегда и везде. Поменяй жидкость, посмотри че выйдет - самый дешевый вариант. Ежели нет, то насосу скорее всего каюк
Не может быть [-X Хотя как эксплутировал предшественникСообщение от For-Auto
Я думаю надо менять. Износ от времени.![]()
