| Получено: 2,113 Отправлено: 138 |
Возможно конечно, такие темы уже и были, так что для профилактики.
Короче, еду я с утреца на работу и при очередном переключении передачи происходит неслабый толчек, потом еще один, а потом двигатель жестоко заколбасило, я резко отпускаю газ, скатываюсь на обочину и там благополучно глохну. Завожу двигатель, пытаюсь тронуться - глохнет. На панели горят все передачи.
Всё, думаю, пипец коробке пришел. Позвонил на работу, сказал, что скоро не ждите. Опять завожусь, двигатель работает нормально, но через некоторое время начинают плавать обороты и загорается чек енджин.
Згонял домой за компом, подсоеденил, какие-то ошибки по замыканиям клапанов в акпп, тоесть точно коробка..
Настроение такое, хоть сразу в гроб ложись, еще ентот кризис, мать его, денег нет.
Решил не падать духом, позвонил другу, оттащили пассат на сервис вдв, там как увидели лед в полу заднего пассажира, сразу сказали, что скорее всего блок залило. Так оно и вышло в итоге. Сказали сгонять за памперсами и искать новый блок на разборках. Блока я нашел где-то в очень близком подмосковье за 7тр(новый по екзисту - 40тр), при этом обзвонил туеву хучу разборок, истратил все деньги на всех телефонах и нашел тока в одном месте. Притащил блок, смотрю, около машины стоит полное ведро воды
, оказалось, все из пассата.
Теперь уже на машине, только под ковер после тотальной сушки наложено куча памперсов
на всякий случай, пока не найду откуда вода идет, поверхностный осмотр ни каких протечек не выявил, так что когда теплее станет, надо будет скинуть торпеду и проверить.
ЗЫ
Проверьте подполье!!
Не повторяйте моих ошибок, мне где-то говорили раньше, что это у пассатов слабое место(одно из), но я мудак такой забыл![]()
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
| Получено: 61 Отправлено: 45 |
Следите за машиной и не запускайте её, тогда все будет ОК!Сообщение от prv21
Проверьте подполье!![]()
А если не следить, то будет слабым место.![]()
а отремонтировать блок не пробовал? я думаю что он должен сделаться!
| Получено: 7,432 Отправлено: 9,402 |
а в отсеке АКБ дренажи случаем не забиты?Сообщение от prv21
дренажи чистые, а отремонтировать блок не хотелось и не получилося, т.к. мне лишнго гемора не нужно.Сообщение от AXel_23
Само собой, но не всегда можно вовремя увидеть воду, ушедшую под ковер.Сообщение от Сева
prv21
Старый блок не выкидывай, интересно на него взглянуть. Академический интерес.
старый блок остался в мастерской, с обратной стороны платы коричневый разводы, похожие на ржавчину, пара тройка погоревших транзисторов, мне тоже сначала предлжили попробовать восстановить, но походу какой то чип сгорел, т.к. сказали, что не получается его оживить и надо искать другой (так даже дешевле вышло в итоге чем восстанавливать блок за 12тр)
| Получено: 84 Отправлено: 49 |
prv21, я бы посмотрел в сторону прокладки под салонным фильтром.Сообщение от prv21
а есть ли идеи где искать протечку
Перешёл в стан к ипонцам
| Получено: 4 Отправлено: 3 |
Это ж откудава столько воды взялось? Натекла? Или конденсат скопился?![]()
VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
вот хрен его знает, сам в шоке, поначалу подумал, что то мойщеги, когда пороги с открытой дверью моют, залили, но когда ведро с водой от пассата увидел, то мысль отпала. Скорее всего от керхера.Сообщение от Rihovich
prv21
я бы начал с уплотнений под капотом...
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
Это вероятней всего росходомер воздуха.
+ мулион.Сообщение от Димыч
это неСообщение от For-Auto
Качественный ремонт![]()
(расходомер не дает перехода в аварийный режим и ошибок по клапанам-соленоидам...)
p.s.
For-Auto
почитал ваши посты в других темах... - нельзя столь категорично и сразу указывать причину с четкой рекомендацией на замену кокретных узлов (как работают большинство автосервисов...).
Это вероятней всего росходомер воздуха.![]()
Вообще писать сразу во все темы вредно![]()
Проще менять узлы, пока деньги не кончатся, чем найти причину.Сообщение от енот
Ты разве не знаешь как у нас работают автосервисы?![]()
| Получено: 270 Отправлено: 1 |
В 95% случаях смотреть уже поздно, особенно если отказавший блок сразу не сняли и на какое-то время оставили стоять на машине. Да еще и еще АКБ не отключили. Жуткая коррозия вплоть до полного отгнивания ножек на м/схемах. Все щели забиты "зеленой дрянью" - вымыть ее оттуда невозможно. Могу пару фоток сделать - есть в хламе образчики...Сообщение от TheTERMINATOR
ошибки были тока по коробке, но я точно знаю, что ДМРВ тоже надо менять, т.к. мы с Lifter'ом как-то давненько назад меняли в тестовых целях ДМРВ, и мой был немного грязный, потом я покатался минут 20, но каких-либо изменений в работе не выявилось и было решено пока не менять.
По поводу прокладки воздушного фильтра - фильтр сухой абсолютно и пространство под ним тоже вроде, но я после дождя или мойки посмотрю еще раз.
На всякий случай не воздушного, а салоного.Сообщение от prv21
А он и не будет мокрым.Сообщение от prv21
А как посмотрел, снимал корпус фильтра, прокладку своими глазами видел?Сообщение от prv21
Сообщение от пингвин
Вообще писать сразу во все темы вредно 186.gif![]()
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
да ещё и разборку по В5+ предложил...
Не спорю, на схемотехнику хотелось взглянуть...Сообщение от kalex
