Глюки подсветки салона!
    По умолчанию Глюки подсветки салона!
    Всем привет! Подсветка в салоне то работает, то нет!!! Что за хрень???
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    как то работает то нет! вырубается не врубается.... суть проблемы опиши....
    1.8T 02, AWM
    Отправлено: 13
    BlackAngel
    Привет!
    Неплохо почитьать ошибки, а так первое,что на уме-концевики замков, блок комфорта! Посмотри поиском эти темы!
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    В тему будет сказано... У меня весь свет в салоне периодически изредка моргает, очень быстро. будто глюк... А так же перестал срабатывать салонный свет при вынимании ключей из замка зажигания. В чем прабл?
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
    ИгорехаROLF
    В смысле того что влючаешь - работает!!! Через пол часа пытаешься включить - уже не работает! Вот.
    Россия, Новосибирск
    BlackAngel Привет. Слева от водительского сиденья, пластиковая накладка порога. Сними ее, под ней идет жгут проводов, там есть три или четыре соединения. Посмотри их внимательно!!! Вполне возможно что окислились!! Зачистить, пропаять и готово. На все минут 30.
    Россия, Иваново
    У меня было так- свет ни с того-ни с сего загорался или мигал, оказалось выскочила пружинка в самом плафоне и мкнула контакты внутри!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    +100.
    Соединений там гораздо больше. От них многое зависит.
    По умолчанию Свет в салоне
    Это либо блок комфорта или концевик в замке двери.
    Украина, Киев
    иногда споймаю выбоину и машина перещелкнет замками дверей заблокирует кнопку блокировки дверей и зажгет свет .....лечится тока глушением и запуском машины че это?
    Спасибо ребят за советы!!! На днях посмотрюю, отпишусь!
    Россия, Новосибирск
    Давай. Удачи.!!
    Россия, Чебоксары
    У меня тож беда со светом! при открывании задних дверей свет в салоне загорается, а при открывании передних НЕТ! А в последнее время теперь уже эта беде начала перебираться на заднюю левую (за водителем) дверь, иногда загорается, а иногда нет
    у меня другая проблема, при открывании двери переднего пассажира происходит следующее:
    - свет в салоне включается
    - на панели приборов на 1 секунду загорается лампочка открытия двери
    - нижняя подсветка в двери загорается на 1 секунду
    какие могут быть варианты? умирает микрик? лечится только заменой замка?
    сегодня заменил замок в водительской двери, в итоге имеем один замок с мертвым микриком (кстати, концевик - это тоже самое?), возможно ли как-то его починить и в последующем заменить на него замок переднего пассажира?
    РФ
    100%, другого не дано
    всем здрасте вчера добрался до проводов блока комфорта места спаек рассыпались в труху перепоял 5 спаек все стало работать как раньше.
  1. Если нет подсветки дефлекторов салона...
    от Пончик в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 13:30
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.11.2011, 12:32
  3. Глюки освещения салона! Help!
    от BlackAngel в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.03.2009, 22:33
  4. центральная консоль: глюки подсветки.
    от Принц Уэльский в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.03.2006, 21:08
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 12:37
