VAG
| Получено: 14 Отправлено: 2 |
Похоже АТЕ.Сообщение от Кравченко Иван
AWM,2002 Г/В.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
VAG![]()
ну не знаю уверили что оригинал.
Я не про бороздки , а про буртик по наружнему диаметру диска, об него бывает "трёт".
А перекос цилиндра возможен, особенно если предыдущие хозяева стирали колодки "до железа", но блин лучше не надо.
- Всякое бывало.
а если об него трет что делать?
ATE и Лукас обе -оригинал, просто на Пассатах бывают и та и другая системы.
- Всякое бывало.
честно говоря тогда не знаю
Если об него трёт, то убрать его
- Всякое бывало.
это каким образом.Снять диск и на точиле?
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
А на скорости руль не калбасит?
Не знаю точно, но может ли быть такое из за биения диска....?![]()
\\\B5, 2.3 AGZ, 4motion, МКПП, 00г. at past
\\\B5.5, 2.8 AMX, 4motion, МКПП, 04г. drive now
вообще да где то около 120км/ч колбасит.
Добавлено спустя 58 секунд:
но только когда газ отпустишь при наборе нет все нормально.
нет, я имею ввиду при торможении на скорости.... если ничего больше не найдешь, обследуй диск, чета я на него грешу!
при наборе скорости то колбасит из-за балансировки просто...
нет при торможении все четко.
| Получено: 278 Отправлено: 35 |
Слушайте, а может у него система стабилизации устойчивости немного тупит и сама поджимает тормоза и из-за этого вот такие звуки и греется диск? А диск может греться из-за внутренних всяких соединений ? может мойка просто совпала?![]()
1.8T 02, AWM
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
На скорости колбасить может,только колесный диск,а если при торможении то ,или суппорт клинит,или диск повело(тормозной)-хотя на врядли![]()
если выработка 0,5мм то буртик не при чём, а убирать лучше конечно на снятом диске, заодно его и на биение проверить, ведь не зря же всё началось после мойки, может диск повело, а может грязи или окалины набило между ним и ступицей, чудес то не бывает.
- Всякое бывало.
не ну справа тоже греется а сзади нет
так перед обе стороны греются (без тормозов) или с одной ???Сообщение от Кравченко Иван
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
Vital 86заодно его и на биение проверить
Даже если биение есть,чего бы диску греться,на максимальной амплитуде он оттолкнет колодки и будет себе крутится спокойно,тем паче при торможении все ОК.
ура победил.короче снял диск тормозной и балгарочкой снял полу миллиметровый буртик и все стало отлично, для полного удовлетворения снял и левый провел туже операцию.Но диски как грелись так и греются.
Кравченко Иван ура победил ...Но диски как грелись так и греются
Он над нами издевался...![]()
