Доброго время суток всем.Проблемка такая нарисовалась, поменял тормозные колодки(оригинал) передние и задние.Было вроде все нормально после 100км.Заехал на мойку после проехал 30-40 км и поставил машину в гараж.Выехал с утра проехал 3-4 км и с правой стороны начался какой-то ширк ширк ширк?Ну думал притирается, проехал еще 200 км, на звук не меняется.Загнал опять на подъемник снял колодки, нормальные стоят ровно.Ничего не могу понять.Да кстати на передних тормозных дисках после езды руку не удержать(горячие).Есть у кого какие мысли?
Направляющие чистил-смазывал?
- Всякое бывало.
по которым колодки ходят?Да они вроде хорошо ходят
Когда второй раз колёса снимал, не обратил внимание, не погнут ли защитный металлический кожух (он может тоже такие звуки издавать, цепляя диск колеса или тормозной диск.
- Всякое бывало.
нет точно не погнул.Ну конечно шик совсем а какой то скрип как колодки.
"Хорошо ходят", в смысле ты их вынимал и они легко вышли и вставились на место? Смазать их очень не мешало бы.
- Всякое бывало.
да совсем свободно, но не смазал
Ещё как вариант: подклинивает сам поршень цилиндра(на возврат), по возможности очистить его наружную часть.
- Всякое бывало.
да совсем забыл написать, сегодня цилиндр шлифанул шкуркой 1200 поменял ремкомплект проехал 3 км и тоже самое.
пружины на колодках не выскакивают?
- Всякое бывало.
| Получено: 6 Отправлено: 3 |
Кравченко Иван
Попробуй следующее: вынь резиновые заглушки на суппорте, выверни пальцы, очисти от черной каки, которая на них со временем появляется и смажь высокотемпературной смазкой. Времени займет при наличии инструмента (кажись 6-гр. на 8 или на 6) полчаса на 2 суппорта с перекурами.
пружины? наверно пружина одна нет не выскакивает
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
вынимал почистил но не смазывал, да с лева все нормально.Сообщение от KYM
KYM
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
[quote="Кравченко Иван"]Да кстати на передних тормозных дисках после езды руку не удержать(горячие).
Если с обоих сторон,то скорее всего,чтото с главным тормозным .Если только с одной, то видимо суппорт клинитИМХО
только с правой стороны.
Кравченко Иван
При торможении руль не начинает немного "бить"? В плане диск не криво установился...или при мойке не могло "повести"?
| Получено: 14 Отправлено: 2 |
Кравченко Иван
Проверь скобу суппорта, там шестигранник на 7 (возможно плохо затянули). Саму пружину на суппорте.
Ну и самое плачевное перекос цилиндра.
нет не бъет наоборот звук пропадает.
ещё один вариант, при износе торм. диска , новые колодки могут издавать эти звуки при трении о буртик диска( на старых выработка на металлической части образуется).
- Всякое бывало.
да вроде нет бороздок на диске да и выработки на нем пол миллиметра.Сообщение от Vital 86
Vital 86
Кравченко Иван
А вооще какая торм. система ATE или Лукас?
