пропала 4ая передача сейчас снимаю кпп.подскажите пожалуста:
какое масло?
сколько заливать?
как проверить уровень?![]()
василий В5+
а в ПОИСК сходить - это тебе как-то неудобно, что ли????
(трансмиссионная синтетика, 2.25 литра, уровень проверяется при откручивании пробки сбоку на фланце около внутреннего привода...доливается там же...)
спасибо за подсказку.![]()
| Получено: 266 Отправлено: 245 |
в поиске есть тема со всеми маслами для всех КПП по кодам...![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
василий В5+
обрати внимание на сливную пробку, впрочем они могут быть поменяны местами с заливной, но суть в том, что одна имеет внутренний шестигранник на 17 ( если нет биты на 17,то высокой гайкой на 17 можно отвернуть, взяв её "головкой", болтом отвернуть не удалось, прикисла, WD-40 пользовался) а другая особенная, 12 лучевой торх с "пеньком" посередине и соответственно бита должна иметь отверстие по центру
а бита такая называется "spline" M16. приобрести её можно http://www.kingtony.ru номер по каталогу у них 402616. Может конечно и ещё где найдёшь,лично мне не удалось и приобрёл именно там. Также обрати внимание на моменты заворачивая этих пробок. Масло рекомендую оригинальное, это можно посмотреть и по exist.ru какое и заказать, довольно дорогое масло. Есть ёмкости по 1 литру и по 0.5 литра, соответственно тебе нужно 2х1 литру+0,5 литра. Останется на доливку, хотя по факту у меня "старого" например слилось ~2,4 литра. Удачи!
может его не менять у моего 160т.км пробег мне подсказали лучше поменять.оригенальное масло в моей деравне врятли найду а заказ ждать долго, вязкость и марку оригинального не подскажешь?
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
василий В5+
Масло трансмиссионное синтетическое Castrol TAF-X 75W-90, 1л.
Castrol TAF-X - первоначально было разработано для коробок передач автомобилей фирмы VW. Поскольку в трансмиссии с интегрированным дифференциалом используются и конические зубчатые зацепления и синхронизация, к маслу предъявляются разнообразные требования. Всем этим требованиям удовлетворяет Castrol TAF-X. Поэтому Castrol TAF-X с успехом применяется не только для VW. Обеспечивает очень легкое переключение передач, обладает высокими синхронизирующими свойствами, одновременно с надежной защитой от износа гипоидных и цилиндрических зубчатых передач. Высокие антиокислительные свойства гарантируют идеальную чистоту деталей трансмиссии, снижает уровень шума холостого хода.
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
василий В5+
http://exist.ru/about/contacts.aspx?id=35
это адрес exist(a) в твоей "деревне"
т.к. по сути дела замена масла в коробке дело одноразовое, после замены заводского, то на этом можно не экономить, залил оригинал и забыл![]()
| Получено: 7,468 Отправлено: 9,454 |
Александр_ru
С днем Варенья
| Получено: 51 Отправлено: 0 |
василий В5+
АСТРАХАНЕЦЦЦ!!!!Пора организовывать мини клуб и в нашем городе )
VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8T - проданMMC Pajero Pinin 2002г. MPI 1.8
Mazda Axela 1.5 2004г.
| Получено: 169 Отправлено: 201 |
мотуль лейте
дизельмашинваген: B5,5_1,9TDI, AVF, мкпп 6 и
B6_2,0TDI, мкпп 6
