Здрасти!
приследует одна проблема и наши мастера не могут ее выявить..
Началось с того что сбился комп. настройки, вроде востоновили все нормально...при вост. ДЗ выдавала ошибку и не стиралась...ее прочистили, прошло наверное дня 3-4 начали падать обороты на холостых не всегда но иногда падали..вместо положеных 800 падали до 700..потом до 600..потом и вовсе глохнуть начала..
Приехал я к ним же, тестирования выдала ошибку в расходомере, меня убидили в том что нужно менять..поменяли, ошибка осталась+ я почистил форсунки...не помогло.
КОмп начал ругатся на переизбыток воздуха чтоли.. оказалась у меня заклинившая геометрическая залонка в турбине, разобрали все сделали работает..
Причина осталась..
Промыли снова ДЗ..причина осталась, Промыли ДЗ и нашли какой то пластиковый усик расплавленый,поменяли и вот...
На холостых машина работает ровно,но при нажатие на педаль в районе от 1 до 1,5-6 оборотов машина теряет оборты резко и глохнет..
а при разгоне обороты могут зависнуть и никак не реагировать на нажатие педали газа, нахивмаем еще раз и обороты оч резко поднимаются вверх..ездить очень даже неприятно.
В поиске почтиал темы различные,но все похоже,ситуации как моя не нашел. Ваг пишет что датчик температуры непарвильно показывает,ошибку удалили и вроде все нормально, машина не новая и можно так каждый узел переделать, есть же определеная проблема..уже никаких нервов не хватает.
Спасибо, очень расчитываю на помощь
Разрази меня гром, а эт хто такой?!Сообщение от Nikita F
заклинившая геометрическая залонка в турбине,![]()
может я чуток ошибся..но в турбине есть заслона и вот она рег. подачу воздуха...они так ее назввали ) ну или может я от большого кол-ва умных слов запутался![]()
эта заслонка заклинила в положении макс. открытом...вот ее сделали теперь она вроде и закрывается ))
что конкретно и где конкретно сбилось..? скомканно написаноСообщение от Nikita F
ачалось с того что сбился комп. настройки, вроде востоновили все нормально...при вост. ДЗ выдавала ошибку и не стиралась![]()
(вобще - отдаленно похоже на механическую неисправность дросселя).
| Получено: 6 Отправлено: 3 |
Согласен с этим.Сообщение от енот
Nikita F
А вообще, как то все сумбурно и скомкано, и гадать о причинах можно до бесконечности. Покатайся со шнурком и ноутом, ошибки выложи в соответствующей теме.
А волшебное слово "опрессовка" встречал?Сообщение от Nikita F
В поиске почтиал темы различныеПотому как
, если это действительно такСообщение от Nikita F
КОмп начал ругатся на переизбыток воздуха чтоли..![]()
Актуатор и вейстгейт. А мастера твои очень слабо в вопросе разбираются - опрессуй впуск для начала . Логи снимать умеешь ?Сообщение от Nikita F
вобщем мне ставили новый акамул. и там помоему на плюсе идет к клеме еще один проводок который держится на болтике, так вот при замене эти придукри открутили его и не закрытили..вобщем они походу его перепутали с болтом который клему откручивает...
а я и не посмотрел, просто купил в магазине а там замена бесплатно вот и подумал че лазить на морозе самому
к концу дня начали загоратся все датчики и машина глохла..на утро ели доехав до диагностики мне несколькими нажатиями кнопок устронили ошибку, вот тогда комп и показал что не хочет вост. настройки так как дросиль выдает ошибку...они промыли его и все получилось...
Это собственно предыстория к уже написаному..
1. с буком и проводом не получится...нет ни програмы не провода..
2. что ткое опресовка не знаю, но поищу...Логи снимать не умею.
Я вот думаю может у меня проблема с зажиганием? свечи менять не пробывал, они так т оменяные в сентябре и машина не так мног опрошла за это время...но все же надо попробывать наверно..
ап
Nikita F
как хочешь - но сделай хотя бы опрос ошибок - и напиши здесь их номера!!!...
хорошо,как узнаю ошибки напишу..
не дают они мне номер ошибки((говорят пишет что передув..![]()
а вот проблемка на холостых снова началась но только на холодную...дней 5 не было,а теперь снова(
у меня тоже похожие провалы были.решил проблему заменой свечей,а га предыдущих проехал 4 месяца.так что попробуй поменять, как вариант
так то свечи смотрели вроде нормальные...ну можно попробывать..есть еще варианты у кого?
Это после их вмешательства в дела турбины?...Сообщение от Nikita F
Вариантов масса. Но твои майструки не смогут, по-видимому, их по-человечески перебрать.
Взялся б уже сам за это дело...
Это после их вмешательства в дела турбины?...Сообщение от Bazarov
нет, он и до этого писал...
есть вариант что комп глючит, он то пишет что датчик температуры не пашит, то нормально...хотя вроде все верно показывает...а еще на прогреве когда обороты плавают, плавает и стрелка которая показывает кол-ва бензина в баке...а потом устаканивается,раньше такого не было...
Самое интересно что при движении она глючит...но когда ее цепляют к компу она работает нормально и ошибки не показываются...
Т.е. я приезжаю идет ошибка передува, ее удаляют и она рабоате..только я выезжаю и начинает глючить((
больше никто ниче не подскажет?
ап
Учись анализировать огромную базу знаний и поиск по сайту - там есть ответы на все твои вопросы. Возиться с подобными неисправностями, косноязычно изложенными тобой, без освидетельствования, а только лишь с твоих слов и слов "мастеров" - дело абсолютно неблагодарное .
че учится то...читал я все...
косноязычно? все ясно и по теме...
номер ошибки уж не знаю, знаю что она означает передув..
