Не открыть водительскую дверь.
    Golf Аватар для forest
    По умолчанию Не открыть водительскую дверь.
    Всем доброго времени суток. Суть в названии темы. ЦЗ срабатывает, "пипка" на двери поднимается, но дверь не открыть ни снаружи ни изнутри. Дверь не замерзла- ставил машину в теплый бокс, грел строительным феном в районе замка. Перед этой проблемой никаких манипуляций с дверью (снятие обшивки, замена замка и т.п.) не производил. В ПОИСКе смотрел, но там проблема возникала после вышеуказанных процедур, что приводило к перетягиванию тросика. Прошу пардон, что создал новую тему - на предыдущей странице есть похожая, но ответов нет.
    PASSAT B5, 2000 г. 1.8 ARG, универсал, чёрный, CLIMA, кожа. Был.
    PASSAT B6, 2008 г. 2.0 BVX, FSI, 4MOTION, универсал, черный, "жирный"
    .....Ремонт замка двери....только ее еще надо ...открыть...,а так там все внутри собрано,наружу выходят только крепление троса,для пипки,и для ручки двери.....,вопрос еще, а с ключа поднимается?
    Тouran.2012(дизель) ...продан теперь В8 2018(дизель)
    Можете делать в этой жизни все что угодно - живым из нее все равно не выбраться...
    Это понятно, но проблема в том и заключается, что к механизмам не подобраться- дверь закрыта
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Как вариант спросить у офицалов, что они рекомендуют делать в данной ситуации.
    Я думаю, что они предложат оставить машину и N-ую сумму денег у них. Просто хотел узнать кто сталкивался с такой ситуацией и если сам не справился в какой сервис обращался (за разумные деньги)
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    forest
    Моя версия - проблема с тросиками. Внешним или внутренним.
    Снимать обшивку, дергать тросик.
    Lupo Аватар для lodochnic
    Беларусь Мозырь
    Получено: 10
    Проблема с наружным тросиком.Попробуй оттянуть ручку,и немножко ослабить тросик.Должна открыться.
    1.9 TD(92г)- был;AHU-1.9TDI(97г),90лс.- был;AWM-1.8turbo(2001),170лс.- был. В5+ 2.0TDI(BHW),2004г,100kw,тип/троник.Был. Теперь Caddy Maxi 2.0 TDI (CLC) 81kw,110 л/с. 2012г.
    Какую ручку? Внутреннюю или наружную? Смотрел, но там и мышь не проскочет.
    Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    forest
    А что с тросиками? Я обшивку до этого не снимал, никаких проблем раньше не было с открыванием двери. Просто в одночасье- хлоп и всё, приплыли
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от forest
    А что с тросиками?
    Растянулись, порвались.
    У меня прошлой зимой тросик перекосило - дверь не закрывалась.
    Наружнюю,там когда оттянешь увидишь тросик,он воткнут в ручку в пласмаске,вот поддеваешь его и снимаешь и пробуй изнутри салона внутренней,если не откроется...,тогда слом обшивки двери и заказ другой,по другому ...никак
    Жесть Попробую открыть, но если не получится, то дешевле будет дверь пилить
    Беларусь Мозырь
    Получено: 10
    +1 Но исчо вариант попробовать разблокировать дверь компутером. А обшивку не ломай! Для открывания дверей хватает умельцев(официальных),всё должно открыться без слома! [-X
    иван41
    Я так понял, что на конце тросика, идущего к наружний ручке находится бабышка с насечками. В месте крепления ее к ручке тоже насечки (я так понял, что для регулировки натяжения тросика) Дык эту самую бабышку и надо отсоединить от ручки? Тросик не улетит во внутрь двери?
    Да именно ,про этот тросик и говорю,во внутрь не должен,он из проволоки,а не плетенка....
    Ну, с Богом!
    Но исчо вариант попробовать разблокировать дверь компутером. А обшивку не ломай! Для открывания дверей хватает умельцев(официальных),всё должно открыться без слома! Shame on you
    НЕ получиться,пробовали....не идет,только слом обшивки мягкой около стойки ,где пимпочка идет.....
    И вот еще попробуй физическим усилием,приподнять пипку,подсунь под нее отвертку и...вверх
    Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
    Главное ....не торопись.....,потихоньку у них у этих немцев ....каждая деталь...узел и агрегат С Большой буквы!
    каким ломом, каким "компутером"?...
    2 forest аккуратно, из салона сними обшивку (сидение макс. в зад)
    тебя спасет торкс и крестовая отвертка.
    с картинками тут.
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    внутри ты найдешь трос, который надо "подергать", либо снять замок отвинтив его от остова двери.
    2 lodochnic очень хочу спросить, что за трава в Белоруссии?! римет'ы в ГУР, стартер в ремонт сразу, даже без проверки массы...
    Беларусь Мозырь
    Получено: 10
    с картинками тут.
    "Трава у дома" Масса это конечно хорошо.Но как на неё влияеет темперетура? А по двери так она у человека закрыта наглухо (это про крестовую отвёртку и торкс)
    Добавлено спустя 14 минут 37 секунд:
    с картинками тут.
    Насчёт римет(а) в ГУР,так проблема там не невисправности системы,а вкачестве заливаемой жидкости(оригинальный кетай)рулит везде, что у официалов, что у остальных. Я эту проблему решил так.Исходя из реальной действительности на данный момент и с учётом качества продаваемой Орегинальной"шняги".Заставлять повторить никого не собираюсь.Учитывайте разницу места проживания.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Не сняв личинку не получится.
    Дешевле обшивку.
    Поделись тайными знаниями.
    Улетит - не страшно. Но лучше его потянуть на себе посильнее при поднятом солдатике.
    Это ТРОСИК - несколько переплетенных проволочек. Иногда бывает в пластиковой изоляции.
    масса - при том, что стартер. он как известно берет + и ищет минус для прокрутки. либо как пишут ребята выше - реле. можно и просто 12 подать на втягивающее, зачем снимать?
    вы понимаете из чего вобще состоит "кондиционер металла" и на что он направлен?
  1. как открыть водительскую дверь
    от limon-BeS в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 20:51
  2. Помогите открыть водительскую дверь
    от muha80 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.10.2011, 12:28
  3. Как открыть водительскую дверь.
    от Djonn в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 21:01
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 19:08
  5. Как открыть водительскую дверь?
    от NOS в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.08.2007, 10:04
