масло тут ваще не играет роли.Сообщение от TURBOMAN
+1Сообщение от BlackAngel
Подтверждаю слова FARID22!!!!!!
а какое масло льешь?
пройдись по всем проводам внимательно может где то утечка. аккумулятор накрылся похоже.
Вообще непонятно, как неисправность стартёра связана с морозом, при -3 работает нормально, а при -20 только щёлкает. Я тоже думаю, что АКБ. Когда ты её последний раз заряжал-то??
связь простая. Масло гуще - ток больше. А где-то сечение проводов маленькое. Отсюда и проблема...
Имхо надо проверять затяжку болтов на аккуме (+) и проводку до стартера... Думаю что проблема именно в этом.
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
что такое ИМХО? акком. проверял - отличные показания.
| Получено: 57 Отправлено: 19 |
Мое скромное мнение, забей эту фразу в любом поисковике.Сообщение от rx470
что такое ИМХО
По теме
Надо проверить стартер. На прямую не пробывал его крутить? У меня после неудачной мойки двигателя, спаялись ломельки на роторе стартера и он срабатывал через раз. Разбирал отделял ломельки друг от друга....
Пешеход
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Аналогичная ситуация была на НИВЕ (ваз2121)- проблема заключалась в отсутствии хорошего контакта между дигателем и корпусом автомобиля (медная плетенка снизу машины в районе коробки) - минусовая клемма аккума сидит на корпусе автомобиля. получается очень высокое сопротивление между корпусом стартера и минусовой клеммой аккума-вдобавок контакт плавал от температуры воздуха--- решается или заменой медной плетенки или прокладкой нового провода от минуса аккума до двигателя- попробуй возможно на пасе выполнено аналогичным способом
Скорее всего это стартер. Лучше его поменять.
Да никак. Просто человек убивает мотор маслом, которое не отвечает требованиям для этого мотора. Жалко стало)Сообщение от SerV
а как это с щелчком втяг. / или реле связано? 8))
С маслом порядок - MOBIL 1 (5w-50). Сегодня подъезжал спец. и поставил диагноз - не помню названия приговора ,суть - накрылись контакты где то в замке зажиг. Завтра еду к ним...
пингвин
У меня то же такое масло залито MOBIL 1 (5w-50), и в -30 нормально заводится, а вот если акк. подсел может и не крутануть как надо. Всё решается банальной подзарядкой, но здесь другое.
кто на дизеле, сервис подскажите по качеству работ и приемлимым ценам. В свою очередь скажу - на локомотивном проезде хороший сервис, но только по двигателю - электрикой и пр. не занимаются.
