не заводится на морозе!!!HELP!!!
    По умолчанию не заводится на морозе!!!HELP!!!
    VW B5+ 1,9 TDI (130л.с.) на морозе не заводится! поворачиваю ключ... стартер не крутит!!! щелкает только... при более высокой температуре (-3 и выше) заводится с полоборота. кто знает такую проблему.
    у меня тоже самое было месяц назад...аккумулятор..новый вышеназванный элемент автомобиля решил мою проблему...
    Подтверждаю слова FARID22!!!!!!
    7 высоток, 3 кольца
    +1
    а какое масло льешь?
    Аккомулятор проверял - показания хорошие.А масло 5w-50 mobil 1 Синтетика.
    Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
    Россия, Шексна
    rx470
    Ты про мороз не -50 говоришь ?
    Lupo Аватар для lodochnic
    Беларусь Мозырь
    Получено: 10
    Твой стартер попросил ремонта одназначно! Снимай и на диагностику его.ИМХО-- буксует бендикс.
    1.9 TD(92г)- был;AHU-1.9TDI(97г),90лс.- был;AWM-1.8turbo(2001),170лс.- был. В5+ 2.0TDI(BHW),2004г,100kw,тип/троник.Был. Теперь Caddy Maxi 2.0 TDI (CLC) 81kw,110 л/с. 2012г.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от rx470
    щелкает только
    Реле...конец АКБ.
    Я говорю выше -9 начинается жо.... Кстати, через какое то время она начинает крутить, и крутит хорошо, заводится сразу.... А вчера так и осталась у подъезда...
    Украина, Киев
    +1
    Цитата Сообщение от Сева
    Реле...
    +1
    Беларусь Мозырь
    Получено: 10
    Была такая беда.Но машину всегда заводил.Если что пробуй недожидаясь пока потухнет спираль, заводить сразу дальше(после включения зажигания,1-2раза)должна завестись.У меня так при -20заводилась.Но это жёсткое изнасилование при крайних обстоятельствах! Но стартер всё равно в ремонт!
    rx470, а у твоего масла спецификация VW какая? Насколько мне известно там VW 505.00. Такое масло для мотора AVF нельзя использовать. [/quote]
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    rx470
    А когда машина не заводится какие симптомы?
    Реле щелкает а дальше что? Элетрика вся работает? На панели лампочки не загораются?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    мотор AWX. ПРИ ЗАПУСКЕ ВСЕ КАК ОБЫЧНО РАБОТАЕТ. ПРИ ПОВОРОТЕ КЛЮЧА , ЧЕРЕЗ СЕКУНДУ ТИХИЙ ЩЕЛЧОК И ПИ...Ц.
    В общем это не меняет дело. Дизель с носос-форсункой требует другие допуски. 505.01 или 506.00. Если твое масло имеет иные допуски, то использовать его нельзя. О последствиях написано много. Решать тебе.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    rx470
    про масло +1. допуск VW 505.01. Не ниже...
    Что значит пи...ц? Отрубается вся электрика и врубается только после выключения зажигания? Или только стартер не хочет крутить? При повторном повороте ключа то же самое?
    Цитата Сообщение от Olenevod
    В общем это не меняет дело. Дизель с носос-форсуткой требует другие допуски. 505.01 или 506.00. Если твое масло имеет иные допуски, то использовать его нельзя. О последствиях написано много. Решать тебе.
    а как это с щелчком втяг. / или реле связано? 8))
    пи..ц это некрутит.. а в целом ничего не гаснет и неморгает. все как обычно просто некрутит стартер.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    rx470
    Для начала проверь затяжку болтов на клеммах аккумулятора...
    А потом можно лезть дальше.
    все что можно проверить самому - проверил.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 15:31
  2. Help! Замена ГРМ на AHU: НЕ заводится!
    от Aleefi в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 20:51
  3. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.11.2007, 01:46
  4. Не заводится Help!!!
    от imported_Dangerzzz в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 18:47
  5. AHL заглох и не заводится. HELP!!!!
    от Serjik в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.03.2007, 10:28
