Добрый день.
Перебои в работе двигателя.
На холостых оборотах и при очень плавном наборе оборотов под нагрузкой перебоев нет, но при резком (даже не очень) нажатии на газ - начинает дергаться иногда даже серией. Давление бензина 3 атм, компресия 12 везде, свечи менял несколько раз, вакуумный усилитель тормозов отключал, жидкость для чистки форсунок топливный бак заливал, вакуум с РД топлива отключал - без результатаВ чем может быть дело???
заслонка воздуха мозги ... тогда
Это труп.Сообщение от dropcar
Давление бензина 3 атм,![]()
А скоко должно быть в идеале?Сообщение от Bazarov
Это труп.
http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?mode=article&k=153Сообщение от dropcar
Ну, мне кажется, не такой уж и труп. Хотя и негусто, на мощностных режимах, видимо, не хватает.
на высоковольтных проводах в районе свечей есть металическая аплетка, на моем из за неё похожая проблема была, один толковый мастер подсказал ее снять и проблема изчезла!!!!
AlexG80
Нет у него высоковольтных проводов!![]()
dropcar
Рекомендую для проверки подъехать на замер давления топлива под нагрузкой. Выявление неисправности по давлению топлива 100%-е.![]()
