Температура двигателя
    Россия, Чехов
    По умолчанию Температура двигателя
    Доброго времени суток!!
    В поиске был, подобные темы почитал, понял что к чему, просто хочу лишний раз услышать мение авторитетных товарищей.
    Итак, с похолоданием было замечено следующее, заводишь машину, прогревается стрелька становится где то в районе 70 градусов включаю печку, и тут случается конфуз температура начинает падать, насторожило, на 4 пассате такого не было.
    Начинаю движение и температура после непродолжительной поездки становится 90 градусов и все вроде как ровно!!
    21 решил скататься к товарищам в Орел, так сказать лично поздравить их с праздником ну все ничего и тут в одном месте ремонт дороги все еле плетутся смортрю на температуру и о ужас упала меньше 70 градусов, насторожился снова.
    Поездка домой принесла следующие результаты чем меньше обороты двигателя тем температура падает, на хорлостых работает нормально, если прогрета до 90 значит и буит 90..
    Я так понимаю помпа у мну издыхает, подтвердите или апровергните товарищи.
    Как купил машину сразу поменял все ремни, ну и все что положено, помпу покупал оригинал, проехал всего 10 тык.
    С Уважением и наилучшими пожеланиями!!
    VW Passat Variant B5+ 1,6 ALZ 2001г. МКПП
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Липферт
    А почему именно помпа, я думаю что вся беда в термостате.
    Россия, Чехов
    Исходя из того как меняется температура тоесть плавно не скачками, из поиска понял что термостат неверное врет!!
    Но есть нюанс тогда, причино следственная связь оборотов двигателя и температуры, вот как они связаны не понятненько малость!!
    Получается что на низких оборотах производительность помпы мала..
    было аналогично. Поменял термостат. всё ОК
    Липферт
    есть мнение, что это - проблема термостата...
    если бы это была помпа - мотор бы перегревался...а у него - недогрев...
    Россия, Чехов
    Хорошо, что не помпа накрывается, все легче!!
    Намек понят бум менять сей девайс, в смысле термостат, надеюсь поможет!!
    С Уважением и ниалучшими пожеланиями!!
    Казахстан
    Была похожая ситуация, не держал температуру. Поменял термостат, сразу заметно стало, и прогрев быстрее и температура постоянно на 90 градусов ... Но есть одно "НО", в последнее время двигатель прогревается, температура поднимается до 70-90 градусов. Потом иногда при движении он начинает падать. Самое главное, если в этот момент выключить зажигание и сразу завести, то температура сразу нормализуется.
    Похоже вроде температурный датчик глючит. Кто сталкивался с такой проблемой?
    Россия, Жуковский(МО)
    привет!месяц назад было. температура плавала, вначале поменял дтож не оригинал не помогло затем сменил термостат стало все ок но через неделю опять плавает.взял дтож оригинал поставил теперь все в норме да и прогреваться быстрее стал
    у меня похожая ерунда. Только когда ставишь печку на максимум жары стрелка температуры немного отклоняется в меньшую сторону. Делаешь холоднее всё возвращается в норму. Собираюсь менять термостат, но похоже имеет смысл присмотреться и к ДТОЖ,правильно я понимаю?
    Липферт
    Меняй термостат.
    алекс 111
    Объясни пожалуйста,может я чего не понимаю,какая связь между термостатом и ДТОЖ. Как датчик может влиять на рабочую температуру двигателя,которая задаётся исключительно термостатом.
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Прально, датчик только измеряет, и с одного контура выдает сигнал на приборку, с другого на ЭБУД. Значит, под "т-ра плавает" имелось в виду колебания стрелки на приборке в связи с глючностью ДТОЖ. Наверное, примерно так
    Казахстан
    +1
    Судя по тому, что после перезапуска двигателя температура обычно мгновенно становится в норму, значит дтож не правильно показывает ее.
    Я думаю в принципе не так страшно с неисправным датчиком ездить, если термостат и ОЖ в норме, или я не прав?
    Казахстан
    В продолжение темы:
    Добрался до vag-com, вот что он выдает:
    Saturday 18 April 2009 18:49:20
    3B0 907 551 AN 2.8L V6/5V G 0003
    Marker Group A: Not Running Group B: '001 Group C: Not Running
    Engine RPM Coolant Temp Oxy Sensor 1 Oxy Sensor 2
    TIME TIME TIME
    MARKER STAMP STAMP /мин °C % % STAMP
    0.00 760 92.0 3.1 -2.3
    0.62 760 92.0 0.0 -1.6
    1.30 760 92.0 -3.1 2.3
    1.80 760 92.0 1.6 1.6
    2.38 760 92.0 0.0 -1.6
    2.99 760 92.0 -2.3 -3.9
    3.62 760 92.0 -2.3 -0.8
    4.08 760 92.0 0.8 2.3
    4.65 760 92.0 3.1 0.0
    5.29 760 92.0 -0.8 -3.1
    5.96 760 92.0 -0.8 0.0
    6.65 760 92.0 3.1 3.9
    7.26 760 92.0 -0.8 -1.6
    7.80 760 92.0 -3.9 -0.8
    8.40 760 92.0 0.8 1.6
    9.05 760 92.0 3.1 0.8
    9.71 760 92.0 -0.8 -2.3
    10.21 760 92.0 -3.9 -2.3
    10.79 760 92.0 0.0 0.0
    11.43 760 92.0 3.1 3.9
    12.08 760 92.0 -0.8 -1.6
    12.71 720 92.0 -4.7 -4.7
    13.22 760 92.0 0.8 0.0
    13.82 760 92.0 3.1 3.1
    14.51 760 93.0 0.0 0.0
    15.21 760 92.0 -3.9 -3.1
    15.87 760 92.0 1.6 0.0
    16.55 760 92.0 -0.8 0.8
    17.05 760 92.0 -3.9 -2.3
    17.63 760 93.0 -0.8 -4.7
    18.32 760 92.0 2.3 0.0
    19.02 760 92.0 0.8 0.8
    19.65 760 92.0 -3.1 -2.3
    20.18 760 92.0 0.0 -0.8
    20.74 760 92.0 2.3 1.6
    21.33 760 92.0 -1.6 -1.6
    22.02 760 92.0 -2.3 -4.7
    22.66 760 92.0 0.8 -0.8
    23.19 760 92.0 0.0 2.3
    23.80 760 93.0 -2.3 0.0
    24.46 720 92.0 0.0 -3.1
    25.15 760 92.0 3.9 0.8
    25.80 760 92.0 0.0 1.6
    26.26 760 92.0 -3.1 -1.6
    26.88 720 92.0 -0.8 -3.9
    27.43 760 93.0 1.6 0.8
    27.91 760 92.0 2.3 3.9
    28.47 760 92.0 -0.8 -0.8
    29.13 720 92.0 -3.9 -3.9
    29.80 720 93.0 -2.3 -1.6
    30.46 760 92.0 0.8 1.6
    31.08 760 92.0 0.8 0.0
    31.62 720 92.0 -2.3 -3.1
    32.24 720 92.0 -1.6 -1.6
    32.90 760 92.0 1.6 1.6
    33.58 760 92.0 -0.8 -0.8
    34.04 760 92.0 -1.6 -3.9
    34.62 760 92.0 1.6 0.0
    35.30 760 92.0 1.6 3.1
    35.90 760 92.0 -1.6 -0.8
    36.40 760 92.0 -1.6 -3.9
    36.99 760 92.0 1.6 -0.8
    37.66 760 92.0 0.8 2.3
    38.30 760 92.0 -2.3 -1.6
    39.02 720 92.0 -1.6 -3.1
    39.71 760 92.0 2.3 0.8
    40.19 760 92.0 0.8 0.8
    40.76 720 92.0 -1.6 -2.3
    41.43 720 92.0 -1.6 -0.8
    42.02 760 92.0 1.6 2.3
    42.47 760 92.0 2.3 2.3
    43.07 760 92.0 -0.8 0.0
    43.76 760 92.0 -3.9 -3.1
    44.47 760 93.0 1.6 -0.8
    45.18 760 92.0 1.6 3.1
    45.80 760 92.0 -2.3 -0.8
    46.30 760 92.0 1.6 0.0
    46.88 760 92.0 1.6 2.3
    47.57 760 92.0 -1.6 0.0
    48.29 760 92.0 1.6 -3.9
    48.96 760 92.0 -0.8 -2.3
    49.62 760 92.0 -4.7 1.6
    50.13 760 92.0 0.0 0.0
    50.72 760 92.0 2.3 -2.3
    51.38 760 93.0 2.3 2.3
    52.12 760 92.0 -1.6 0.0
    52.77 760 92.0 -2.3 -3.1
    53.26 760 92.0 0.8 -3.9
    53.82 760 92.0 3.1 -0.8
    54.43 760 93.0 -0.8 1.6
    55.12 760 92.0 -0.8 2.3
    55.71 760 93.0 3.1 -0.8
    56.26 760 92.0 0.8 -3.9
    56.87 760 92.0 -1.6 0.8
    57.54 720 92.0 -1.6 3.9
    58.24 760 92.0 1.6 -1.6
    58.90 760 92.0 1.6 0.0
    59.57 760 92.0 -2.3 3.9
    60.08 720 92.0 -1.6 -0.8
    60.72 760 92.0 1.6 -3.1
    61.35 760 92.0 0.8 -2.3
    61.90 760 92.0 -2.3 0.8
    62.40 760 92.0 -1.6 0.0
    63.02 760 93.0 0.8 -2.3
    63.66 720 92.0 0.8 -3.1
    64.35 760 92.0 -2.3 0.8
    65.01 760 92.0 0.0 1.6
    При этом индикатор на приборке показывает на четверть, потом может на середине быть, короче что хочет то и показывает. Кто знает, почему он врет?
    пока еще не поменял ДТОЖ, вот думаю, стоит ли менять???
    Беларусь, Брест
    zhenis
    Если есть ощутимая разница в показаниях на приборку и на мозги - менять.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    потому что
  1. Прыгает температура двигателя.
    от Samovar в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 11:21
  2. Температура двигателя. Время прогрева.
    от Reis в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 16:18
  3. Температура двигателя
    от Юрий Большой в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 20:38
  4. температура двигателя 102 градуса
    от КОМРАД в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 15.07.2006, 14:40
  5. Температура двигателя на трассе.
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 21:19
