Рулевай рейка (в чем пробленма ?)
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Рулевай рейка (в чем пробленма ?)
    Заменил жидкость, на бачке написано G00200, поехал к официалом купил G00400, сказали, что лучше такую. Все хорошо заменил, но через время начал замечать, когда машина холодная крутишь руль в лева, в права, руль крутиться очень тяжело, как-будто гидрик не работает при этом никаких рывков и треска не наблюдается, если прокрутить оборот, раз и начинает работать хорошо, причем, сколько не ездишь никаких проблем нет, пока машина не постоит пару часов. Если завести и не трогать пока не прогреется, тогда руль крутиться легко, в чем может быть проблема ?
    Lupo Аватар для lodochnic
    Беларусь Мозырь
    Получено: 10
    Зёма! Купи на малине антифрикционный кондиционер металла-ER(USA)-55тр.Залей сколь положено, и забудь навсегда об этом
    1.9 TD(92г)- был;AHU-1.9TDI(97г),90лс.- был;AWM-1.8turbo(2001),170лс.- был. В5+ 2.0TDI(BHW),2004г,100kw,тип/троник.Был. Теперь Caddy Maxi 2.0 TDI (CLC) 81kw,110 л/с. 2012г.
    7 высоток, 3 кольца
    Гур после замены жидкости прокачивал?
    Россия, Череповец
    Зёма! НИКОГДА не делай этого!
    Беларусь, Минск
    На заглушенной машине рассоединил шланг, который идет на трубку охлаждения, поддомкратил весь перед машины, покрутил колеса туда сюда раз 10, соединил нижний шланг, залил новой жидкости, снова покрутил несколько раз руль, затем завел на пару секунд, заглушил, долил жидкости, опять покрутил колеса на заглушенном двигателе.
    Беларусь Мозырь
    Получено: 10
    По умолчанию Re: Рулевай рейка (в чем пробленма ?)
    Была у меня такая беда.Что только не делал.Всё в пустую. Я Тебе посоветовал.Но Тебе решать! Я решил таким образом
    Беларусь, Минск
    Тогда объясни подробней, ее нужно залить вместо жидкости или его нужно долить, я не совсем понял.Не сдохнет ли окончательно рейка после таких действий ?
    интересно, что именно делал
    а чего сразу эпоксидки не залил? вобще замечательно бы стало...
    по теме:
    думаю проблема в давлении...
    рассуждать, ну я так думаю, надо исходя из принципа:
    жидкость из бачка поступает в насос, из насоса под давлением в распределительный механизм.
    видимо проблема в давлении. точнее в его недостаточности.
    виной тому сама жидкость или криво влили (?) - сложно сказать.
    я бы вернулся и потребовал залить регламентную жидкость или заново новую.
    Беларусь Мозырь
    Получено: 10
    Сей девайс доливается в ATF-ку по милилитрам/на литр. Объём житкости в систему уже не помню. Но на банке будет уже подробно расписано сколько лить и куда.Уверен не разочаруешся
    Polo Аватар для rk9aav
    Россия, Севастополь
    Получено: 9
    Отправлено: 108
    У меня такая же проблема и это в насосе какая то пружина замерзает, так что как в Минске будет плюсовая температура всё будет окей.
    HONDA CR-V 4
    Беларусь, Минск
    Так я правильно прокачал или еще нужно как-то сам насос прокачивать, пузырьков в бачке нет.
    P.S. На слух никаких подозрительных шумов нет!!!
    Россия, Севастополь
    Получено: 9
    Отправлено: 108
    Ну надо сейчас опустить тему "замена жидкости" типа правильно неправильно, все качают и у всех пузырьки выходят, если уж шибко напрягает едешь на ремонт насоса там тебе про пружину все раскажут. Если не помогут, дам тебе телефон Коли Челябинского, он у нас все насосы уже переделал, кроме моего ( у нас же нет малиновки и жданов )
    HONDA CR-V 4
    есть пружинка, но вобще она должна работать и при "-" ;)
    да и собственно с помощью нее регулирует вправо или влево поворачиваем руль
    гмм, а если создать большее давление?
    один руляку крутит, второй под капотом надувает бачек, только без фанатизма .
    к чему я:
    жидкость в насос поступает самотеком, может не дотекла? раз за пару часов нагревается, протекает и в все становится в норме
    Беларусь Мозырь
    Получено: 10
    Позвони вечерком раскажу:+375297355125;+375293361361.
    Россия, Севастополь
    Получено: 9
    Отправлено: 108
    ну дык давление то насос создает, а пружинку свою же не может продавить первую минуту (у него же "телок" под капотом нету, чтоб давление создавать ). Ответ - ремонт или забить, через неделю не будет замечать
    HONDA CR-V 4
    Беларусь, Минск
    Может мне еще в мадагаскар съездить, ответ по существу вопроса, какой смысл говорить о Коли когда я в Беларусии живу????
    Россия, Севастополь
    Получено: 9
    Отправлено: 108
    Ну я с лучшими побуждениями говорю если не помогут, то дам телефон. У меня в мадагаскаре ни кого нет
    HONDA CR-V 4
    Serge-100
    А лодочнику всё таки позвони.
    Цитата Сообщение от vezdelaz
    Serge-100
    угу. чтобы уж наверняка
    Естественно наверняка, нам половинчатых мер не надо. Только трубку снимаешь ,и от туда монстры семирукие гурьбой,и все с кувалдами, бегом любить несчастную рейку с насосом.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 22:17
  2. Чем отличается рулевая рейка с В5 и В5+
    от Stone в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.07.2010, 17:14
  3. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 15:03
  4. рейка
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.10.2004, 23:45
    Ответов: 26
