| Получено: 49 Отправлено: 10 |
досталось по дешёвке на дилерском сервисе масло Castrol SLX Professional Powerflow LongLife ||| 5W-30 SAE 5W-30;ACEA A3/B3,A3/B4; VW 504 00/507 00.ВОПРОС- имеет ли смысл заливать его в свою машину.хотел к весне поменять масло,но показатели настораживают.читал базу знаний,но VW 504 00/507 00 не нашёл.кто знает?не будет ли хуже?сейчас залит мобил синтетика.
VW Passat B-5 1.8Т , AEB 1997г. кожа ,климат ,комфортлайн , парктроник , пакет для плохих дорог - 1ВВ!
да нафига оно тебе , не надо гробить машину , лучше мне отдай , я его сам выкину ... самовывоз гарантирую ...
бабло победит зло .
судя по его цене,можно даже на такси до питера!!! [-XСообщение от xedin
Добавлено спустя 2 часа 17 минут 44 секунды:
ну что никто не может подсказать?
лонг лайф тебе не подходит тока в моторы после 2000 года расчитаны на лонг лайф.......
Сообщение от WAWAN
а что может произойти?потечёт изо всех сальников или на нормальный режим мотор не выйдет?точнее можно?
точнее изготовители моторов и масел могут ответить спецификацию нада смотреть .....как вариант можете испробовать а потом отписать![]()
возможны проблемы с давлением масла и простым "вылетом в трубу".Сообщение от buba
а что может произойти?потечёт изо всех сальников или на нормальный режим мотор не выйдет?точнее можно?Сообщение от WAWAN
течи и подобное - это скорее ты нам скажи, насколько дубовы сальники твоего мотора.
спецификацию смотрел на сайте кастрол.только хвалебные отзывы производителя,а можно ли использовать в моей машине - ни звука!даже в "вопросах и ответах",там же на сайте!Сообщение от WAWAN
| Получено: 197 Отправлено: 48 |
Я использую это масло, правда машина конца 2003г, двигатель BBG. Купил машину с пробегом 91т.км. Сейчас 120т.км., в ближайшее время сам планирую менять масло, с кастролом никаких проблем не испытывал, но теперь, почитав форум, думаю попробывать какое-нить другое масло, хотя именно по этому масло негативных отзывов не нашёл.
http://mail1.castrolcis.com/techinfo/us ... enFrameSet
во че можно использовать в вашей машине из кастрола
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Volkswagen - Passat - 1,8 (110 kW) (1996- год)
Розница Марка продукта Обьем Возможная замена
Моторное масло EDGE SAE 0W-30; EDGE SAE 0W-40; Magnatec SAE 5W-40 C3 3,8 Magnatec SAE 10W-40 A3/B3
Масло для механической КПП TAF-X 2,3 Syntrax Universal ; EP 80W-90
Масло для автоматической КПП ATF AMX 3,0 ATF TQ DIII; TQ-D
Масло для раздаточной коробки
Масло для моста Syntrax Universal 0,8 EPX 80W-90
Тормозная жидкость Response DOT 4 * НЕТ
Жидкость для ГРУ
Охлаждающая жидкость
Дополнительно...
Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра. * - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Мосты с LSD - Castrol SAF-XJ, SAF-X или Castrol Hypoy LS 90. Объем ATF в автоматической КПП может быть указан как сервисный, так и полный. В графе "масло для моста" указываются через дробь передний/задний мосты. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.
При наличии маркировки G12 на расширительном бачке системы охлаждения - Castrol Antifreeze SF VDK.
С 2000 модельного года в большинстве случаев предписанны моторные масла для продлённых интервалов замены: Castrol SLX Professional Longtec Longlife II 0W-30; c 2005: Castrol SLX Professional Powerflow LongLife III SAE 5W-30. Применять указанные моторные масла только в строгом соответствии с предписаниями и рекомендациями производителя.
Добавлено спустя 23 секунды:
Жидкость для ГРУ
Дополнительно...
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
ссори инет глючит
Сообщение от WAWAN
http://mail1.castrolcis.com/techinfo/usecar.nsf/FSNavigateHTMLCustom?OpenFrameSet
Жидкость для ГРУ
Дополнительно...
Жидкость для ГРУ
Дополнительно...
ссори инет глючит
короче,не подойдёт!
придётся продавать!
