Падают обороты
    По умолчанию Падают обороты
    Всем доброго дня,и с прошедшим,не так давно я писал об этой проблеме,но кроме как продиагностировать ничего не подсказали,но беда в том что нет у меня шнурка,да и в сервис ехать не охота.Суть проблемы в следующем,при запуске двигателя на холодную,практически сразу обороты падают и машина глохнет,если добавить газу и подержать обороты пару секунд на 2000,то все работает штатно.Причем если дать заглохнуть и тут же завести снова,то обороты держит нормально.Проблемы эти начались после замены грм.Я по началу грешил на акум,но поставил новый а проблема осталась.Если кто что дельное подскажет буду очень благодарен
    По умолчанию Re: Падают обороты
    Начни с проверки ГРМ.
    Где менял ?
    Была похожая проблемка на ADR , решилась заменой свечей.
    Россия, Северодвинск
    проверь шланг от топливной рампы к ДЗ может быть подсос воздуха....
    если он потресковшийся то -замена.
    Нет просто интересно,что со второго раза все нормально,мне казалось что если проблемы с грм то всегда одинаково бы было А свечи они же вроде больше на запуске отражаются,или плавающие обороты тоже от них могут зависеть
    Все таки стоит хоть ошибки почитать, у меня было подобное, оказался датчик температуры охлаждающей жидкости!
    У меня свечи убил бензин в сервисе приговорили весь комплект+
    заправится на другой АЗС.
    Добавлено спустя 10 минут 24 секунды:
    Их выкрутить и посмотреть не трудно.Главное не затягивай с этим как я Доездился до того,что машина на холостых глохнуть начала ... спешка и лень моя...
    Россия, Магнитогорск
    Заправку поменяй.
    При первом запуске контроллер душит мотор для обеспечения максимальной экологичности. Если первый запуск неудачен - контроллер при втором запуске отключает всё "зеленые" фишки и пытается запуститься полюбому.
  1. падают обороты на нейтралке
    от Izmenoff в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 12:43
  2. не падают обороты
    от SPK в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 10:46
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 18:42
  4. Бастро падают обороты...
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 17:45
  5. Медленно падают обороты двигателя.
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 11:53
