Вспомогательный воздушный насос???
    Казахстан
    По умолчанию Вспомогательный воздушный насос???
    Ребята приветсвую Вас. У меня на авто стоит система вторичного воздуха - для более быстрого прогрева катализатора, насос этой системы иногда включается для этих целей, но в последнее время он при включении и выключении издает иногда истошные писки, похоже на то что там что то не то, реально ли его раенимировать и как, вроде устройство не очень сложное, а стоит 500 бакинских рублей
    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
    078 906 601 M вот номер насоса по ВАГу
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    MADMAXAKTAU
    Вскрытие покажет... - что пациент умер от вскрытия
    А если серьезно - разбери, посмотри, что к чему - может писк из-за банально набившейся грязи, и будет достаточно помыть-почистить, насос СВВ ведь не так часто и долго работает.
    Казахстан
    KYM а ежели ентот насос навернется то как это на авто отразиться может?
    Никак не отразится, у меня насос страшным образом пищал, когда был порван патрубок соединяющий воздушный фильтр и сам насос СВВ, причем когда диагностировали на сервисе, сказали что умер насос СВВ, грамотеи! а всего лишь купил патрубок и сам его заменил! Чек не горит?
    Вроде только появлением ошибки по СВВ. Поищи, кто-то задавался вопросом по ее отключению, только при этом скорее всего нужно лезть в прошивку ЭБУД, как и в случае отключения 2-й лямбды
    KYM, когда я задавался вопрос отключения этой ошибки все разводили руками, и говорили, что на 2110 это можно сделать. А вообще после сервиса мне насоветовали, поменять насос т.к. он свистит, подшипникам в нем алес, а насос, то не дешевый 10 000 рупей стоит, а оказалось всего лишь дело было в патрубке который стоил все нечего Так что может легче разобраться, может и не надо так координально заглядывать
    никак...ошибка будет "висеть"...
    все проверить (соединения, патрубки) , снять насос, разобрать, почистить, собрать...может это из-за воды и грязи - а может, насос уже при смерти...
    ElbRUS
    Дык эт и не я спрашивал
    Казахстан
    Спасибо господа, буду разбираться согласно Ваших рекомендаций . ошибок по компу нету, все чисто....кстати KYM
    а где можно разузнать поподробнее об отключении второй лямбды и так далее, на что это влияет и вообще нужно это делать или не стоит игра свеч.
    Оно те надо? Делают, когда кату приходит кирдык, и вместо него ставят пламягаситель ввиду цены на новый кат
    Казахстан
    KYM ок понял
  1. Вспомогательный насос. Нужен ли???
    от Alex-motors в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 27.02.2012, 16:49
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 17:33
  3. Вспомогательный насос
    от tyom в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 22:25
  4. вспомогаельный воздушный насос ...SOS
    от marginalll в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 18:23
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 09:51
