| Получено: 6 Отправлено: 5 |
Ребят, кто знает, как определить какие передние тормозные диски стоят 282 или 288? Так как по вину у меня 282, но, по бумажкам(что менялось) которые пришли вместе с машиной, там стоит замена дисков. Если пробить номер, то вылазят что диски ставились 288мм.
Вот как точно узнать, что за диски стоят?Мож где то номерок у них имеется?
B5 2000 1.9TDI,АКПП
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
Это цена за один?Сообщение от KonditeR
Значит диски взял брембо по 1800![]()
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Jonson
Ага! В бавар-авто! Ценник вроде ничО, тока меняется постояно в сторону увеличенияМожешь взять Ате по 2100 вроде уних, ток я смысла особ не вижу...
@ndrey
Попробуй померить чтоль их... а так, что вин выдоет то и ставить нада...
\\\B5, 2.3 AGZ, 4motion, МКПП, 00г. at past
\\\B5.5, 2.8 AMX, 4motion, МКПП, 04г. drive now
Jonson
Тип того
@ndrey
С ДР![]()
voffka спасиб![]()
B5 2000 1.9TDI,АКПП
KonditeR и voffka.Да,цены стали кусь-кусь.![]()
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
А я в соседней ветке в Экзисте раскатил губу купить ATE за 3000р./комлект.![]()
| Получено: 7,498 Отправлено: 9,489 |
Сообщение от pavel
А я Lucas и колодки и диски юзаю и плевать на все Бюджетно и тормозят. Что еще?![]()
| Получено: 15 Отправлено: 1 |
Кароче почитал покумекал.....диски куплю Брембо а колодки Лукас.И буду юзать и то и другое.Диски без дырок колодки покрашу в серебро хамерайтом![]()
"Если тебе лизнули зад- не расслабляйся, возможно это смазка".
а диски в какой цвет покрасишь?Сообщение от Sartori
| Получено: 8 Отправлено: 7 |
судя по фото диски тормозные что ничем не крепятся? т.е чтобы поменять тормозной диск достаточно просто снять колесо и суппорт?
Lexa914
угу, еще скобу! Диски фиксируются когда ты колесо затягиваешь, они зажимаются между колесом и ступицей! Чтобы снять диск надо открутить всего 4 болта, а в сервисе за это берут от 2т.![]()
| Получено: 9 Отправлено: 215 |
Привет, тему создавать отдельно не буду...
Загорелось BREMSBELAG PRUFEN
Колодки я так понимаю менять...
Вопрос вот в чем, износ дисков у меня примерно по 1 гдето 1.5мм Какой допустимый износ колодок и дисков по документации... 20мм вроде? Поиск курил...
Стоил ли поменять вместе с колодками и диски...
Сколько км еще можно ездить аккуратно с такой лампочкой?
Загорелось страно, когда парковался на бардюр (загорелось при пуске авто после стоянки), проверю контакты конечно..
Спасибо!
1000км где-то.Сообщение от Александр_KZN
21-22мм где-то.Сообщение от Александр_KZN
| Получено: 470 Отправлено: 851 |
плохо курилСообщение от Александр_KZN
Какой допустимый износ колодок и дисков по документации... 20мм вроде? Поиск курил...читай
Александр_KZN
Износ дисков не более 3 мм. Пример: мои диски новые = 25 мм. Мин. толщина = 22 мм. С дисками надо менять и колодки. В крайнем случае - отшлифовать колодки, чтобы не было бороздок.(если толщина позволит)
....а почему ???Сообщение от GoshaF
Собираюсь поменять по кругу,все колодки новые поставил в январе, так что мне теперь опять новые ставить???
and31
Жди пока спилятся колодки и потом меняй диски.
не стоит на новые диски класть старые колодки.![]()
Сообщение от Винни
не стоит на новые диски класть старые колодки.уже нельзя, диски 22 мм. перед-надо заменить, тем более уже в гараже лежат, задние тож на предельном износе.Колодки еще пилить и пилить, только поставил
Фигня это все, можно еще ездить.За все колодки ты спилишь еще 1-1.5мм диска, ничего критичного нет.Сообщение от and31
диски 22 м![]()
А вот старые колодки на новые диски...категорически нет.Хороших тормозов не будет.
"Че то я очкую Славик (с)"Сообщение от Винни
Фигня это все, можно еще ездитькак бы беды не было, читал про то как лопаются - тормоза весчь сурьезная.
