Климатроник. В поиске не нашел...
    imported_karuselshik
    Гость
    По умолчанию Климатроник. В поиске не нашел...
    Раньше такого не было...
    После остановки двигателя при включенном климат-контроле (в любом режиме) и последующего запуска двигателя, на табло климатроника светится "OFF". После включения климатроника - работает как обычно.
    Раньше климатроник включался одновременно с запуском мотора в том режиме, в котором находился на момент выключения двигателя...
    Это нормально? Или доча куда-то пальчиками шаловливыми потыкала?
    Ну отвечу как у меня. Я обычно вечером выключаю перед тем как глушить. И утром он показывает off. А вот если забыл выключить, то утром режим АВТО и 22 градуса.
    PS. Машинки то у нас с тобой одинаковые...
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    И у меня так же... И у всех )
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
    Гость
    Точно!.. Что-то я ляпнул не подумав. Ну вот а сейчас - OFF.
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    Как вечером оставлю, так и утром при заводке
    что ляпнул? что-то я не догоняю. так что у тебя все нормально значит?
    Я ели вечером оставлю в OFF, то утром он всегда включен на Auto и 22С. Даже если прийти через 2 часа, оставив его в OFF, то все равно он включается.
    И уже не у первой машины такое замечаю, что климат не запоминает последнее положение, дейсьтвует как ему хочется.
    ну нет... [-X у тебя что то значит не правильно...
    Sema001
    Неправильно?Клима работает вполне отлично, тема была оччеенннььь давно про это.Попробую найти.
    Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
    Хотя у меня климат без сервисного режима даже, типо из первых версий, может поэтому.
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    COOLLER
    Ну не знаю, мож у меня софт другой в машине - ничего не обнуляется, ничего не меняется
    FerrumB5
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic48561.html
    Не у меня одного
    Это что-то у вас не то
    Гость
    Нет, не нормально. Ранше было при запуске двига AUTO и 22. Сейчас OFF.
    да нет. вот сейчас у тебя как раз все нормально. не должен он сам включатся. но я почитал по ссылке и понял что у кого старее 2000 то включается при заводе. а у кого 2000 и выше то если он off то и через месяц он off.
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    У меня 99 год
    FerrumB5
    Не у меня одного
    спасибо за ссылку конечно, но ты сам то ее прочитал? там у всех по разному. опять фрицы что то намудрили наверно!!!
    Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
    как видешь не у всех
    Sema001
    Читал...у кого клима без сервисного режима, у тех включается.
    Я понял так, т.к интервал получается фиксированный, т.к выставить его без сервисного низзя.
    У меня 99 год
    ну тогда я не знаю.
    может он как то настраивается?
    Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
    Sema001
    понял. не дурак...
    Гость
    Вот что еще выяснилось...
    Проверил у климы память на ошибки (рециркуляция+эконом) - показал ошибку 318. Что это- пока не нашел нигде. После сброса ошибки клима стала включаться как и раньше, как написано в Талмуде.
    Немного позже, очистив память, запустил самодиагностику - высветилась странная комбинация:"444 - 02". Этого я не понял, ибо сказано, что справа индицируется количество ошибок, слева - их коды. Код 444, насколько я понял, указывает на отсутствие ошибок...
    Где вы, климатологи, ау!.... Харэ праздновать!
    И, кстати, полазил в сервисном режиме любопытства ради. Ничего не трогал. Но возник вопрос. Войдя в сервисный режим, кнопкой t+ переключаем коды, так? А какими кнопками меняем значения? Или тут можно только посмотреть, а менять ваг-комом? Почему тогда режим "сервисный"?
    Добавлено спустя 11 минут 42 секунды:
    Нашел:
    318 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    Но что это значит - по прежнему не понимаю. Это неисправность датчика, или датчик сигнализирует о ненормальном давлении?
    А может быть эта ошибка осталась с того момента, когда не так давно мне меняли хладагент в контуре? Меняли не официалы, так что ошибки, естественно, не стирали.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    У меня 2003г и климатроник всегда запоминает тот режим, в котором он был, когда выключалось зажигание.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Ты уже ответил на свой вопрос:
    318-ая ошибка, русским языком - либо повышенное давление в системе, часто бывает из-за грязных радиаторов или пониженное давление из-за отсутствия хладогента.
    Перешёл в стан к ипонцам
  1. Ответов: 301
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 07:52
  2. Проблема печки (В поиске не нашел)
    от VerDim в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 24.01.2012, 12:51
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 08:58
  4. Подскажите по AHL, в поиске не нашел.
    от Alex-kirishi в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 21:31
  5. Помогите! В поиске не нашел..
    от BaLiD в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 13:32
