Статью в БЗ читал, но...
насколько я понял из букваря, коленвал фиксируется спец. болтом, а шкивы распредвалов снимаются с конической посадки чтобы могли свободно проскальзывать на валах при натяжке ремня.
Рейка используется только для установки планок в горизонтальную линию?
Сами распредвалы никак не фиксируются? не повернуться ли они при съёме шкивов?
| Получено: 20 Отправлено: 1 |
Никак не фиксируются. Если правильно колено поставить и пользоваться съёмниками шестерен, а так же обязательно удерживать шестерни при откручивании, то провернуться не должны. Спрессовать шестерни нужно сразу же после установки коленвала(можно по метке на шкиве и пластиковом кожухе) ещё при натянутом ремне.Сообщение от BouS
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
CYXOB
Спасибо!
Не подскажешь, какой примерно размер съёмника между лапок?
Оффициалы не продают инструмент![]()
Нашёл вот такой
http://www.premier-tools.com/products/0 ... tadas.html
ну и таких много, разных размеров, они подешевле, 2-3-4 лапки, применяются для подшипников, лапки можно внутрь и снаружи.
вопрос снят, обнаружил каталог kukko![]()
http://www.kukko.com/index.cfm?page=pag ... ht.cfm&m=2
там есть вот это
